1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 16
Труба для Тёплого пола - 3
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Lex-58, 15.06.10.
  1. gooder
    gooder
    gooder
    Уфа, Башкирия
    Я извеняюсь за глупый вопрос, но можно ли использовать вместо труб PEX, PB, металопластик - обычный шланг для садово-огороднических целей?
    Знаете, такой зеленного цвета полупрозрачный, полиэтиленовый, двойной и между слоями матерчетая сетка для прочности, тот что стоит 500 руб. за 50 метров.
    Стяжку зацементировать.
    Будет дешево и сердито.
    Можно ли использовать такой шланг, для теплых полов, где температура носителя не будет превышать 45 гр.
    Спасибо.
  2. vpz
    vpz
    vpz
    Эти трубы только для холодного водоснабжения, там должна быть указана температура до 40гр(макс), как у ПНД. Да и по качеству сомнения берут, то там то здесь дырочки появляются, где гарантия, что через несколько лет не треснут.
  3. Cassiopeia
    Cassiopeia
    Cassiopeia
    Щелково
    Форумчане, доброго времени суток! Нужна консультация. У меня теплый пол уже уложен, а теперь нужно установить душевую кабину прямо на него! Чем это опасно?
  4. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Пол залит?
    Фотографий не делали?
    Тогда удачи...
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Если не нужно сверлить пол то ничем. удачи:hello:
  6. DanIgnatov
    DanIgnatov
    DanIgnatov
    Тула
    как вариант, можно поставить кабину на герметик: мои рабочие так ставили перегородки в офисном здании (как раз нельзя было сверлиться), и через 2 года они же их разбирали - все стояло очень надежно!
    мне будут ставить дверцу душевой кабины на теплый пол и скорее всего именно так. не будет держаться - переделаю на сверление, 5см стяжка поверх труб и из них на 3см точно можно сверлиться а это очень прочное крепление.
  7. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
  8. Данил199
    Данил199
    Данил199
    Если вы ставите именно душевую кабину, у них в 99% нет фиксации к полу, там поддон на ножках, которые просто регулируются, фиксация идет в основном к стене. Если душевое ограждение, т.е. роль поддона выполняет пол, то нужно смотреть тех схему, возможна фиксация к полу.
  9. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Не в коем случае не сверлите.Возьмите силикон и приклейте в место дюппелей.Мой товарищ к плитке умывальник приклеил,То вдвоём на него садились (190 КГ)чистого весу,и по сей день так на плитке и держится.Главное дать ему хорошо высохнуть.И будет вам счастье.
  10. mattilla
    mattilla
    mattilla
    Калининград
    Уважаемые знатоки добрый день!
    Хочу задать вопросы.
    1."пойдет" труба PE-RT d-14мм для отопления вод.тёпл. пол если длина контуров (7шт.по 67;62;51;51;54;61;21метра)?
    2.Какие "нюансы" надо учитывать при установки и эксплуатации В.Т.П. с этой трубой
    P.S.Труба куплена 400м Kan-Term поменять нет возможности. Теплоизоляционный "пирог" такой: 1- перекрытие межэтажное. 2- каменная вата 15 см. 3- стяжка 8 см.отделена рантовой лентой от стен.
    после этого положу вспененый полиэтилен 5мм, рантовая лента, арматура, труба,стяжка 5см.
    Дом утеплен хорошо стена примерно 40см кирпич +пенопласт 8см.
    Зарание всем спасибо за советы!
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    1. Подойдет конечно, почему нет ?
    2. Не сломать при поворотах и подводке к коллектору.
  12. mattilla
    mattilla
    mattilla
    Калининград
    1. Меня "смущает", продавит насос циркуляционный 67метров контура d14 трубы(7 контуров , смесительный "орган" от KAN-Term 77А, насос от Wilo typ RS25/6-3P 3 мощности 46;67;93watt
    Забыл еще спросить.
    1. Шуметь система не будет сильно?
    Смемительный узел-- вопрос.
    2. От 2х контурного котла диаметры труб d25, после редукции d20, на подаче и обратке в смесительном узле стоят клапана DN-15 резьба 1/2 пропускное отверстие в них и того меньше (для чего Поляки поставили такие маленькие не понимаю?:faq: у меня 7 контуров) Может поменять на большие клапана? Что бы насос циркуляционный котла нормально работал (без нагрузки) или всё оставить как есть.?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    подмес теплой воды в СУ очень небольшой, по этому и такие клапана.
  14. Solist
    Solist
    Подмосквист
    Solist
    Подмосквист
    Что то с пирогом у вас перебор, золотой ТП будет.
    Упрощайте:
    1 - перекрытие
    2 - если перекрытие без перепадов, то каменная вата,
    3. пленка
    4 сетка арматурная с ячейкой 50х50
    5. рантовая лента по краям
    6. укладываете трубу по сетке, крепите пластиковыми стяжками и заливаете в бетонную стяжку (пескобетон мешаете с добавлением пластификатора или наливной пол).
    Насчет 7 контуров 400 метров длинной, надо подобрать насос под параметры
    у меня Грюндфус 25-40, 200 метров и 3 контура прокачивает на отлично, неслышен в работе вообще.
  15. mattilla
    mattilla
    mattilla
    Калининград
    Перебор с пирогом вынужденный. У меня квартира новая, утепление и стяжка уже сделана изначально и ровная, ломать неохота (в смысле затрат). На данный момент стоит радиаторное отопление (от которого после попробую избавиться) оно еще не запускалось. Хотя на улице +8градусов стоит несколько дней , газ еще не подключили. И монтажники сист. отопления "накосячили"... упало давление...(я утечку нашел), пусть они устраняют по гарантиии (хотя "не телятся"). Смесительный узел с насосом Взял той-же фирмы KAN-Term, что и труба. Думаю (надеюсь) что шуметь не будет. Сказали в фирме, что он качает10 контров в "влёт". Скоро буду производить монтаж и заливку готовой смесью из мешков.
    P.S. По мере монтажа и настройке системы с трубой d14мм буду отписывать, а ещё больше буду спрашивать :) Все напуствия и советы даром не проходят...:hello:
