1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 16
Труба для Тёплого пола - 3
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Lex-58, 15.06.10.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Эти данные при какой разнице температур? 27 пол, 20 воздух?
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Т. е. получается при разнице в 7 градусов 1пог.м выделяет 10 ватт. Если дельта будет 30 градусов то в 4 раза больше: 40 ватт. Правильно?
  4. molodec
    molodec
    molodec
    Не уверен, в метры не пересчитывал. Тем более, что площадь метра трубы меньше чем площадт поверхности ТП её окружающей.
    Методик расчеча полный инет. Покопайтесь поиском.
  5. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Методик много, но это не то, я попытаюсь объяснить, что мне надо:
    Есть дом, в плите 50 м2 разложено 300 пог. метра трубы 16 мм оранжевой, плита 10 м3 бетона (25 тон), планируемое отопление ТТ котёл (периодическое), теплоёмкость всей плиты 25*1000/3600= 7 кВт на градус, т. е. если нагреть плиту до 27 градусов, то при остывании до 20 градусов она выделит 49 кВт, что мне достаточно на 12 часов (при -10). Но эти 49 кВт надо в плиту загнать, и желательно быстро.
    Отсюда вопрос: какая максимальная мощность котла, при которой 300 метров трубы смогут передать в бетон эти 49 кВт. От этого зависит время топки, хотелось бы ограничится двумя часами в сутки (50 кВт котёл).
  7. molodec
    molodec
    molodec
    Рассыпится у вас плита от знакопеременных тепловых нагрузок.
    Ставьте теплоаккумулятор и грейте плиту постоянной температурой.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так раньше и планировал, но прикинув теплоёмкость бетона, изучаю возможность обойтись без ТА, тем более, что весь дом - монолитный (150 тон! бетона). А нагрузки от 20 до 27 и обратно мизерны, любая бетонная конструкция летом на солнце нагревается намного больше, а ночью сильней остывает.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    часов 10 надо топить.
    и постепенно повышать температуру в подаче, а то теплосьем по мере нагрева бетона будет уменьшатсся.
  10. SantaN
    SantaN
    SantaN
  11. Daff1
    Daff1
    Daff1
    Мне тоже нужно выяснить теплоотдачу (в Ваттах желательно) 1метра медной трубы 16 ~ 20 мм диаметром. Я понимаю что зависит от разности температуры трубы и внешней среды и напора (скорости теплоносителя) в трубе. Но может есть какая-нибудь формула, подскажите пожалуйста.
  12. molodec
    molodec
    molodec
    Ищите по фразе "тепловой поток"
  13. Daff1
    Daff1
    Daff1
    Спасибо, попробую.
  14. Daff1
    Daff1
    Daff1
    Чего то все равно не смог разобраться. Хочу сделать ТА и электрокотлом на 9 кВт греть его. Греть думаю надо посредством теплообменника (змеевика тобишь). Мне необходимо расчитать длину змеевика из медной 16 трубы (можно и 20 диаметр). Для этого нужно знать сколько энергии будет выделять 1 метр медной трубы 16 мм диаметром при разности температур от 30 до 1 градуса.
  15. molodec
    molodec
    molodec
    А что мешает взять ТА уже со змеевиком?
