1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 16
Труба для Тёплого пола - 3
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Lex-58, 15.06.10.
  1. mgm
    mgm
    за эковату
    mgm
    за эковату
    Псков
    Так что? Брать металлополимерную и не париться? Заодно и всю арматуру?
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    конечно
  3. graf_house
    graf_house
    http://гидроколлектор.рф
    graf_house
    Я ж написал Радиус.
    т. е. диаметр на 16мп получится 10см
  4. mgm
    mgm
    за эковату
    mgm
    за эковату
    Псков
    Понял. Спасибо. Пишу Ивану заказ.
  5. АДм-1
    АДм-1
    АДм-1
    Саратов
    При выборе между:
    БИР ПЕКС Оптима
    и
    Труба МП Pex-Al-Pex 95° C 1,0 Мпа 16х2 Compipe бухта
    выбираем последнее?
  6. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Кто что-то может сказать о трубе из сшитого полиэтилена PRINETO.
  7. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Прошу поделится типом системы и опытом использования в системе ТП.
  8. Shem000
    Shem000
    Shem000
    Ростов-на-Дону
    Доброго времени суток всем!
    Прошу поделиться впечатлениями о трубе Lavita alpha 16х2,25 (Корея) :hello:
  9. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Есть у кого опыт использования пластиковых фитингов Рехау?
    Правда в продаже нашел только металлические под опрессовку.
  10. molodec
    molodec
    molodec
    У меня есть. Если пластик не поддельный, то работает нормально. Однако фитинги из поливинилсульфона вещь относительно новая, поэтому длительного опыта ни у кого нет.
    Не понятно, о чем вы пишите. Металл только резьбовые, остальное, муфты, углы, тройники и сами гильзы, пластиковые.
  11. asenik
    asenik
    asenik
    Нормально работают, уже лет пять наверное как первые поставили, жалоб не было.
  12. molodec
    molodec
    molodec
    Мысли по ролику:
    1. Абсолютно тот-же по надежности результат достигается и на других качественных металлополимерных трубах, а не только на Рехау-Штабиль. Но цена, при этом в два-три раза ниже.
    2. Что толку от того, что фитинг Рехау имеет чуть большее проходное сечение, если вся труба, за счет толщины стенки, имеет меньший внутренний диаметр? Все якобы преимущества теряются в трубе Рехау.
    3. Стоимость демонстрируемого в ролике чемодана с инструментом доведет до инфаркта любого здравомыслящего человека. Базовый же набор М1, стоимостью 25 т. руб (если уже не больше), требует наличия у монтажника третей руки. То есть банально неудобен в работе.
    При этом стоимость инструмента для радиальной опрессовки пресс-фитингов начинается от 3-х тысяч рублей, то есть в восемь раз меньшей. И работать с таким инструментом проще.
    4. Фитинги из поливинилсульфона... Уже появились китайские подделки. Кто хочет рискнуть? Одно дело поставить китайскую латунь, другое, китайский пластик.
    5. Контроль качества запресовки фитинга у Рехау невозможен. А фитинги радиального типа имеют контрольное отверстие. То есть брак при монтаже у Рехау выявить невозможно.
    6. Риторический вопрос: Можно ли подвесить тело весом 100 кг на любую другую систему труби фитингов? Ответ - можно. Только до этого додуматься никто не может кроме обезъяны (ничего личного к ведущему ролика, просто вспомнил про зоопарк).
    7. У автора ролика всё время слезают кольца из EPDM. Ну что-ж, пусть наконец купит себе калибратор и не нарушает технологию монтажа. Кстати, фирма Камиза выпускает фитинги с утопленными уплотнительными кольцами. Даже с бодунища невозможно что-то испортить.
    8. Текут фитинги закручиваемые гаечным ключом? Так не надо их покупать. Пресс-фитинги для радиально опрессовки стоят дешевле и никогда не текут.
    9. В ролике не раскрыты особенности труб с толстыми стенками:
    - неудобный монтаж
    - необходимость фиксации в поворотах. У Рехау для этого есть целая система фиксаторов, которые только удорожают всю систему.
    Так что вот так. Кстати, я имею свидетельство академии Рехау и работаю с любыми типами труб.
    Поэтому считаю, что каждая труба хороша в определенной ситуации. И у Рехау есть сильные стороны, и у любой другой системы.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Но вот плитку мне замуровывать стремновато ...
  14. molodec
    molodec
    molodec
    Фобии это лично дело каждого :)
  15. asenik
    asenik
    asenik
    Да, во многом вы правы... Только "личный" переход с металлопластика на рехню свершился после примерно семи лет работы и бешенного кол-ва протечек, лопнувших фитингов и т. п. Причем принципиально все это покупалось только у крупных поставщиков. Никакого рынка! После чего за пять лет ни одного нарекания.
