1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 16
Труба для Тёплого пола - 3
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Lex-58, 15.06.10.
  1. Comisa
    Comisa
    Comisa
    К примеру пружина, чтобы избежать заломов.
  2. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Она не продается типа? Иои стоит 1000 евро?
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Инструмент бесплатен - не кривые руки. ;) Пружины при монтаже ТП бесполезная вещь.
  4. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Пружина стоит 100 рублей.
  5. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Короче вопрос только в прямых руках. я понял, буду смотреть и думать. рисовать и закупаться :)
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну и не надо было останавливаться..да процентов на 20 подороже чем аналоги..зато уверенность что материал нормальный.
    вот это правильно...сколько монтажников столько и мнений по трубе...а если ещё продаванов добавить..;)
    Возьмите по паре метров каждой трубы и попробуйте дома из неё завитушки вить..какая понравится, ту и берите...
  7. Градусов
    Градусов
    Градусов
    Иваново
    Объясните мне чем плох обыкновенный PEX-B? Вот тут советуют покупать трубу по 100 р за метр. я купил по 15р за метр и она работает уже пару лет. если на дом надо 1 км трубы то это экономия колосальная. 15 тысяч вместо 100 тысяч. А в чем разница то объясните? неужто PEX-B не проработает 50-100 лет?
  8. al185
    al185
    al185
    На трубе за 15р. только написано PEX-B. Как на заборе...
  9. МаксимП81
    МаксимП81
    МаксимП81
    Как мне грамотно убрать порог между комнатами при укладке плитки? есть пока ТП и стяжка между комнатами большой деревянный порог
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Я брал аж за тыщу :aga: Но дело не в цене, а в удобстве производства работ.
  11. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Сделать запилы ножовкой. Потом Вырубить стамеской или топором.
    Можно демонтировать полностью, но неизвестно что это за балка и является ли она конструктивным элементом.
  12. МаксимП81
    МаксимП81
    МаксимП81
    Нет, не является, это дверные коробки так раньше делали.
    Но это все понятно, а по какому принципу плитку класть? Оставлять между ними деф швы?
  13. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Витаон говорит, что делать нужно так, я ему верю.
  14. МаксимП81
    МаксимП81
    МаксимП81
    Это видео я тоже видел, меня интересует случай когда между разными контурами проходит деревянная балка, ее заливать стяжкой или как поступать?
  15. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    @molodec, вопрос почему на сайте компайпа для труб PEX-b/AL/PEX-b написано что они только для радиаторного отопления. для систем теплого пола только Рех и Перт.
