1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 16
Труба для Тёплого пола - 3
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Lex-58, 15.06.10.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  2. Rasskazov
    Rasskazov
    Rasskazov
    Вот к чему эта видео-реклама мне нужна?
    Тепловой аккумулятор будет. Для него будет использована полиэтиленовая емкость "еврокуб" закоманная и утепленная в земле. Она будет наполняться водой из скважины.
    Из котла антифриз будет проходить по трубкам через этот еврокуб и нагревать в нем воду. При остывании котла антифриз будет отбирать тепло у куба с горячей водой и отдавать его на отопление дома.
    Как мне кажется, нельзя делать шаг в 15 см. только потому, что так делают везде !
    А как же температурные режимы ?
    Ну хорошо если живете где зимой от -5 до +5. А у меня морозы в Нск до -45 градусов бывают !
    Тут "Просто сделай 15см." как вы, товарищ рекомендуете, не пройдет.
    Ну хорошо, а если теплоопотери дома не 9 квт, а скажем 20 квт на ту же площадь ? Что тогда ? Тогда по трубам в полу придется гнать уже не 60 градусный антифриз, а градусов за 110 ! (температура кипения антифриза выше воды и зависит от содержания в нем этиленгликоля)
    Так что, жду стоящего ответа, возможно ли как рассчитать сколько действительно нужно труб.
    И ещё по поводу шага укладки в 15 см. Это для каких труб ? Пластиковых ? У них своя теплоотдача, у медных уже другая и можно использовать не 14 или 16 мм, а гораздо тоньше, так же, в общем, как и алюминиевых, а это на стоимость ох как сказывается !
    Работать то оно конечно будет) Только на воздух выкинутые деньги.
    Это как фундамент шириной метр для дома из брус двадцатки, " с запасом")
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    На камеру не забудьте снять, как вы по "теплому " полу с 100 гр теплоносителя танцевать будете...Рекомендую пройти экспресс курсы у болгаров хождения по углям...НуаЧо..звезда Ютуба..зато сам придумал...
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Попробуйте это воплотить в жизнь.
    Заполненный антифризом! Котел будет с ним дружно жить?
  5. Rasskazov
    Rasskazov
    Rasskazov
    Вы в суть того что я написал вникли ? Или просто так брякнули ?
    Как раз это я и имел ввиду, что нельзя просто так взять, выбрать любой шаг трубы и зафигачить. Нужен расчет.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Rasskazov, тепловой аккумулято из "еврокуба" запрсто сплющивается/раздувается при заполнении водой/теплоносителем с Т больше 70-75 град. Учтите это.
    Жаль фотка "останков" не сохранилась.
  7. Rasskazov
    Rasskazov
    Rasskazov
    Спасибо что подсказали !
    Я, честно говоря об этом думал и собирал документацию о температурных режимах еврокуба.
    Тут идея такая, от котла будет идти антифриз высокой температуры, а вода сильно нагреваться не буде, достаточно, чтоб было комфортно мыться.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Простите а Вы вот эти все посты серьезно писали, или чисто поржать и ресурс поддержать ? :faq:
    И главное кто то по доброте душевной пытается посоветовать что то дельное :ogo:
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Rasskazov, исходя из постов 7 и 12, - планируется вот такая "энергоустановка" (насосы, коллектора, смесительные узлы и т. п. не рисовал!):
  10. Rasskazov
    Rasskazov
    Rasskazov
    Да, примерно так и будет, за одним дополнением. Будет ещё перепускной клапан, который в обход теплового аккумулятора на прямую к полу антифриз подводить будет, на случай если нужно быстро прогреть дом или вода уже горячая.
    Система примерно такая будет. Сейчас немного расчитал, шага межу трубами в 25см. хватает, если сделать 20 см. вообще отлично будет.
  11. Rasskazov
    Rasskazov
    Rasskazov
    Рисовать ещё не рисовал контуры пола. Но принципиальная схема распределения контуров по зонам есть.
    Хоть друг и посоветова соединять алюминиевые трубы развальцовкой а потом спайкой, боюсь что потечет.
    Подскажите, что думаете ? чем такие трубы соединить проще и быстрее, не покупая дорогостоящее оборудование.
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1. Т. е. котел, при таком режиме, планируется греть не выше 45 град. (иначе "не комфортно" будет стоять на полу!)?
    2. Как думаете - какой площади/длины,диаметра должен быть теплообменник, которым собираетесь нагреть тонну (будем считать, что это нормальный ТА, а не "еврокуб", но емкостью тоже 1м.куб) воды в ТА? Как долго придется ее греть и сколько угля придется сжечь? ;)
    По поводу "люминиевого" ТП:
    Правильно боишься:super: Вероятность очень большая!
    Придется все варить/паять "на весу", потом испытывать "на гидравлику" и только потом всю "змеевину" укладывать на место!
  14. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Разложится он ваш люминь очень быстро. Будете вскрывать пол и перезаливать стяжку. Тянет на экстрим - скодите ночью в темный лес.
  15. Rasskazov
    Rasskazov
    Rasskazov
    А алюминий выйдет дешевле на много !
    И да, алюминий конечно подвержен коррозии, НО, алюминий разный бывает ! И присадки к этиленгликолю тоже продаются, которые позволяют увеличить срок службы труб.
    Про длительность нагрева ТА согласен, но опять же, вода эта будет использоваться для душа и раковины.
    Ребят, вы зачем вы пытаетесь переубедить ? Вы лучше советуйте как грамотнее сделать.
    Вариант сварки труб - хороший конечно, но аргона у меня нет (
    И кстати - алюминий не ржавеет)
