1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 16
Труба для Тёплого пола - 3
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Lex-58, 15.06.10.
  1. Rasskazov
    Rasskazov
    Rasskazov
    Пол без стяжек.
    Сейчас ещё смутило использование дсп между трубами.
    Дсп - очень ядовитая хреновиная. При нагреве ещё всякую фигню в воздух выделяет, на днях в печи жег и дым в комнату попал, аж дыхание перехватывает.
    Подумал использоватьфанеру
  2. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Нужен совет...труба для теплого пола в плитном фундамент
    Труба БИР ПЕКС Оптима (класс 5) PN 12,5; SDR 11
    Рабочее давление:
    20 °С – 1,25 МПа.
    90 °С – 0,6 МПа.(для срока службы более 50 лет)
    Трубы изготавливаются из полиэтилен повышенной термостойкости ПЭ-ПТ (PE-RT) по ТУ 2248-002-49257437-2012 и соответствуют ГОСТ Р 52134-2003.
    Труба БИР ПЕКС Лайт (Класс 5) PN 12,5; SDR 11
    Рабочее давление:
    20 °С – 1,25 МПа.
    90 °С – 0,6 МПа.
    Трубы изготавливаются из молекулярносшитого полиэтилена ПЭ-сс (PEX-b) по ТУ 2248-001-49257437-2011 и соответствуют ГОСТ Р 52134-2003, а также нормам ДИН 16892, 16893, 4726, 4729, стандарту Израиля № 1519
    PRINETO -есть опыт использования?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Rasskazov, попробуйте фанеру пожечь - запах будет не намног приятнее. Там-же тоже клей!
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Фанера - тонкий слой древесины на клей. ДСП - стружка (опилки),на тот же клей. Все остальное - бумага, опять же на этот клей. Настоящее дерево не будет работать эффективно в ТП. Нагреть его ТП можно, только какую температуру придется гнать моторчику смесительной группы? И как эта температура будет воздействовать на клей? Все позиции применяются совершенно в другом плане строительства.
    Ребенок не виновен, если взрослым понравилась вонючая акриловая ванна или желание нагреть помещение быстро, ИК излучателями ну и ТП выпаривающим химию из опилок. to_become_senile.gif
  5. Удав74
    Удав74
    Удав74
    Бишкек
    Уважаемые, трубу PERT 20мм с кислородным барьером (красная) реально согнуть на 180 градусов, для "змейки" с шагом 150 мм? Она конечно не складывается, не заламывается, но сплющивается, и ее диаметр на изгибе с 20мм уменьшается до 16-17. Это нормально? Пробовал разогревать строительным феном (на отрезанном куске) - труба размягчается только если довести т. воздуха до 250-270 градусов, а портится на сколько мне известно пластик уже после 140, теряет свойства. К тому же прогрев проблему с заминанием трубы не решил, усилия для сгиба требуется конечно на порядок ниже, но труба точно так же становится плоской. И шо делать?
  6. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    @Удав74,
    1. улитку никак не накрутить?
    2. делайте на загибах кольца...
  7. Удав74
    Удав74
    Удав74
    Бишкек
    С кольцами все не так просто, ибо вместо стяжки алюминиевые пластины в пазах утеплителя. В сети написано что PERT спокойно гнется до 5D т. е. до 100мм. Может я что то делаю не так? Пружину не одеваю, все таки не металлопласт. Гну руками, придавая закругление по всему диамеру, а не просто взял и сложил пополам... Руки прямые. :)] Возможно легкое сплющивание (до 15%) трубы чисто из полиэтилена на изгибах - это норма и я зря парюсь по этому поводу?
  8. Градусов
    Градусов
    Градусов
    Иваново
    @Удав74, какая длина контура? Возможно и зря паритесь.
    Я кстати брал себе PEX-B по 16рублей / метр и все шикарно и чики пуки.
  9. Rasskazov
    Rasskazov
    Rasskazov
    Теплый пол в любом случае городить буду.
    Решил дополнительно под окнами сделать скрытые батареи. Что бы теплоотдачу увеличить, тогда теплый пол сильно греть не придется.
  10. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
  11. Зафа
    Зафа
    много раз мама
    Зафа
    много раз мама
    Московская оласть
    Здраствуйте, люди добрые! Подскажите пожалуйста про трубы. Почитав тут несколько вечеров, взвесив инфу и поездив по рынкам, остановили выбор на компайпе. Нужен совет какую именно выбрать. Что не маловажно - укладывать будем с мужем сами (я больше как поставщик и группа поддержки), таковы реалии жизни, отсюда труба должна быть не самая сложная в этом плане, т. к. никогде еще этим не занимались. Дом хорошо утепленный, отопление планируется только засчет ТП, пока ТТкотел и далее как резерв. Интуитивно остановились на 20 диаметре..И вот собственно, такое разнообразие, что глаза забегали. Очень прошу совета, какие именно выбрать (перт, пекс,...?) и как купить? Нужно 1000 метров. Заранее спасибо отозвавшимся
  12. al185
    al185
    al185
  13. al185
    al185
    al185
    Не всегда обосновано
    #13
  14. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Посоветую Пекс-Ал-Пекс. Диаметр 20 - деньги выброшенные на ветер. Берите 16 мм.
  15. Зафа
    Зафа
    много раз мама
    Зафа
    много раз мама
    Московская оласть
    Спасибо за ссылки буду изучать дальше по кругу. Рационального обоснования тут действительно, кроме понимания (может и не правильного), что больше - значит больше, нет..Тепла больше). А какие минусы в перезакладке моут быть, кроме разницы в цене? Они могут быть? Простите, может это глупо такие вопросы задавать, но хочется перестраховаться. Потом у нас так по-дурацки получилось, что коллекторы в дальнем углу этажа и петли соответственно не самые короткие (ок 80м)
