1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 16
Труба для Тёплого пола - 3
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Lex-58, 15.06.10.
  1. Shem000
    Shem000
    Shem000
    Ростов-на-Дону
    Доброго времени суток всем!
    Может мой вопрос в посте #269 никто не увидал? :faq:
    Прошу поделиться впечатлениями о м/п трубе Lavita alpha 16х2,25 (Корея) :hello::hello:
    Продавцы хвалятся тем, что толщина стенки и толщина слоя алюминия больше, чем у конкурентов.
  2. asenik
    asenik
    asenik
    Вопрос-то увидел, впечатлений нет.
  3. al185
    al185
    al185
    Потому что зависла непродавашка. Азиатский стандарт, только азиатские фитинги.
  4. asenik
    asenik
    asenik
    А зачем? Давление в системе отопления до 3, в ГВС и ХВС до 6, все эти параметры конкуренты обеспечивают... Увеличение слоя на 0,05 на величине температурного удлиннения никак не скажется, на кислородонеприницаемости тем более...
  5. Shem000
    Shem000
    Shem000
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за ответы :hello:
    пойду в компайп читать...
    завтра обещают проект по СО+ТП моего дома выдать - буду прикидывать что и как покупать...:um::um::um:
  6. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Уважаемые форумчане! Была мысль из полипропиленовых труб ТП спаять на площади в 30 квадратов под плитку. Пойдёт? Хочу сделать по схеме полотенцесушителя, то есть уложить трубы параллельно, а вход и обратка соответственно двумя им перпендикулярными. Можно так или только змейкой? Хочется добиться равномерного прогрева по всей площади. Что скажете? С ув.
  7. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    @Самоделочкин, равномерного прогрева не добьетесь - почитайте про схемы подключения радиаторов, может поможет понять. У ППР слабая теплоотдача из-за большой толщины стенки. А ещё я бы не рискнул столько соединений в стяжку заливать.
  8. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Присоединяюсь к сомнениям предыдущего оратора. А еще полотенчик несколько в другом режиме работает. Тогда уж просто змейкой - и трубы меньше уйдет;)
  9. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Чем хвалятся то?
    Полиэтилен слабее значит :)]
    А внутренний диаметр трубы меньше.
    И сделано а Азии (и вообще под этой маркой ранее завозили трубы из нержавейки).
    Я вот хвалюсь отсутствием алюминиевой фольги в трубе и толщиной стенки труб 2 мм на трубах 16, 17, 20 мм
    Труба для теплого пола Thermotech Thermosystem из полиэтилена PE-RT
    Сделано в Германии.
  10. evraz
    evraz
    evraz
    А вот еще тут м/п лавиту начали предлагать...
  11. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Ну об этом можно только посочувствовать :)
    С фольгой однозначно надежнее.
  12. evraz
    evraz
    evraz
    А на коллекторе теплого пола какие фитинги? у всех - металлические евроконуса.
    P. S. В розничной продаже Вы не найдете сдвижные гильзы по причине отсутствия спроса. Они требуют профессионального оборудования.
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Ошибочное утверждение. Уже обсуждалось. Труба ослабляется и расслаивается.
  14. molodec
    molodec
    molodec
    Уже обсуждали, что с качественная не расслаивается.
  15. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Медная труба в пластиковой (PERT) оболочке - Cuprotherm CTX
