1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 16
Труба для Тёплого пола - 3
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Lex-58, 15.06.10.
  1. bor-men
    bor-men
    bor-men
    Бор
    Ps по раскладке краевые зоны 150мм остальной шаг 200мм. Как-то так.
  2. bor-men
    bor-men
    bor-men
    Бор
    Принципиальная схема примерно вот такая и вопрос с какими параметрами поставить циркуляционные насосы чтобы прокачать 8 контуров (500-600м) 16 трубы на одном этаже.
  3. Densss
    Densss
    Densss
    А куда так много? 15-20 должно хватить...
    И трубу лучше улиткой укладывать. Во-первых, у вах будет разница большая по температуре - будет некомфортно.
    А во-вторых, замучаетесь РЕХ трубу в противоположные стороны изгибать...
  4. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    @bor-men,
    1. Вам котла в 30квт много. Вы тепло потери прикидывали?
    2. 500 метров продавит и 4ка, максимум 6ка. Если сомневаетесь, то считайте сопротивление в трубе. Точнее падение напора в метрах. Все данные легко найти в гугле. Далее подбираете насос чтобы он мог этот напор подавать.
    3. Способ укладки улиткой самый лучший и для равномерности нагрева и для самой укладки. Тем более как я понял Вы собираетесь отапливаться только ТП.
  5. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Удивили!...:)]
    Не заметил.
    Ну да ведь мы с Вам не встретились...
    Да и Москва порой отстает по части инженерии. Там к теплому полу еще и радиаторы ставят...
  6. evraz
    evraz
    evraz
    Корректный вопрос. Труба могла храниться на улице под забором 6 месяцев и более. :)]
  7. evraz
    evraz
    evraz
    С 23 февраля!
    Тех, кто понимает...
  8. bor-men
    bor-men
    bor-men
    Бор
    Всех с наступающим мужским праздником! Спасибо откликнувшимся на мои вопросы.
    Раскладку чуть позже перерисую на улитку, тепло потери считал на работе, после выходных посмотрю откуда взял 30кВт мощности. По насосам немного не в теме, но погуглю 4-ка, 6-ка - сообразим. Схема отопления вопросов не подняла, будем считать, что зачет?
    По длине контуров разница не сильно большая, стараюсь не выходить за рамки 5-10 м, коллектора буду брать с расходомерами, думаю проблем с регулировкой возникнуть не должно.
    Ну и господа трубари с Компэйпа прошу присмотреться на зреющее предложение на 1.5 км трубы и 6 коллекторов по 8 контуров.
    Продолжение следует...
  9. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    @bor-men, схема...
    1. Котел в подвале?
    2. Просто насосы или узлы подмеса?
    3. Температура в подвале такая же как и во всем доме?
  10. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Например у грундфоса 4ка это ups 25/40.
    Например у wilo 6ка это rs 25/6
    Т. е. первая цифра в обозначении это диаметр гайки присоединительной. А вторая это его мощность. Параметры каждого насоса. А точнее напор конкретного насоса можно погуглить.
  11. Densss
    Densss
    Densss
    По насосам: я бы брал по мощнее, чтобы был максимальный проток и минимальная дельта подачи-обратки, тогда и теплосъем выше и полы равномерно прогреты, а это комфорт...
  12. Илья33ру
    Илья33ру
    Илья33ру
    Александров
    Извиняюсь что не в тему, просто тут нарда больше.
    Вопрос такой; В какой момент лучше прокладывать датчик ТП до стяжки рискуя передавить провода или сразу после по влажной поверхности притопить его ?
    И провод убирать в гофру или он устойчив к щелочной среде бетона?
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    А про некомфортный звук в трубах, при излишне мощном насосе, вы умалчиваете?
  14. Densss
    Densss
    Densss
    Умалчиваю. В виду отсутствия такового.
    Проток у меня 360л/ч. Вся разводка 16-ой трубой.
  15. bor-men
    bor-men
    bor-men
    Бор
    Котельная в подвале, отдельное помещение, в нем соответственно - котел, гидрострелка, 3 насоса на каждый уровень, по раскладке трубы ТП все уровни практически одинаковы. Чуть позже перерисую всю раскладку улиткой. Соответственно температура в котельной будет как и во всем доме. Узлов подмеса не предусмотрено - котел работает в режиме ТП (теплый пол) 30-45 градусов.
