1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 16
Труба для Тёплого пола - 3
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Lex-58, 15.06.10.
  1. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    Отцы, посоветуйте по трубе для ТП. Буду класть впервые, МПТ боюсь заломать (руки у меня прямые если что). Просто денег, мягко говоря, впритык, а посему ошибки недопустимы. Посоветуйте что-то из Компайп (я пока читал все эти темы попал под влияние секты:aga:). Труба 16-я, шаг 150 мм, в рантовых зонах 100 мм, почти всё улитками. Позвольте ряд вопросов:
    1) Реально ли загнуть РЕХ на 180* при шаге 100?
    2) Слышал, что надо греть трубу феном на поворотах, а то она дюже упругая. Хрень?
    3) Надо ли класть трубу под кухонным гарнитуром? Он стот (висит) к наружной стене. Стена 200 мм минвтаы, на всякий случай сообщаю.
    4) Если МПТ дешевле, может не сцать и его взять (пружина в помошь)? (По ценам ещё не прикидывал).
    Благодарю за внимание. :hello:
  2. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    в рантовых зонах 150мм, в остальных 200-250мм
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    1) реально, но лучше делать грушевидный загиб
    2) Хрень ;)
    3) Если на ножках, то лучше установить. В любом случае хуже не будет.
    4) МПТ почти всегда дороже, чем однослойные или трех слойные.
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Почему так решили?
  5. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    Ну да, я ж не предоставил теплотехнические характеристики моего дома, как я буду делать стяжку, и буду ли вообще, ТП единственная СО или нет. Весьма спорное утверждение:). Да и при шаге укладки 250, кроме недобора по теплоотдаче, думаю "зебра" будет нехилая.
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    В нескольких проектах приходилось совмещать шаги 150-200 и 100 в некоторых местах.
    Иначе не перекрывало теплопотери, или перекрывало (с увеличением t подачи), но тогда жарко в центре комнаты.
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Тогда не надо боятся. ;)
  8. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    У меня так всегда перед чем-то новым, тем чего никогда не делал, особенно если дело ответственное, или материал дорогой. Аж живот крутит :)]. Ну раз с прямыми руками можно и МПТ покрутить, тогда осталось выбрать по цене и надёге.
  9. Alex008
    Alex008
    Alex008
    По мне так проще наматывать однослойную РЕХ (фото выше), никаких пружин,
    сделать шаг 100 - проблем нет, особенно если в помещении тепло, лучше конечно заворачивать "грушей".
    10 контуров уже намотали с креплением на сетку 50*50 нейлоновыми стяжками)
    Еще одно достоинство РЕХ- если рука дрогнула и заломала трубу в каком нибудь неудобном углу- труба легко восстанавливается феном.
  10. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    Ну я тоже к РЕХу склоняюсь, да и дешевле он наверняка (всё жду ответа, как говорится, коммерческого предложения:)]). Ну а в помещении тепло, можно сделать даже жарко. А так усвоил - если калач, то грушей его, ога. :super:
  11. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    1) Реально, пекс легко, мпт с пружиной и "грушу" никто не отменял.
    2) Не обязательно, но допускаю при температурах около 10град - реально легче, но дольше.
    3) Вот тут много споров было - я рекомендую мотать в своих проектах. ИМХО
    Посчитайте точку росы на известных сайтах, пирог изнутри-наружу:
    а) дерево 16мм (фасад кухни), воздушная прослойка 450-500мм (внутренность шкафа), дерево 4мм (задняя стенка шкафа), воздушная прослойка 50-150мм (, штукатурка 10-20мм, ... минвата 200мм, внешняя обшива ...мм
    б) штукатурка 10-20мм, ... минвата 200мм, внешняя обшива ...мм.
    Скорее всего расчеты покажут точку росы в штукатурке, отсюда сырость, плесень чаще в углах... Для любителей поспорить - это мое ИМХО - обсуждать эту теорию не собираюсь.
    4) МПТ - дороже, реально по всем показателям эксплуатации лучше, но сложнее в монтаже - пружина в помощь.
  12. Densss
    Densss
    Densss
    От себя добавлю, по собственному опыту:
    под кухней делать ТП обязательно!
  13. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Рантовые зоны на то и рантовые - шаг 100мм - сколько проектов считал, даже дома с хорошим утеплением - все равно рантовые зоны 100мм, а вот центра - расчетный шаг, если лень считать шаг - в Орле при теплопотерях до 100Вт/кв.м., при толщине стяжки над трубой более 4см, при "керамике" на финише, шаг 200 - достаточный. Остальное - считать.
  14. iromv
    iromv
    iromv
    А PE-RT однослойный или с EVOH, или без разницы? Мне не на века, мне для себя чтоб хватило. А то полистал тему, какие-то шведские ученые пугают, что заиливается через 12 лет...
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Возвращаюсь ко вчерашнему обсуждению:
    Какой шаг прогреет 100 Вт/м2 ?
    С "нормальным" утеплением снизу, перекрыть теплопотери 100Вт можно и 300 шагом, вопрос как (тут больше дело в минимальной толщине стяжки, а не максимальной. Видел полы где 20см бетона сверху и все греет. Закон сохранения энергии. Энергия не пропадает бесследно)
    В целом. Температура поверхности, что бы отопить 100 Вт/м2 при любом шаге не уложится в СНиП-овские нормы 26 градусов (если делать равномерным шаг)
    Увеличивая шаг, мы уменьшаем площадь теплообменника, а тем самым нужно лишь увеличить температуру теплоносителя, что бы добиться тех же результатов, что и при шаге 100 -150. Но есть ограничения температуры теплоносителя 55 градусов, поэтому шаг 500 - 1000 не годиться.
    Почему используем шаг 100?
    Используется он в краевых зонах. так как по российским нормам: температура поверхности в зоне постоянного пребывания человека не должна превышать 26 градусов (а при такой температуре мы 100 Вт не перекроем), то по тем же нормам мы на расстоянии 1000 мм от перегородок и стен (не считается зоной частого пребывания человека) можем сделать повышенную температуру поверхности, при одной и той же температуре теплоносителя во всей системе теплых полов.
    То есть и шаг 100, и шаг 300 имеет место быть. Но последний желательно использовать только при толстой стяжке, это относиться к комфортной составляющей, а не теплотехнической.
    А так как средняя стяжка у всех 7-10 см, то рекомендуем средний шаг 150 (100-200 и в редких случаях 250)
