1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 16
Труба для Тёплого пола - 3
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Lex-58, 15.06.10.
  1. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    @Модный, дядя на видео обычный продавец, как и многие тут присутствующие. Он как продавец хвалит свой товар. Торгует он pexc, соответственно pexa и pexb это "яд" для его торговли... Я всегда с настороженностью относился к словам продавцов восхваляющие свой товар за счёт минусов чужого материала...
    1. pexa (% сшивки 70-75%) сшивка производится путём добавления химии в экструдер при литье трубы - химия полностью расходуется на замещение элементов в полиэтилене (если добавить лишнюю химию труба станет более "сшитая", но и менее эластичная). Процесс сшивки необратим. Химия после производства не выделяется, в свободном состоянии не содержится на пов-ти трубы. 80-100р/м.
    2. pexb (60-65%) сшивка - путём вымачивания в ванных с химией. % сшивки зависит от времени вымачивания и концентрации химиката. Требует промывки. В некоторых странах запрещена к использованию на водоснабжении. Химия с поверхности полностью смывается проточной водой в течении 30мин. 20-30р/м.
    3. pexc (55-65%). Сшивается бомбардированием полиэтилена свободными электронами... Первоначально (думаю кое где и сейчас) сшивалась "радиацией" самый быстрый способ бомбардировки. 20-30р/м.
    4. pert. Не сшитый полимер. Но очень прочный. Хотя и не прощает заломов при монтаже как любой из пексов. Более эластичен чем любой из пексов, особенно на пониженных температурах. 16-25р/м.
    Цены привёл за материалы с которыми не "страшно" работать.
  2. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Часто первый раз мпт "расслаивают" на загибах от чрезмерного старания. При опресовке "пузыри" вырастают на загибах. При пониженных температурах расслоение наблюдаю чаще. При укладки трубы змейкой больше загибов на 180град, соответственно больше возможностей накосячить...
    Надеюсь не поздно... Успехов Вам и вашим полам.
  3. Модный
    Модный
    Модный
    @Deonisus, спасибо за развёрнутый ответ. Еще не поздно. Сегодня (вчера) в пятницу не стал закупаться. Поеду завтра (сегодня), в субботу или в воскресенье.
    Смотрел на рынке китайский металлопласт TiM. Его продают почти все, и давно. Наверное не плохой.
    Видел как-то стенд TiM на выставке Акватерм. Поговорить с китайцами не получилось, тк русскоговорящих в тот момент среди них не было.
    Из доступного на рынке, и доступного мне по цене, имею возможность купить металлопласт TiM (состав не знаю), сшитый Valtek и SPK.
    Пробовал гнуть TIM 16 и 20 мм. 16 легко, 20 сложнее. С нескольких аккуратных попыток согнуть 20мм радиусом 10см (шаг 20см), сделал это, но все же получился небольшой излом.
    Для меньших потерь на сопротивление (насос меньшей мощности), хотел бы использовать не 16, а 20мм.
    Какую трубу брать и как укладывать лучше, чтобы меньше углов на 180гр?
  4. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    @Модный, 20я труба очень легко схлопывается га поворотах.
    1. Я бы взял пекс- есть возможность феном исправить заломы.
    2. Мотайте улитку.
    3. Трубы лучше гнуть с радиусом изгиба не менее 8d.
    4. МПТ лучше гнуть с пружиной, тем более 20й диаметр.
    5. Приобретите строительный фен. Грейте трубу на поворотах, иначе очень тяжело будет.
    6. Помещение вывести тепловой пушкой в +10 можно заклеив все окные и дверные проемы (если нет дверей и окон) пленкой. Потолок тоже можно сделать из плёнки. Упомянутые Вами ушписты строят шатры над будущим фундаментом.
    Сколько контуров тп и какова длина наибольшего?
  5. Модный
    Модный
    Модный
    А что такое "схлопывается"?
    пекс, в смысле однородный сшитый полиэтилен 16мм? в металлопласте вроде тоже пекс.
    и какой пекс?
    Вы не могли бы привести примеры конкретной трубы в пределах 30р, пекс с и перт?
    Может быть на рынке найду. Наверное сегодня поеду.
    Это когда все углы под 90, и только один в середине 180?
    Так и 20-ю можно брать?
    Это в том числе металлопласта касается?
    4 контура, 4 помещения; 30, 20, 8, и 6 м2.
    Соответственно, из расчета 5 м трубы на 1м2 (шаг200), длина наибольшего контура - 150 метров.
    Думаю взять металлопласт 20 мм, для меньшего сопротивления, чтобы использовать циркуль-насос меньшей мощности.
  6. al185
    al185
    al185
    Бессмысленно
  7. Модный
    Модный
    Модный
    Может быть Вы назовете разницу мощности циркуляционных насосов, необходимых для прокачки 300 метров 16-й и 20-й трубы?
    5 параллельных контуров.
    2 х 75 метров (первый пополам),
    1 х 100 метров (или 2 по 50?),
    1 х 40 метров,
    1х30 метров.
    Для меня критично. Это не единственный циркуляционный насос, который будет работать.
    Теплый пол будет греть тепловой насос, и общий КПД системы зависит в том числе от эффективности
    циркулляционных насосов.
  8. Модный
    Модный
    Модный
    @Центр Групп НН, ну я в нашей еще более большой деревне, тоже по 15 в розницу не встречал.
    На строй рынке торгаши по 20 (16мм) отрывают от сердца китайский металлопласт TIM. 20 мм по 30.
  9. al185
    al185
    al185
    Расчетом не владею.
    У меня 25-60 11 контуров 500м трубы 16мм давит 2л/мин на 1й скорости и 3л/мин на 3й.
  10. al185
    al185
    al185
    Вы кажется фанатели сшитым п/э? Расстрою. За эти деньги только обычный РЕ, даже если на нем написаны иные буквы...
  11. Модный
    Модный
    Модный
    Какая модель насоса и его мощность на 1-й скорости?
    Не фанател. Думал они чем-то лучше. Ну типа они такие модные, всякие Рехао из сшитого пэ специально для ТП делают, на выставках её девочки рекламируют:) Но узнал про их термическое расширение... Ну и, жесткие при монтаже.
    PE-RT имеется ввиду? Чем она хуже?
    Сегодня до рынка так и не добрался, поэтому рекомендовать еще не поздно:)
  12. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    он довольно специфичен
    А что мешает сразу взять нормальный МП Компайп
  13. al185
    al185
    al185
    Вы таки не поняли. Обычный ПНД (фасовочные пакеты). Кроме этого фольга непредсказуемой толщины и качества (с разрывами) и клей аналогично (расслаивание). Честные продаваны предупреждают - на холодную воду. В ТП м. б. и будет стоять, дерзайте...
    В Китае сию "трубу" можете заказать ваще по 9-10р/м. С любой надписью...
  14. al185
    al185
    al185
    Мне стыдно...
    AQUAtech ACP 25-60
  15. al185
    al185
    al185
    На рынке в Екб МП 33р/м (одна точка от дилера). Беру со склада со скидкой. Весьма...
