1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 16
Труба для Тёплого пола - 3
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Lex-58, 15.06.10.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    20 труба это 100 м бухты. О них и говорил.
  2. AlekseyPodolsk
    AlekseyPodolsk
    AlekseyPodolsk
    А в помещениях с правильной геометрией лучше укладывать двойной змейкой, так легче расчитать длинну контура. Улитка лучше для помещений с неправильной геометрией.
  3. AlekseyPodolsk
    AlekseyPodolsk
    AlekseyPodolsk
    Сори, влез в разговор не прочитав предыстории, 20 труба не совсем, по моему, правильный выбор с экономической точки зрения, проще 16. Но если она уже закуплена то я с вами полностью согласен. :hello:
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А Вы дополнительные фитинги и соски коллектора учитывали? Не все так просто - раньше было одинаково, сейчас 20 дешевле.
  5. Densss
    Densss
    Densss
    Труба не куплена. Помещение квадратное: один угол будет санузел (прибл. 6 кв. м), оставшуюся площадь планирую на три равных контура разделить. Тут, конечно, надо будет прикидывать, как трубу покупать ... Видимо, бухту 200м на три контура раскидывать и для санузла покупать МП на метраж. Или брать 2 бухты по 200 и крутить не жалея) Или 200+100, если такие бывают .
  6. AlekseyPodolsk
    AlekseyPodolsk
    AlekseyPodolsk
    Если еще санузел не разграничен, то лучше и проще сразу развести ТП и залить стяжку, а уж потом ставить перегородки. Меньше выпендриваться монтажникам. А шаг укладки я бы всё равно рекомендовал бы 150мм так разница между подачей и обраткой будет меньше.
  7. Densss
    Densss
    Densss
    Пока ничего не разграничено, только в голове) Выпендриваться самому придется - я к дому никого не подпускаю)
  8. Densss
    Densss
    Densss
    С маячками проблем не должно возникнуть, так как по всему помещению проходят швеллера, которые являются основанием каркаса крыши, из-за этого и придется засыпать керамзит, чтобы сранять основание по верху швеллеров. К ним можно будет наварить маячков.
  9. al185
    al185
    al185
    Я кайфую в ванной 4м2 с отдельным контуром и температурой...
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Да и с учетом шага.
    на 100 шаг - 10 м на кв. м (в среднем)
    на 150 шаг - 6,7 м на кв. м
    Длинна труб меньше на 33%, а разница в стоимости примерно 20% То есть между двумя вариантами 20 шагом 150 выгоднее.
  11. AlekseyPodolsk
    AlekseyPodolsk
    AlekseyPodolsk
    На такой площади проще электрический ТП сделать)
  12. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Вам не кажется странным в качестве утеплителя использовать 10 см насыпки керамзита при использовании теплового насоса. :ogo:
    Походу здесь собака порылась ...
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Павел Б., а кто говорил, что снизу холодное помещение?
  14. Densss
    Densss
    Densss
    Это межэтажное перекрытие, между 2 и 3 этажами - оно теплое. Керамзит засыпать придется исключительно из-за швеллеров, чтобы выровнять поверхность.
  15. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Доброго дня. Помогите сделать выбор м/у двумя видами труб для теплого пола. Упонор или Унидельта. Первая качественная и более раскручена и говорят что переплачиваем за марку, про вторую же говорят что тоже отличная труба и кто начал использовать говорят что лучше Упонора. Стоимость 75 и 50 руб за метр соответственно. Других вариантов из хороших марок труб, с которыми работали мои монтажники нет. Что купить? Экономить на качестве не хочется.
