1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 16
Труба для Тёплого пола - 3
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Lex-58, 15.06.10.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    "Медная труба в пластиковой оболочке" - дорогая, наверное :)]...
  2. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    PRINETO pe-mdx. Кто нибудь сталкивался с такой трубой?
  3. evraz
    evraz
    evraz
    держал в руках PRINETO из PEX. Ну очень жесткая труба... Как и все PEX -трубы
  4. evraz
    evraz
    evraz
    Найдите в описании ведущего производителя м/п труб описание того, что дает наличие фольги и что реально придает прочность:
    "...Трубы Uponor MLC состоят из сваренного внахлест алюминия с внутренним и наружным слоем термостойкого полиэтилена. Все слои прочно связанны друг с другом посредством промежуточного клеевого слоя. Материал PE-RT представляет собой несшитый термостойкий полиэтилен в соответствии с немецким стандартом DIN 16833. Благодаря новому методу пространственного формирования боковых связей в макромолекулах полимера (октилен) получается материал со свойствами, присущими материалу Pex – повышенная долговременная термостойкость и прочность.
    Сварка алюминиевого слоя внахлест обеспечивает высоконадежное и устойчивое соединение за счет более широкого стыка. Поэтому толщина слоя алюминия не имеет решающего значения для сварки, и ее можно адаптировать к конкретным требованиям обработки. Трубы MLC меньших размеров спроектированы таким образом, что слой алюминия нейтрализует силы раскручивания пластмассового материала, обеспечивая более легкую установку труб с минимальными усилиями.
    Алюминиевый слой играет важную роль при температурном удлинении трубы. Благодаря прочной связи между пластиком и алюминием это температурное удлинение определяется коэффициентом расширения алюминия и приблизительно соответствует таковому для металлической трубы, т. е. составляет около 1/7 от расширения чисто пластиковой трубы. Многослойные композитные трубы Uponor MLC сочетают в себе все достоинства пластиковых и металлических труб и потому обеспечивают высокую степень гибкости и прочности в сочетании с устойчивостью к воздействию высокого давления и температуры..."
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @evraz, для меня достаточно что написано на трубе на тему давления. особенно понравилось про сварку люминия внахлест. Вроде такое уже давно не делают.
  6. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    У Рехау даже табличка специальная есть.
  7. molodec
    molodec
    molodec
    Оборудование для производства трубы бывает разного ценового диапазона, а соответственно и уровня. То, что подешевле, как раз и оборачивает фольгу, потом залепляет все сверху без контроля даже толщины слоев.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Но тут-то типа про упонор речь идет. Для меня именно это непонятно. Или кто-то из продажной братии перевел статью коллег двадцатилетней давности.
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Из собственного описания UPONOR! :)]Крупнейший производитель м\п труб. Год не знаю, качнул в этом году :)]. Но это в данном случае не так важно.
    Один из этих "колхозников" - UNIPIPE. Надеюсь, слыхали про такую известную марку и крупнейшего производителя м\п труб?
    "...Многослойная композиционная труба UNIPIPE состоит из алюминиевого сердечника, сваренного продольным швом «внахлестку», и внутреннего и внешнего слоев из термостойкого полиэтилена..."
    UNIPIPE - эта марка принадлежит UPONOR
    на сайте производителя UPONOR написано, что дает слой алюминия (радиаторное отопление и водоснабжение):
    ...пятислойная композиционная труба, в котором объединены преимущества металлической и пластиковой труб и одновременно отсутствуют недостатки обеих. Это позволяет нам предложить продукт с непревзойденными характеристиками. Алюминиевая основа трубы препятствует диффузии кислорода, уменьшает эффект расширения при нагреве и обеспечивает изделию стабильную форму, что позволяет легко и надежно производить монтаж.
    Кстати,
    сам производитель Uponor для водяного теплого пола на том же сайте предлагает трубы Uponor PE-Xa без алюминиевой фольги:
    Общепринятая аббре6виатура PE-Xa, обозначающая трубы из сшитого полиэтилена, стала синонимом надежности и качества Uponor.
    История труб PEX началась в 1968-1969 годах, когда компания Wirsbo Bruks AB из Швеции (сегодня Uponor AB), стала сотрудничать с Томасом Энгелем, изобретателем технологии сшивания полиэтилена под высоким давлением. В 1972 году начался промышленный выпуск PEX-труб.
    В конце 1980-х, когда Wirsbo вошла в состав компании Uponor, производство труб PE-Xa стало одним из ключевых направлений деятельности Uponor, что позволило наладить производство труб из поперечносшитого полиэтилена в больших объемах. Благодаря трубам Uponor PE-Xa, сегодня системы утепления полов с использованием этих труб стали не только самыми удобными, но и наиболее экономичными отопительными системами как в жилом, так и в общественном строительстве, широко распространенными во всем мире.
    Вот и Rehau предлагает для теплого пола трубы PEX без алюминиевой фольги - Rautherm S
  10. molodec
    molodec
    molodec
    Волшебное покрытие EVOH на однослойных трубах так же продают. :)
  11. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Если производитель в течении нескольких лет производит продукцию со стабильными, неизменными характеристиками, то потребитель может рассчитывать на то, что приобретая эту продукцию, он получит те же характеристики, что и ранее. Иными словами, вместе с продуктом потребитель получает уверенность, гарантию (не в смысле бумажки, а фактическую), определённость.
    А учитывая то, что "профессиональные потребители" - это обычно те, кто сами являются производителями, и тоже заинтересованы в своей репутации, то и материалы предпочитают приобретать с заведомо известными характеристиками, у производителей с соответствующей репутацией.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @evraz, проясните мне сварка внахлест является более правильной чем встык? очень интересное утверждение...
  13. al185
    al185
    al185
    Жду с нетерпением...
    @evraz, чо это они на измене Вашим "лучшим производителям"?
  14. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    А что такое "более правильной"? ("Немножко беременна"?)
    Какая разница для потребителя как там сваривается стык. Потребителю нужно получить то, что заявлено производителем.
    Если технология позволяет производителю обеспечить заявленные характеристики продукции - она правильная. О какой ещё "большей правильности" может идти речь?
  15. al185
    al185
    al185
    Остался вопрос. Чо это наблюдается тенденция перехода производителей на сварку встык, а не наоборот?
