1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 16
Труба для Тёплого пола - 3
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Lex-58, 15.06.10.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Это не важно, так как у остальных есть сертификат и сшивка такая же. А то что испытания говорят - вы все врете.
    @new469 Только вот не понимаю чем перт первый хуже ростерма, если согластно сертификата они оба соответсвуют ГОСТу по классу 4. Выше для теплых полов не имеет значение уже.
    Вот не понимаю чем хуже. Почему вы так решили... Какие то фразочки у Вас общие... Никакой конкретики. Хуже и всё тут!
  2. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    у Компайпа не было однослойных труб PEX-b. Только PEX-а
    Общие фразы так как реально никто коэффициент сшивки не измерял.
    Какие испытания? Нагрев в духовке это не испытания. Так что не надо врать.
    Где сертификат? Покажите. Или это просто пустая трепотня.
    Это запас по максимально допустимым параметрам. Он с большой вероятностью может иметь значение
    для долговременной надёжности, хотя и не обязательно. Но лучше когда он есть даже
    для тёплого пола.
    Почитайте по PERT первого поколения - узнаете, что он хуже PEX-b по долговременной
    стабильности.
    Вы правы, нашёл старый каталог Compipe - есть там такие.
  3. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Вы ошибаетесь, изначально была сшивка В, на А перешли не так давно 1-2 года.
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    С чего вдруг такие заявления?
    Я лично был в двух лабораториях и при мне проходил процесс измерения процента сшивки.
  5. Anatom1
    Anatom1
    Anatom1
    Ломоносов
    Доброго времени всем подскажите стоит ли брать такие трубы для тп, продаются в леруа мерлен:
  6. vguard555
    vguard555
    vguard555
    Сшитый полиэтилен (PEX) в отличии от обычного полиэтилена (PE) приобретает в результате сшивки замечательное свойство - память формы. При монтаже заломали трубу, нагрели феном и она восстановила свою форму. А теперь не поленитесь и нагрейте любым способом два кусочка трубы (в магазине отрежут пару сантиметров без проблем), один Ростерм (возьмите с EVOH, подороже), другой Рехау или Упонор или Compipe. И понаблюдайте за памятью формы Рехау и за тем как Ростерм потечет. Если Вам лень, то я за Вас уже подобный эксперимент сделал. Выводы сделайте сами.
  7. Anatom1
    Anatom1
    Anatom1
    Ломоносов
    Спасибо, Вообщем надо искать компайп или рехау.
  8. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    На Аква Терме подошел к стенду рехау спросил что на счет гарантии ответ убил:
    Если Вы будите монтировать трубы Рехау, инструментом Рехау, сертифицированным монтажником Рехау, при этом на объекте будет менеджер Рехау, дадим гарантию 5 лет.
    Да ну нафиг за такие деньги такая гарантия.
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    А где иначе?
    Вы покупаете не гарантию, а качество системы и репутацию производителя.
  10. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Я говорил про данный форум, а не про то, что кто-то где-то измеряет.
    На форуме нет никаких данных об измерении процента сшивки.
    Только общие слова.
  11. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Трубы PERT не обладают памятью формы, однако есть мнение, что PERT II лучше для
    тёплого пола, чем PEX.
    Не надо до такой температуры греть, чтобы проверить память формы. И при реальной эксплуатации
    в тёплом полу таких температур никогда не будет. Интересно поведение трубы в реальных
    условиях эксплуатации, а не в духовке бытовой плиты.
  12. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Вы уже не первый, кто задаёт этот вопрос. Говорят, что трубы плохие, но никто это не аргументирует.
    цифрами. Труба Ростерм имеет сертификат соответсnвия ГОСТу. При этом пиарят Компайп, может и вполне заслуженно, но опять же без какого-либо объективного сравнения.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
