1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 16
Труба для Тёплого пола - 3
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Lex-58, 15.06.10.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Площадь теплообменника одна сторона, но еще и объем протока-равномерность температуры - другая сторона.
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @kam711, Если не ошибаюсь Вы говорили, что часть труб 20, а часть 16 и где 20 труба, расходомер кажет почти в 2 раза больше?
    То есть за счет уменьшенного сопротивления в трубе, проток сам возрастает при использовании того же насоса, что и с 16й трубой.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
  5. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    @Центр Групп НН, @kam711, а разве не надо учиывать способность теплопередачи бетона при температуре поверхности +26. А разве не надо учитывать шаг трубы в бетоне? Разве не будет разная температура носителя в 16 и 20 трубе при одинаковом расходе, при шаге укладки например в 30см?
  6. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    @Вячикл, мотайте 17й трубой по 80 метров как раз по 3 контура с бухты выйдет. Только обязательно ставьте узел подмеса. Если тн не потянет - всегда можно будет подключить что-то высокотемпературное с минимальными переделками.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Deonisus, все ответы есть тут и добавлять особо нечего... да и нет необходимости.
  8. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    @kam711, Подскажите котельная 5,3м достаточна будет для ТН, ТА на 1,5куб, Котла на форс мажор, рекуп. что туда ещё. И делать ли тёпл. пол в ней ? Котельная планируется в углу дома, вход в неё с тамбура.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Вячикл, не подскажу, поищите - на форуме масса людей, кто ставил ТН.
  10. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    @kam711, А тёплый пол делать в котельной?
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я делал. Но Вас больше должна волновать тема с размещением коллектора ГК и обмерзанием подводящих труб.
  12. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    @kam711, Участок 12сот должно хватить места. Сегодня чуть не купил подделку рехао трубы хотя как выглядит оригинал видел только по интернету. 500м трубы было без коробки и надписи на трубе стирались при трении- местами. Где продают оригинал может кто подскажет проверенные места
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вот это еще ничего не значит - с коробкой плохо лезит в легковушку, а надписи - хз, там вариантов много, тем более узкоглазые на таких мелочах не попадают.
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Извиняюсь, забыл уточнить, что если мы сравниваем только диаметры труб, то все остальные параметры теже, то есть шаг уклатки- тоже константа. Кому надо тот понял в чем принцип сравнения.
    так как описанно, что площадь теплообменника больше. Соответсвенно длина труб осталась. А теплопередача нагретой поверхности примерно 11 ВТ на градус разницы. А прог у нас тоже один и тотже.
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Оригинал 500 метров без коробок идет изза большого веса наверно. И надписи легко стираются, это впринципе болезнь рехау. Один раз возвращали такую бухту, отсырела гдето и внутри бухты 70% надписи стерты. Ну я не ручаюсь что там Где вы брали действительно оригинал.
