1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 16
Труба для Тёплого пола - 3
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Lex-58, 15.06.10.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если не устраивают ответы "местных спецов", прогуглите "Теплопередача через стенку"
    Найдете и ваш случай. Если разберетесь в 4-этажных формулах. Хотел донести попроще. Извините...
  2. Bersky
    Bersky
    Bersky
    Московская обл
    Господа, я сильно извиняюсь за занудство, но позвольте последние выкладки из проги, которую я активно тут пиарю. Вот расчет для медной трубы при отсутствии слоёв над трубой, при шаге 15см и 30см:
    Поток вверх Вт/м2: 111/ 101.
    Опять видим разницу в 10%. Напоминаю, мы исключили теплопотери через пирог пола и применили трубы из меди с очень высоким К теплопроводности.
    Одно мнение, что прога считает на глаз, я уже услышал. Не хочется в это верить.
  3. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Наверное, мы, все таки, говорим о разном.
    Скорей всего, «прога» считает тепловой поток от поверхности пола, а тогда не имеет большого значения, чем именно Вы его греете. Значение имеет только температура и расход теплоносителя через трубы, уложенные в стяжку. Положите Вы туда 20-ую трубу, теплоноситель в которой, при расходе Х, будет иметь скорость Y, или 16-ую трубу, теплоноситель в которой, при таком же расходе Х будет иметь скорость больше Y, какая разница? Стяжка получит и отдаст «примерно» тоже количество тепла. А «примерно», как раз и будет обусловлено разницей в диаметре.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Эту мысль и пытался донести. :)]
  5. Bersky
    Bersky
    Bersky
    Московская обл
    Всем спасибо за участие. Разобрался вроде.
    Прога работает так:
    На первом этапе считается принципиальная возможность при выбранном пироге пола получить нужную теплоотдачу и при этом уложится в требования СНИП по температуре поверхности пола.
    На втором этапе считается гидравлика. Вот тут результаты расчетов зависят диаметра труб и шага укладки.
  6. Пешковый
    Пешковый
    Пешковый
    Оренбург
    Хакер-сантехник. :)
    Извините за offtop
  7. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Работаю в ДонСтрое.
    БирПекс идет по умолчанию.
    Труба хорошая,но дорогая,да и все приблуды к ней стоят не мало.
    Клещи 2 тыс уе и т.д.
    Аренда тоже не малая.
    Труба расчитана на высокие давления.
    Вы же не будете себе загонять 17 очков в систему ТП ?
    Так что думаю,стоит более бюджетный вариант рассмотреть.
    Это мое мнение.Оно может не совпадать с вашим.
    С ув .
  8. AlexSatter
    AlexSatter
    AlexSatter
    Кубань
    Доброго времени. Возник такой вопрос.
    На первом этаже новостройки решил везде (кроме спальни) сделать теплый пол, порядка 150 квадратных метров.
    Монтажники говорят, мы работаем с трубой Kandel (если правильно написал), как они мне говорят это труба турецкая (красного цвета..), шитая.. (тут я насторожился)..
    походил по точкам, где продают такие трубы, все в один голос говорят, шитую лучше не ставить на теплый пол.. логика подсказывает что они как бы и правы..
    рекомендуют трубу валтековскую, металлопластиковую, чуть дороже, но ощутимо лучше.
    Что скажете по этому поводу вы, уважаемые?
    Спасибо заранее за ответы!
  9. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    И сразу перед глазами китайские гастарбайтеры в Турции, шьющие на китайских машинках шитый полиэтилен...:)] Если монтажники работают с этой трубой и другого выбора нет - лучше слушать их, чем продавцов. Данного производителя не знаю, но шитый полиэтилен нормальный вариант.
  10. AlexSatter
    AlexSatter
    AlexSatter
    Кубань
    Прошу прощения, допустил всетаки ошибку, трубу предлагают фирмы: kalde
    а работают они с разным материалом, им по большому счету все равно.
    а мне хочется понадежнее, получше.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну валтек то точно китай :)]
    а по калде - у меня опыта использования нет.
  12. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Труба PE-RT с EVOH вам поможет.Монтаж возможен даже и при -50°С, при этом они не трескаются и не расслаиваются.
  14. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Делал себе трубой Valtec в цементно песчаной стяжке, 6 лет полет нормальный
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
