1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 16
Труба для Тёплого пола - 3
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Lex-58, 15.06.10.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Теоритический вывод из технологии производства
    #1394
    #1404
    #1433
  2. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Кислородозащитный слой не более чем маркетинговая фишка - мнение очень многих представителей производителей такой трубы, при личной беседе конечно. Позволяет поднять цену и увеличить маржу, запугав потребителя страшной коррозией по вине кислорода.
    Однако от коррозии не спасает, а кто промывал систему после 3-4 лет эксплуатации с антифризом и видел теплообменники котлов - тот видит развод. В Европе не только по причине мягкого климата и требований безопасности не используют отраву. Классическая схема- дистилированная вода и добавка. Кислород не при чем, если теплообменник не алюминиевый. Такие ставят только на очень бюджетных котлах
  3. al185
    al185
    al185
    Вместо вещать "истины" и затевать свежий холивар предлагаю изучить документы и результаты исследований/практики с цифрами Однослойные трубы для ТП?
    Комменты с аргументами по существу можно туда... Мнения и иллюзии не интересны...
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Рекомендация использования диффузионного слоя, это не противопоказание к использованию однослойных труб. К тому же, как известно, трубы с наружным кислородным слоем отвечают нормам только в теории.
    Всегда интересовало, каким параметрам кислородопроницаемости отвечает мембрана в расширительном баке, типа "экспанзомат"
  5. al185
    al185
    al185
    Там же где-то в публикациях #879.
    Но это не главный "поставщик" кислорода.
    Продолжение холивара настоятельно предлагаю в комментах в Дневнике или создайте тему.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Пару слов о МП pex-al-pex и pert-evoh
    Сегодня мне привезли образец 20 трубы компайп pert-evoh. Имхо - работать с 20 однослойкой, особенно при сложных картах раскладки будет гораздо труднее. Труба абсолютно не держит форму - крепить можно только на сетку, гарпуны вырвет нафик, даже из ЭППС. Теперь понятно почему евраз советовал всем укладывать трубу на сетку, а не под сетку - по другому держаться не будет. Но с другой стороны сетка без защитного бетонного слоя работать не будет. Как вариант чутка поднимать сетку с трубой при заливке.
    С другой стороны есть положительные моменты - пару раз заломал - через 10 минут заломов практически не видно, во всяком случае не так смертельно, как с МП.
  7. Densss
    Densss
    Densss
    Почем нынче PE-RT 16 мм, 20мм ? 400м. Готов поддержать отечественного производителя ;)
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Используйте ПНД (80-100) и не парьтесь. Если, конечно, вопрос цены важен.
    Отличие лишь в невозможности использования компрессионных фитингов - обычный ПНД не имеет эффекта памяти, в отличии от сшитого полиэтилена.
    Но проблема решается использованием ТУТ - термоусадочной трубки, что есть сшитый пластик (полиэтилен).
    В своем доме избыточное давление редко превышает пару атмосфер, одна-две термоусадки решают проблему перехода ПП колектора на ПНД трубу ТП.
    Трубы диаметра 16-20мм держат 10 атмосфер без всяких проблем до температуры 40 градусов.
    Единственная проблема - сделать красиво придется постараться. Гнуть в небольшой радиус придется феном .
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Куды? В ТП? Может просто металл? :)]
  10. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Здесь, еще кто-то придумывал что можно поливочный шланг использовать...
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ничего смешного не вижу. Давление и срок службы нормируется ГОСТ. Мало того, можно использовать и выше 40 градусов, поправочная таблица на возможные давления есть.
    Сшитый полиэтилен РЕХ, по сути и долговечности интересен лишь при высокой температуре - откуда ей взятся в ТП?
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Ок. Не смеюсь. Вижу наличие глубочайших познаний по тематике применения трубы для холодной воды в теплые полы с гарантированием долговечности решения. Предлагаю и дальше двигаться в этом направлении - Весь мир дебилы, одни мы Дартаньяны. Оно (направление) не ново. :hello:
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не надо утрировать. Где, по вашему, кончается холодная и начинается горячая вода ?
    30-32 градуса, чтобы получить законные максимум 29 ТП это холодная или горячая ?
    Или вы в пол 70 загоняете ?
    Единственная проблема при использовании ПНД - это фитинги. Классические пресс фитинги, которые напрягают материал трубы, подходят лишь под материал - обладающий эффектом памяти. Т. е. сшитый пластик, подпружиненный.
    Обычный термопласт не может быть использован с пресфитингами. И это реальная проблема.
    Но, ничто не мешает обжать ПНД материалом с преднатягом. Для этой цели вполне подойдет ТУТ.
    Сейчас работают три теплообменника, внутри 25ПП трубы идет медь 1/2. Выход из трубы заделан термоусадкой 8/32 фирмы 3М. И замораживал, и гидроудар был не один - полет нормальный.
    В теплых полах гидроудара быть не может по определению, разница температур во время эксплуатации едва превысит 15 градусов, давление вряд ли больше 3 атмосфер.
    Впрочем, повторюсь, ПНД - если ставить целью сэкономить в деньгах. При эксплуатации разницы между сшитым и обычным полиэтиленом в ТП не будет. Удобство и эстетика монтажа - другой вопрос .
  14. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Ребят такой вопрос, у меня в квартире обвязка котла вроде металл пластик на прес фитинге. вот вопрос такая труба отличается от обычной метало пластиковой трубы?
    хочу в ванной тёплый пол, но с пресс фитингом дела не имел
  15. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Металлопластик от металлопластика идеологически не отличается. Отличаться может только качество у разных производителей трубы.
