1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 16
Труба для Тёплого пола - 3
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Lex-58, 15.06.10.
  1. Evkp99
    Evkp99
    Evkp99
    Уважаемые спецы, посоветйте принять правильное решение.
    Вводная: Южный Урал (Оренбург), зимой до -40, частный дом, стены из газобетона 375 мм + одинарный облицовочный кирпич. 1 этаж 65 м2, площадь остекления около 8 м2 (двойной стеклопакет с каким-то теплосберегающим покрытием, евроокна).Перекрытия-деревянный брус, утеплитель минеральн. плита 20 см. Второй этаж –планирую мансарду, площадь 40 м2, два окна мансардных.
    Почти закончен монтаж отопления и ГВС, опрессовку еще не делали. Проект-теплый пол 1 этаж 60 м2+ радиаторы биметалл под каждым окном (6 шт.), количество секций рассчитано специалистами., 2 этаж только радиаторы. Котел газовый навесной двухконтурник Будерус 24 кВт.
    Обвязка котла и ГВС разводка сделана медной трубой Sanco разного диаметра (16-20), закрытая в штробе, в шубе типа Энергофлекс. Теплый пол выполнен медной трубой Q-tec 16 мм (в полиэтиленовой оболочке), петли через 17 см, без стыков, все выведено на коллекторный шкаф. По монтажу вопросов нет, бригада давно работает с медными трубами, но вот стяжкой они не занимаются, придется нанимать делать самому. Конструкция пирога ТП вызывает сомнения:
    1. Основание: плиты перекрытия-пустотки, уложены на ленточный мелкозаглубленный свайный фундамент, до грунта примерно 50 см воздушного пространства.
    2. Гидроизоляция по бетону-мастика МБПХ-100 полимерная.
    3. Далее уложены профильные маты ППС с бобышками, 50 мм.
    4. На матах закреплена медная труба 16 мм в оболочке, хомутами.
    Как закончить пирог?
    1. Нужна ли арматурная сетка, металл или полимерная, на каком расстоянии от трубы?
    2. Нужно ли запенивать стыки между матами?
    3. Толщина стяжки, состав смеси, пластификаторы, нужны ли волокна наполнителя (фибра, металл. проволока)?
    4. Можно ли сначала закрыть трубы первым слоем стяжки, чтобы не повредили, а потом окончательный слой?
    Кажется, буду греть плиту перекрытия, но увеличить слой утеплителя уже не могу. Может покрыть маты каким-нибудь составом, вроде где-то на форумах попадалась специальная краска для теплоизоляции, подскажите пожалуйства.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Бросте сверху арматурную сетку (метал полимер - по вкусу)
    и заливайте за раз, по маякам. пенить ничего не надо, и изоляции конечно маловато.
  3. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Калужская обл. Сухиничи
    Под маты можно уложить вспененный полиэтилен с фольгой 6-10мм - значительно снизите теплопотери.
  4. kudres
    kudres
    kudres
    St.Pb.
    1 Крайне желательно и лучше металлическую. Положить на трубы.
    2 Можно запенить, но аккуратно.
    3 Толщина 5см. самое то. Пластификатор желательно я использую ТермоБет (Спб-Лен.обл.) Наполнитель
    не нужен.
    4 Не стоит, может начать расслаиваться.
    5 Да не забудте про ленту термокомпенсации по периметру и в проемах.
    6 При заливке держите трубы под давлением.
  5. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    [quote="kudres, post: 4164908, member: 366664"При заливке держите трубы под давлением.].[/quote]
    Это обязательное условие?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нет, но если пробьете при заливке, узнает об этом потом. когда бетон встанет.
    ну и заполненная труба не всплывает.
  7. dsp1108
    dsp1108
    dsp1108
    Ни какой инфы не нашел в инете.
    Но уж больно дешевая.
    А вобще склоняюсь брать на каширском заводе...
  8. федорТ
    федорТ
    федорТ
    Томск
    Что-то совсем дешево. Смотрите толщину и наличие металла, его может просто не быть.
  9. Megapipe
    Megapipe
    Megapipe
    Вообще PERT - довольно дешевый материал, дешевле PEX, но лучше взять его у более "именитых" производителей, в смысле гарантия и документация у них предполагаются.
  10. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Правильное решение
  11. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Откуда информация, что он дешевый?
  12. Megapipe
    Megapipe
    Megapipe
    Действительно, формулировочка не совсем прозрачная. Я имел ввиду в основном то, что он дешевле PEX
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Если PERT Dow, то не дешевле:close: Стоимость трубы складывается не только из стоимости материала, больше зависит от используемого оборудования
  14. Евгений58
    Евгений58
    Евгений58
    Добрый день! Приобрел данную трубу БИР ПЕКС несколько лет назад для системы радиаторного и напольного отопления коттеджа. Друзья порекомендовали. Для теплых полов применил трубы Лайт, для радиаторного отопления трубы стандарт. За весь срок службы с моей стороны никаких нареканий нет. Я доволен. У меня дядька спаял отопление из полипропиленовых труб, так через год труба покрылась вздутиями, пупырышками. Что мне нравится в отличии от полипропилена, так это трубы смонтированы в стяжку пола. Труб не видно. Всё очень эстетично смотрится. По цене Лайт стоит 36,7руб./1п.м. Помойму армированный полипропилен по такой же цене (можете меня поправить). Трубы БИР ПЕКС и фитинги во многих магазинах: Вечные трубы, Водоворот, Теплотехсила, Техкомплект. Лично я проект заказал в компании БИР ПЕКС, а монтаж мне выполнили "Вечные трубы".
    Собственно почему БИР ПЕКС. Друг поделился со мной своей занятной историей. Живет он в коттеджном доме. Смонтировал там отопление из труб БИР ПЕКС все по технологии. Залил стяжкой. Выполнил отделочные работы. Узбеки сетку арматурную забыли кажетсо положить, вообщем пол у него треснул и разошелся вдоль и поперек. Ну думает все...трубы лопнули...а это все в стяжке... Короче, смотрит в щель, а труба целая, без разрывов. Просто удлинилась и все :) Вот и думай после этого, на какую трубу еще можно положится так же надежно, как на БИР ПЕКС
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Я бы сравнил с Compipe и цена рядом и качество лучше
    Евгений расскажите а трубы у вас на теплый пол какого диаметра идут? На радиаторы какого? В стяжке трубы отопления, водоснабжения и теплых полов утепляли?
