1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 16
Труба для Тёплого пола - 3
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Lex-58, 15.06.10.
  1. sainttropez
    sainttropez
    sainttropez
    Понял, спасибо. Интересно, как определяют эту цифру западные производители. Если на основании испытаний, то выкладывают ли протоколы. Просто интересно. Посмотрю у Франкише.
  2. sainttropez
    sainttropez
    sainttropez
    Да, речь о Франкише PEXa, но с защитным антикислородным слоем.
    Я просто не очень понимаю, зачем этот слой наносить, если можно использовать более плотный PEXb, который без всяких слоев уже удовлетворяет DIN. Может, это только по расчетам, а по реальным испытаниям (которые за бугром проводили, наверное) не дотягивает?
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Inchin, его не было в тех. задании. :)
  4. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Испытания в Европе проводят, я даже как то протокол один видел, существует проблема в постоянности измерений, при испытаниях теплоноситель должен быть специально подготовлен, в лабораторных испытаниях это сделать возможно, в системах отопления проблематично. К тому же в системах отопления так же присутствуют и другие узлы пропускающие кислород, такие как мембранные баки.
  5. Oleg0909
    Oleg0909
    Oleg0909
    Можга
    Скажите пожалуйста трубу compipe PERT 16 мм я у нас не нашёл. Если применить VALTEC PEX-EVOH ?
  6. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Почему бы не прочитать техдокументацию производителей. Там все однозначно написано - что и где применять.
  7. evraz
    evraz
    evraz
    почему бы и нет? на ней по крайней мере есть антидиффузионный слой
    Труба для теплого пола из полиэтилена PE-RT с антидиффузионным слоем.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Скажите, а что должно быть волшебного в трубе PE-RT, что бы она стоила 70 руб за погонный метр в интернет-магазинах?
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    У Pex-a хотя бы память формы да и производство подороже, насколько мне известно.
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Труба Thermopol Composite PE-RT type I - чье деяние? Концов что то найти не могу. Кто сталкивался?
  12. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Товарищи! Кто работал с пластиковыми коллекторами uponor отзовитесь в личку пожалуйста, нужна помощь.
  13. Mario16
    Mario16
    Mario16
    Казань
    Конструктивная разница есть :) Рехау Раутерм С 17 на 2,0 т. е вн сечение 13 мм, У Упонора будет 16 на 2,0 (12 мм) По материалу оба пекс-а, и там и там хорошо. Если радиаторка в не по наружке тогда смысла брать штабиль не вижу (сечение маленькое). У Упонора появилась труба Комфорт пайп плюс, 16 на 2,0 более гибкая и удобная в монтаже.
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    :aga::victory:
    Скоро Compipe обещают пекс А, то есть тогда будет конкуренция Упонору :aga:
  15. Mario16
    Mario16
    Mario16
    Казань
    Упонор, что и Рехау система труб и фитингов, потому и дороже. Сможет ли Компайп сделать подобное вопрос! Скорее будет конкуренция Рехау с надвижной гильзой. Упонор вроде запатентовал свое соединение с разжимаемой гильзой
