1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 16
Труба для Тёплого пола - 3
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Lex-58, 15.06.10.
  1. Daff1
    Daff1
    Daff1
    ТА сам делать буду на 1,75 тонны, под себя, с несколькими теплообменниками, таких не купишь, ну и ценник был бы космический. Просто не могу решить как греть: встроить тэны - на мой взгляд это небезопасно, или греть от котла - что безопасно но видимо не очень эффективно?
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если проблема только в нагреве, то встраивать тены в ТА можно, это безопасно если ТА надёжно заземлить, правда если тен перегорит, надо будет сливать всю воду с ТА, что очень неудобно. Поэтому лучший способ на рисунке.
  3. Daff1
    Daff1
    Daff1
    Спасибо за ответ. Если тэны в ТА заводятся сверху - то воду сливать необязательно - вынул тэн и поменял. ТА буду варить из листового полипропилена - поэтому заземлять не нужно. Просто ТА хочу установить в санузле под полом. Соответственно влажность повышенная и боязно мне электричество там делать. О вашей схеме я думал, меня смущают потери на транспортировку теплоносителя между ТА и котлом. И я так понимаю надо встраивать в цепь насос, чтобы гонять воду, или котлы бывают уже с насосом?
  4. krashhh
    krashhh
    krashhh
    Perm, Russia
  5. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    К сожалению результат можно проверить только по прошествии определенного времени.
    Сколько по времени он работает?
    Меня знакомый, по дружески, отговаривает от этих труб, хотя мне они нравятся.
    Правда он ими не пользовался, может просто сомнения его мучают?
    Не знаю.
  6. krashhh
    krashhh
    krashhh
    Perm, Russia
    3 года, полет нормальный. летом можно использовать как холодный пол.
  7. Gofra
    Gofra
    Gofra
    Здравствуйте! Пользуясь случаем хотел бы предложить Вам
    Гофра-трубу из нержавеющей стали для водо-газо, теплоснабжения.
    http://www.gofra-m.ru/. С удовольствием отвечу Вам на вопросы.
    С уважением Михаил (отдел продаж OOO "Гофра Флекс").
    Skype: misha-gofraflex
    Icq: 608296523
    тел. 8-929-625-0349
    mail: misha@gofraflex.ru
    Надеюсь на благотворное сотрудничество!
  8. Qbera
    Qbera
    Qbera
    Владивосток
    Возникло желание сделать ТП из нержавеющей гофротрубы в доме из газосиликата. Площадь 220 м2, два этажа.
    В связи с этим назрело несколько вопросов:
    1 Достаточно ли сечения 16мм учитывая что труба гофрированная?
    2 Если достаточно 16, то какая должна быть максимальная длинна контура?
    3 Можно ли использовать голую трубу или стоит взять в полиэтиленовой оболочке?
    4 Какое брать сечение подвода и обратки если по первым прикидкам выходит восемь контуров на этаже?
  9. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Вспоминается поговорка от авиаторов: "Алюминий не гниет, он просто разваливается".
    Делайте обычным МП или РЕХ, меньше потом сюрпризов будет.
  10. Qbera
    Qbera
    Qbera
    Владивосток
    Ну во первых метапола очень много всякого разного, нужно ещё умудриться купить правильный, а во вторых если не сложно ткните в ссылку или напишите в чём проблемы с нержавеющей гофрой?
  11. molodec
    molodec
    molodec
    Проблемы в блуждающих токах и соответственно в сквозных маааленьких таких дырочках. Я видел один раз нержавейку превратившуюся в решето. Правда стояла она на полотенцесушителе, а не на ТП. Но суть дела не меняет.
    МП трубу трудно купить некачественную, если покупать в нормальном месте. Да и цена на неё в 2,5 раза ниже чем на нержавейку. А учитывая, что на 220 кв. м площади вам надо трубы более километра, помоему выбор очевиден - МП.
    Если Вы в Москве, могу помочь вам гарантированно купить непотдельную МП трубу любого из трех производителей на выбор: Валтек, Керми или Овентроп. Остальное оборудование для ТП, и для отопления вообще, тоже есть.
  12. Qbera
    Qbera
    Qbera
    Владивосток
    Спасибо за разъяснение, я во Владивостоке, а у нас тут Китая пруд пруди. Попробую выйти на официальных дистрибьюторов брендовой трубы.
    А МП оптимально контуры до 60м или желательно короче?
    И вопрос сечения подводки и обратки остаётся, контуров 8.
  13. molodec
    molodec
    molodec
    МП 16 мм контур до 100метров работает нормально.
    Стандартный коллектор ТП имеет сечение 3/4" или 1" Сооветствено вам надо незаузить. Обычно делаем 26-й трубой, она ДУ20 или 3/4".
    У Вас в городе из производителей есть тот-же Валтек
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Подтверждаю, у меня у соседа такой трубой баллон газа был подсоеденен. Хорошо дырочки маленькие и материалы не горючие. Сколько горело никто не знает.
  15. SNOB2
    SNOB2
    SNOB2
    Владивосток
    Почитай тут. Во всяком случае у меня такой тп (гфр. нерж) работает на 5 с плюсом
    и еще знаю где работает отлично уже более 5 лет.
    Да и нержавейка по моему максимум 50 метров бухта
    А если захочеш брендовую трубу то заедь в Аквадом там есть да и цена относительно приемлима
