1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 16
Труба для Тёплого пола - 3
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Lex-58, 15.06.10.
  1. AndsporT
    AndsporT
    AndsporT
    Воронеж
    Здравствуйте. Подскажите предлагают трубу Кан 14х2 200м почти за так, но у меня уже уложены пару контуров 16х2 и как раз не хватает 200м не будет проблем с фитингами к коллектору?
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Если так то да.
  3. AndsporT
    AndsporT
    AndsporT
    Воронеж
    Трубу купил. С фитингами разобрался на официальном сайте. Вопрос снимаю.
  4. Igor150
    Igor150
    Igor150
    FIRAT 16x2.0 мм (бухта 160 метров) PEX-b труба из сшитого полиэтилена с кислородным слоем
    Кто знает что за качество?
    Кто применял?
    Турция
    Цвет красный.
    c кислородным барьером - труба для теплого пола Материал сшитый полиэтилен – Pex-b Максимальная рабочая температура, °С: + 95 Диаметр, мм - 16 толщина стенки, мм - 2 Firat PE-X b 16x2
    Стоит верить?
    Вроде как ппр у них хорошего качества.
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Недосшитый полиэтилен...
    Да и полипропилен у них так себе...
  6. Igor150
    Igor150
    Igor150
    А по конкретнее. Кто сталкивался с такой трубой? Негативные факты есть? Именно от тех кто работал с этой трубой.
  7. Igor150
    Igor150
    Igor150
    На чем же вы работаете? С какими трубами?
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Полипропилен у Firat часто попадался бракованный, например 4х метровая палка, один конец меньше диаметром чем второй. То есть один конец без нагрева полностью залезает в фитинг, приходилось по 1,5 метра просто выбрасывать. Не редко попадались фитинги со слишком большим отверстием.(болтался на насадке паяльника) То есть приходилось долго перегревать, что бы стык был нормальный.
    Да и паяется неравномерно и тяжело (возмите чешский полипропилен и сравните, тогда поймете термин "паяется тяжело")
    А по поводу сшитого...
    При сшивке силановым методом невозможно выпустить качественную трубу с наружным слоем Evoh
    Получается, что то типо Valtec - 34% сшивки вместо минимальных по ГОСТу - 65%
  9. Melharo
    Melharo
    Melharo
    Краснодар
    Купил сегодня Compipe 16 PERT EVON. Может кто нибудь дать ссылку на технологию укладки данной трубы?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  11. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Первый раз слышу про фитинги для ппр, чтоб диаметр был разный, типа брак. Болтался при сварке. И трубы были на 4 метра с заужением. Мож это вы использовали кятай?
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    А Вы думаете, что китайцы на столько глупые, что не могу делать лучше турков? При чем тут страна? Говорили про конкретный бренд.
  13. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Да я знаю что Китай может делать качественно. И делает. Вопрос в цене. Труба фират по цене дешевле конечно упанура или сомпайна. Я крутил бухту в руках. Если можно так выразиться. По качеству притензий нет, вопрос в работе она как себя покажет? Вот я и спросил, что мож кто делал из этой трубы ТП. Сколько работают и какую темп держат? Да и ппр трубы по цене у них подороже кальде. Что тож турки. С кальде я работал и притензий нет. По ппр. Ставил себе на СО, хвс и гвс. И фитинги тож нормальные. И вы на кальде тож ведро выльете? А про китайский товар мне рассказывать не надо, я работаю с ним. К инженерной сантехнике не имеет ни какого отношения. К спорту! Могу сказать лучше есть чем от российских производителей по качеству! И так же есть Китай, кятаю рознь! Ну цена на кятай голимый ниже чем на Китай хор качества!
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Кальде получше, из турков предпочитали их. Но с чехами все равно не сравниться (FV-Plast)
    Вот с этого все и начинается. Как Вы можете по внешнему виду определить качество? Даже профессионал не всегда сможет.
    Я Вам сказал в чем причина pex-b/evoh - это недосшитая труба, это точно.
    Про однослойку не знаю.
  15. Igor150
    Igor150
    Igor150
    М. п. Фират. 16мм. Слой евон это же лак по поверхности? На срез вроде как нормально ровно. Я сначала хотел мп в теплый пол загнать, но чет про расслоения есть темы. Решил бюджетную трубу поискать. Вот на эту пал взор. Да есть и ростерм, что по ней? Или валтек? Про валтек писали типа Китай. Короче я ее уже приобрел и буду пробовать. Взял 100 метров на два контура. Но у меня одно но! Использую принцип бокса. Где стоят клапана на обратке. И волнует что теплоноситель на подачу будет превышать температуру так как присутствует радиаторное отопление. Но вроде как производитель заявляет до 95*. Я понимаю что это коротко временная темп. У меня котел в радиаторы дает 60-65*. Я понимаю что чем ниже температура тем срок службы труб дольше. В общем наверное буду первым кто пользует на форуме эту трубу. Обязательно отпишусь. Как только так сразу. Но всетаки еще хотелось бы услышать мнения по миому вопросу.
