1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 16
Труба для Тёплого пола - 3
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Lex-58, 15.06.10.
  1. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Испытания разных труб, в том числе металлопласт и сшитый полиэтилен. Не реклама, но марки разглядеть можно при просмотре в хорошем разрешении.
  2. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    То же при температуре 90 градусов
  3. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Очень просто.
    Дано 180л/час и 500м трубы.
    площадь пола отсюда 70м2, если через 15 см.
    РЕМ: через 20см можно только в очень хорошо утепленном доме, а через 10 смысла нет.
    Теплоотдача 30-50вт с м2.
    РЕМ: меньше 30Вт с м2 смысла нет, не отопления ни тепла под ногами.
    Итак 70м2 оценочно рассеивают 3500ВТ.
    делим на 180л/час получаем Дельту около 20гр. Т. е. Условно подали +43 вернулось +23.
    не судите строго, все эти расчеты были прикинуты в уме за 5сек, в предыдущем посте.
    далее,
    температура в трубе падает по экспоненте, следовательно 1/е (приблизительно 1/3) рассеивает почти все тепло.
    остальная 2/3 длины болтается болванчиком, не работает, а только создает лишнее гидросопротивление, и создает иллюзию хозяину что он сделал охрененные Тп, закопав в бетон дорогую трубу, которая там на фиг не нужна.
    как то вот так.
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Чудны дела твои, господи!
    Разрекламированный Рехау хуже Валтека! А они и лысого на трубу вешали и "Академию" открыли...
    Интересно, чем теперь будут объяснять разницу в цене в три раза по отношению к тому же Валтеку :)
  5. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Ни Рехау хуже Валтека, а Валтек лучше Рехау.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    да сложно сказать - просто как трубы поведут себя при длительном кипячении непонятно. А так - там и в общем-то ПП неплохо сработал.
  7. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Посмотрел, не смотря на мое предвзятое отношение к "независимой лаборатории" которая на самом деле является лабораторией Валтека, с выводами в принципе согласен.
  8. molodec
    molodec
    molodec
    Хватит передергивать. Труба Валтек порвалась последней (59,5 бар). Рехау однослойка порвалась первой (23 бара), Рехау металлополимерная порвалась пятой (49 бар).
  9. molodec
    molodec
    molodec
    Согласен, методика искажена, но тем не менее испытания показательны.
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Посмотрел :)
    Если в целом то с выводами согласен, за исключением нескольких моментов :) Таких как, Rehao не Рех, а многослойная труба с кислородным слоем, по этому она попадает под ГОСТ для многослойных труб, а не под гост для однослойных полимерных труб. Ну ещё по мелочи...
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    В том то и дело, что самыми показательными испытаниями являются - стойкость при постоянном внутреннем давлении (например 165 часов и 95 градусов) и термоциклы.
    по PP всё показывается со временем, именно по этому у него самый короткий график регрессий.
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Так и должно было произойти :) Но это не говорит что какая то труба плохая, а какая то хорошая. Это закономерность. У Pex (а) ниже термостойкость чем у других видов Pex, зато выше молекулярная память. Именно с этим связана увеличенная толщина стенки у труб из Рех (а)
  13. Qbik777
    Qbik777
    Qbik777
    Здравствуйте всем.
    А кто пользовал трубу Нанопласт? Интересно послушать плюсы и минусы?
  14. alexzbo
    alexzbo
    alexzbo
    Во Владивостоке продают трубы «DSC» из молекулярно сшитого полиэтилена PE-Xa корейского производства. Может кто-нибудь чего плохого сказать.
  15. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Здравствуйте подскажите чем отличается пехА от перт
