1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 16
Труба для Тёплого пола - 3
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Lex-58, 15.06.10.
  1. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Вопрос как алюминий поведет себя в месте излома .
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Излома плохо, ломать нельзя, а вот в месте изгиба поведёт замечательно, если труба качественная :)
  3. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Накосячить в производстве однослойных труб намного сложнее, по этому выбирая МПТ нужно обязательно брать продукцию только надёжного производителя, в противном случаи может быть обратный результат.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @azid, ориентируйтесь на более распространенные марки труб. По ним и отзывов куча. :hello:
  5. karandashnn
    karandashnn
    karandashnn
    Выбираю трубу для теплого пола, выбор пал на Rehau Rautherm S d17 и Uponor evalPex d16. Кто что пробовал? На радиаторную разводку буду брать Rehau Rautitan Stabil d16 и d20, т. к. она армирована и не деформируется при высоких температурах.
  6. AlexanderSAS
    AlexanderSAS
    AlexanderSAS
    Минск
    Нормальные трубы, берите уже одного производителя - попросить скидку за объём.
  7. karandashnn
    karandashnn
    karandashnn
    То есть конструктивной разницы нет?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Rehau берите.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  10. sainttropez
    sainttropez
    sainttropez
    Скажите, кто-нибудь сталкивался с трубой Frankische PE-Xa ff-therm multi Difustop ?
    Если да, то что можете о ней сказать?
    Кстати такой вопрос к трубодел
    На сайте Frankische сказано, что для этой трубы Oxygen-impermeable according to DIN 4726 < 0.1 g/m³xd
    При этом у трубы Compipe PEXb без защитного слоя диффузия кислорода 0,02 мг/м3 в сутки
    Т. е. тоже удовлетворяет DIN 4726 по норме проникновения кислорода внутрь трубы.
    Все правильно?
  11. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Господа. столкнулся со странной проблемой -нигде нет защитной гофры для 20мм трубы. Чем ее можно заменить ? Просто взять теплоизоляцию для труб или гофру для электрокабеля ?
  12. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Да, можно и так
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    @sainttropez, Добрый день!
    К сожалению в России эти испытания не проводятся на аттестованном оборудовании, по этому точное количество пропускаемого кислорода расчётное, на основании данных от производителей сырья.
    По поводу Франкише, если я правильно понял, то вы спрашиваете про однослойную трубу. Теоретически Pex (a) менее плотный чем Pex (b), но не думаю что будет сильное отличие в количестве кислорода, способного попасть в теплоноситель через стенку трубы.
  14. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    А почему не Компайп? ;)
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Пусть подрастёт, а там посмотрим. ;)
