1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 16
Труба для Тёплого пола - 3
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Lex-58, 15.06.10.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Но окисляется и разрушается в бетоне/цементной стяжке - за милую душу!
    Чтобы уберечь от очень сомнительной в надежности и эффективности затеи![​IMG]
  2. Rasskazov
    Rasskazov
    Rasskazov
    Дом из бруса, полы будут деревянные, без бетонов/стяжек.
    Да курсе что алюминь корродирует в некоторых средах.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е. планируется "сухой теплый пол"?
    Примерно такой?
    1 Трубы "теплого пола".
    2 Отражатель –распределитель - оцинкованный профнастил.
    3 Балки.
    4 Утеплитель (пенополистирол, плотность - не менее 25 кг/м3; толщина - не менее 50мм. или минераловатные плиты);
    5 Пароизоляцпя - пергамин, полиэтилен.
    6 Черновой пол совместимый с "теплыми полами".
    7 Чистовая подшивка потолка.
    8 Лента демпферная толщиной не менее 5 мм.
    9 Плинтус.
    10 Щит перекрытия по черепным брускам.
    Площадь полов одного этажа дома (грубо) =32м.кв
    Тепловая мощность "сухого теплого пола" - порядка 60-80 Вт/м2
    Получаем, что на одном этаже, при полном (даже под мебелью!) заполнении всей его площади, теплым полом, его теплоотдача будет порядка 2,6 кВт!
    Ну и как Вы будете компенсировать
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ТП никогда не будет работать правильно, если его делают *срочно*.Это не батареи на стенах, с которыми в любой момент можно что-то сделать.
    Еще одна фраза, которая несовместима с понятием работы ТП.
    @Rasskazov, Изобилие информации не всегда на пользу. Сделайте нормальное отопление, не морозьте в будущем семью.
    Не расчет греть будет, а отопление. Нормальное отопление!
  5. Rasskazov
    Rasskazov
    Rasskazov
    Считал в программе, теплоотдача вврех будет около 150 вт. квадрат.
    Пирог пола будет выглядеть так, с низу вверх:
    1. Стальная решетка от мышей.
    2. Пароизоляция.
    3. Теплоизоляция 150мм. минеральной ваты.
    4. Фольга.
    5. Воздушная прослойка 5см.
    6. Фанера 1 см.
    7. ДСП распущенный, для укладки между ним труб теплого пола.
    8. Подложка.
    9. Ламинат.
  6. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    И какая получаться температура на поверхности ТП, чтобы получить в доме 20-22С при -42С на окном?
    Максимальная температура поверхности ТП по нормам до 26С.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В какой?
    Программа учитывает, что это "сухой" (т.е с воздушными прослойками и не плотным контактом с конструктивным материалом пола, и учитывает-ли она сами материалы пирога пола) ТП, а не "заливной" (т.е в стяжке)?
  8. Rasskazov
    Rasskazov
    Rasskazov
    Программа "Valtec". Воздух, слои под и над трубами учитывает. Так же как и температуру внутри и снаружи помещения (под полом).
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    По "валтековскому" расчету, для теплоотдачи в 150 Вт/м2, у Вас в ТП должен быть теплоноситель с Тсредн=72,5С (что соответствует Тпрям=85С, Тобр=60С).
    При этом Тпола средн будет =29,5С (max/min = 33/26С)
    От Тул, практически не будет зависеть (средняя температура теплоносителя, для обеспечения "150 Вт/м2" будет в пределах 72-73С, при Тул=0-:-40С).
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  11. Rasskazov
    Rasskazov
    Rasskazov
    Странно, у меня с другим результатом получалось.
    Я считал для 50 градусов на входе.
  12. azid
    azid
    azid
    Здравствуйте. Собственно интересует труба из сшитого полиэтилена под маркой ALT.
    Цену предложили хорошую, за 16 - 33р. за 20 - 38р. странная разница всего на 5 руб. обе с диффузионным барьером.
    Но нигде не нашел отзывов использования. А в бетон укладывать неизвестно что, не хочется.
    Есть оффиц. сайт. если кто хочет посмотреть, пошукайте сразу найдете.
    Может кто использовал? Или из профессионалов кто нибудь выскажет мнения?
    спасибо.
  13. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Вы их хотите замонолитить в бетонную стяжку? Если так, что щелочная среда цемента их быстро проест до дыр.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Inchin, у него не будет стяжки - "сухой ТП".
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Тогда без применения дорогостоящих алюминиевых теплораспределяющих пластин, теплоотдача такого ТП, думаю будет мизерная (да и с пластинами будет совсем недостаточная).
    Думаю, большего эффекта теплого пола можно было бы достичь применяя панельные радиаторы с бОльшей долей лучистого тепла. Например типа 10. Поверхность дощатого настила из шпунтованной доски или паркета и так была бы на ощупь теплой при этом.
