1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 16
Труба для Тёплого пола - 3
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Lex-58, 15.06.10.
  1. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    @bor-men, без узлов подмеса сложно будет регулировать температуру на отдельно взятых этажах. Только задавливанием потока по контурам. Может быть подмес организовать в подвале, трехходовыми клапанами? Ну или сразу в подвал ставить группы быстрого монтажа, в которой уже предусмотрен подмес. Я на подмесе настаиваю только лишь для Вашего удобства. Ну и для продления жизни насосам...
    Опять же почитайте характеристики луны, на каких температурах ее работа оптимальна.
  2. bor-men
    bor-men
    bor-men
    Бор
    Вопрос с подмесом интересный, я то мысленно и уходил от всяких наворотов, типа режим ТП все решает, но вы отчасти правы. Отчасти потому, что думаю можно будет производить регулировку скоростью насоса на каждом уровне, как вариант? Еще какие варианты регулировки по этажам? Народ принимаем участие...
  3. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    @bor-men,
    1. от скорости течения жидкости в трубе зависит и падение напора. Эти велечины прямопропорциональны, соответственно и нагрузки на насос. Есть конечно циркуляционники автоматически учитывающие это, но у них ценник близок к стоимости узла подмеса с термостатической головкой...
    2. Проветривание... Самый дорогой вариант регулировки по расходу энергоносителя.
    3. Раз уж ставите гидрострелку (если Вы конечно правильно понимаете что это такое, сужу по схеме). То ставьте распределительный коллектор на три контура, а затем уже три узла подмеса. Естественно все это в подвале. А на этажах только распределительные коллекторы.
    Тогда можно будет "Луну" запустить в режим 50-60 градусов... Ведь все характеристики в том числе и КПД указанны для работы котла на полной мощности и на высоких температурах.
  4. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Обещаю больше не оффтопить.
    @bor-men, К распределительному коллектору в подвале подсоеденить четвертым контуром бойлер косвенного нагрева и тем самым решить вопрос с ГВС, тогда котел одноконтурник, и в совокупности с гидрострелкой забыть о его (котла) существовании лет на 7мь. Летом котел будет работать через коллекторный узел только на ГВС, при закрытых кранах на остальные контуры...
    Забыл добавить, Ваша схема вполне жизнеспособна и имеет право на жизнь.
  5. bor-men
    bor-men
    bor-men
    Бор
    https://teplo-info.com/otoplenie/raschet_teplopoter_online
    Теплопотери в онлайн калькуляторе 24,4кВт если принять за константу давление газа в подающем трубопроводе, то и мощность котла будет необходима по расчетным параметрам. Но в мороз давление в подающем трубопроводе падает ощутимо, все об этом знают и котел не будет выдавать номинальной мощности, поэтому и присматриваюсь к котлу на 30кВт с режимом ТП 30-45грС, который умеет работать при понижении давления газа до 5 мбар .
  6. bor-men
    bor-men
    bor-men
    Бор
    Всем доброй ночи! хочу поделиться информацией для прорисовки петель теплого пола: есть программа SetupSnail-2013.9.3.9-Demo рисует, считает, ну только, что не укладывает. Сам нашел по случаю, ссылку найти на данный момент не могу. Загрузить программу тоже не получается. Как загрузить?
  7. bor-men
    bor-men
    bor-men
    Бор
    Загрузил на файлообменник, не знаю вроде скачивается- пробуйте. http://my-files.ru/olulzz
  8. bor-men
    bor-men
    bor-men
    Бор
    Ну вот и славно! Пользуемся...
  9. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Поигрался немного - сыровата програмка для использования:
    1. Редактирование - его нет... кроме как возможности удалить какой нибудь контур ТП.
    2. Отсутствует редактирование стен.
    3. Отсутствует толщина стен, т. е. не учтена она вообще. (конечно на длину контура слабо влияет, не более 200-400мм. Но когда проектируем на максимальных длинах контура, может выплыть неприятным сюрпризом в остатке бухты.
    Оценочно можно пользоваться, т. к. очень проста в освоении, но ИМХО СкетчАп удобнее в этом плане, хотя и не показывает остаток в бухте... (честно говоря и тут остаток показывает только для этого контура, т. е. перед началом рисования следующего контура - в графе бухта ставьте значение остатка от предыдущего контура).
    Нарисованно в SkethAp:
  10. bor-men
    bor-men
    bor-men
    Бор
    Да я сам рисовал в приближении, выставлял длину-ширину помещений, стены выставлял, ну конечно все весьма приблизительно, но общую длину трубы и раскладку по контурам можно прикинуть.
  11. bor-men
    bor-men
    bor-men
    Бор
    Кстати вопрос к Владимиру-компейп и трубоделу. В отрисованных контурах петли получаются от 60 до 75м. Есть ли возможность получить трубу таких длин? Общая длина поставки 1727м. Конечно в ближайшее время буду уточняться по месту в доме, но вопрос принципиальный...
  12. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Вам как раз 200м упаковка должна подойти (порядка 3 контуров). Например 2 контура по 60м и контур 75м.
  13. bor-men
    bor-men
    bor-men
    Бор
    Логично, но подождем, что скажут гуру компейпа.
  14. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    "Есть ли возможность получить трубу таких длин? "
    Нет такой возможности ни на одном производстве нету. Менять настройки 10-15 машин под 2км трубы никто не будет. Думаю и не каждый продавец согласится. Опять же как писали выше бухта в 200 метров легко режется на три контура по 65м, остаток копеечный.
  15. AleksejLAO
    AleksejLAO
    AleksejLAO
    Череповец
    Труба PE-Xb однослойная 90° C 0,6 Мпа 20х2 Compipe бухта 100 м.
    бухтами по 200м. или больше? Планируемая длина контуров 70-80м.
