1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 16
Труба для Тёплого пола - 3
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Lex-58, 15.06.10.
  1. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    @Центр Групп НН, ну прям как отрезал. :super:
    Я не ожидал, что стану катализатором такого процесса, что тут вчера начался:aga:. От себя добавлю, что я хоть и "самоделкин", но подхожу с умом к вопросу ТП. И теплопотери и нужный шаг, всё рассчитал в программе от Valtec. Так что не пальце лыком шит. И стяжка у меня будет не толстая, ибо перекрытие деревянное. Так что куча неизвестных была в этой задачке.
    Мир :victory:.
  2. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Вопрос, зачем делать маленький шаг 150, когда можно сделать 200-250, с той же тепловой мощностью, значительно сократив расходы (труба, насосы, диаметры, работа)
  3. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    @Центр Групп НН, У меня теплопотери при +24 -16 около 30вт\м2 Какой шаг петель для ушп порекомендуете?
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Чаще делаем 100 у окон и стен (в угловых помещениях, там как правило - повышенные потери), а в центре 200.
    250 стараемся делать в коридорах, прихожих, подсобках, мастерских, гаражах ... То есть там где практически нет теплопотерь, или полноценный нагрев не нужен вовсе.
    Вот и получается средний шаг 150. При этом температура теплоносителя редко когда поднимается выше 35 градусов.
    Увеличить везде шаг, равномерно, допустим на 50 мм.
    Но тогда увеличится t теплоносителя на 10-12 градусов.
    И для перестраховки придется добавить пару сантиметров стяжки, там где плитка. А это уже не экономия. Потому что если поднимать в тех помещениях где плитка, то придется поднимать и в других помещениях.
    Стяжку сами не заливаем. Говорим всегда: лейте 4-5 см выше трубы. Один зальет 3 см. Второй зальет 10 см. Ну и как тут гадать?
    А увеличение температуры подачи, это как правило - увеличение дельты (то есть разницы температур между подачей и обраткой), а следствие насос должен прогонять быстрее, хоть и меньшую длину труб. То есть в насосе выигрышей нет.
    Труба 20 мм и насос (в целях экономии?)
    Точно так же говорят, что по сравнению с 16 трубой, гонять через 20 трубу насосу - легче.
    Ничего подобного, товарищи! :aga:
    Объем жидкости в 16 трубе 0,113 литра/метр,
    а в 20 трубе - 0,201 литра/метр.
    То есть труба 20мм имеет больший почти в два раза объем жидкости, и что бы сохранить такой же теплосьем (поддерживать такую же "дельту"), насосу нужно прогнать через себя почти в 2 раза больше жидкости. Но так как 20 труба имеет меньшее сопротивление. Затратит он сил, для достижения одного и того же результата - почти столько же!
    Но зато 20 труба имеет бОльшую площадь теплоплообмена, и укладывать ее можно с бОльшим шагом, но тут опять вопрос к толщине будущей стяжке. А так как труба 20 стоит дороже на 15%-20% то экономия на трубе может гдето 2-3%
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    В ушп? Хороший вопрос.
    Уважаемому, @stiv76, рассчитали 150 мм 16 трубой.
    Еще одному форумчанину УШП делали 20 трубой 150 шагом (ну это он сам решил перебздеть и сделать с запасом)
    Для Ваших теплопотерь (если они правильно посчитаны) - много не надо, но тут стоит вопрос, как долго прогревать саму плиту? Она ведь не 7 сантиметров?
    Поэтому хороший запас мощности, что бы прогреть за сутки, а потом убавить - не помешает.
    Ну, а в целях экономии можно 200 или даже 250 - но в этом случае лучше считать. Да и греть будет неделю ;)
    Вообще, что такое экономия 4 000 рублей в УШП ? Трубу от туда потом никак не расковыряешь :hello:
    И еще: в УШП не вижу смысла особого в краевых зонах.
  6. iromv
    iromv
    iromv
    А еще такой вопрос, может знает кто, при укладке металлопластиковых труб 16х2 по ним можно ходить, они не мнутся?
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    По МПТ, если на клипсах или на арматуре - ходить не желательно. Заминаются и остаются ямки.
    У сшитого полиэтилена тоже могут остаться ямки, но они сами самой выпрямляются потом.
  8. Alex008
    Alex008
    Alex008
    Полиэтиленовые трубы помять малореально, а если учесть, что заливать их надо под давлением то практически нневозможно. А МПТ заминаются запросто
  9. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    Уверен, уже обсуждалось стотыщ раз, но спрошу, ибо надо срочно покупать трубу для ТП. Киньте тапком или лучше ссылкой, если лень печатать. ;)
    У меня планируется ТТ колёт, потом ТА и там теплообменник.
    Вопросы:
    1) Так ли критично наличие кислородного барьера?
    2) Для ТП PE-RT хорошо подходит? Или надо PEX (а или b)?
    3) Что проще укладывать, что послушнее? PE-RT или PEX (а или b).
    Благодарю. С меня "спасибы" и "плюсы" :victory:.
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    1) Кому как, по советам маркетологов - нужно
    2) все подходит
    3) Перт
  11. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    А если заломать PE-RT его уже не восстановить феном как PEX?
    Ну и маркетологи маркетологами, а что в реальности? Что будет если использовать однослойный PE-RT?
    Пардоньте, но тема многотомная, не осилить мне её, не побороть никак... И так жена ругается, что сижу на форуме постоянно. А я ведь для дела :victory:.
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Теоретически восстановить можно, практически - сложно (сам пробовал)
    Но точно так же как пекс-а или пекс-б не восстановиться.
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно.
    Ни кто не знает) У себя забил болт, размотал голый ПЕРТ. На заказ мотаем МПТ. Сейчас появились с ЭВОХ слоем трубы, попробуем. А может и останемся на МПТ.
  14. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    Я тоже забью тогда. Бабосы на нуле, а в пол надо что-то муровать, а то ни каких дел без нужной высоты пола, ни двери не вставить, ни полы помыть (OSB за тряпку цепляется, зараза:)]).
    1) Отцы, что известно про PEX-b от DIZAYN (Турция)? Нашёл тут на местности по 39 р/м. Мне понравилось, что бухты по 160 метров, мне удобнее чем 200. Цена "компайпа" тоже прекрасна, но думаю пока что. Щупал щупальцами сегодня этот PEX-b, пипец он жёсткий! :ogo: Но лежит на холодном складе, продаван сказал, мол из-за холода.
    2) Есть ещё голый PE-RT, по 40 р., но то БИРПЕКС. О нём что-то известно?
    3) Если PE-RT сильно послушнее, мож его взять? Или PEX-b в тепле заборю?
    Если PEX-b от DIZAYN одобрите, буду брать, бухты прям то что надо.
    Заранее благодарен. :hndshk:
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Cухарь, прошу прощения что вмешиваюсь. :|: продавал и работал с этой трубой. Нареканий не было. :hello:
