1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 16
Труба для Тёплого пола - 3
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Lex-58, 15.06.10.
  1. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Почему не видел, в Питере есть товарищи которые ей еще с прошлого года торгуют
  2. Pwn11
    Pwn11
    Pwn11
    Пятигорск
    ДОБРЫЙ ВЕЧЕР ПРОФИ!
    в связи с кризисом риторический вопрос как сэкономить
    есть испанская PEXа труба 20мм по хорошей цене но без кислородной защиты
    или чуть дороже РЕХс 16мм с кислородной защитой
    насколько я понимаю кислородная защита нужна для меньшего ржавения котлов, кранов и тд
  3. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    у вас в системе стальные элементы будут? если нет то без разницы
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    вы продаете или покупаете?
  5. Pwn11
    Pwn11
    Pwn11
    Пятигорск
    Стальные ? нержавейка включительно
  6. Pwn11
    Pwn11
    Pwn11
    Пятигорск
    Я покупаю точнее строю дом
    на оптовой базе шикарная труба по докризисным ценам зависла :)
  7. Pwn11
    Pwn11
    Pwn11
    Пятигорск
  8. molodec
    molodec
    molodec
    Хорошая, при условии, что материал правильный. Но маркировка интересная...
  9. Pwn11
    Pwn11
    Pwn11
    Пятигорск
    Описание трубы стр 12
    есть буклет производителя но там на нерусском
  10. molodec
    molodec
    molodec
    Если вам в теплый пол, берите. Думаю,
    отстоит нормально.
  11. Pwn11
    Pwn11
    Pwn11
    Пятигорск
    труба идет по 100м бухтой - можно всю бухту на один контур чтоб не резать и нестыковать
  12. molodec
    molodec
    molodec
    можно
  13. Pwn11
    Pwn11
    Pwn11
    Пятигорск
    спасибо
  14. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    На современных линиях брак по сварке практически исключён, контроль вихревыми токами замечает малейшие отверстия в сварочном шве, и линия в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме отбраковывает такие участки. Больше вреда наносит качество сформированной алюминиевой трубы, плохо сформованная труба может привести к полосам по клеевому слою, что в свою очередь приводит к пузырям, а они в свою очередь приводят к заужению сечения трубы, качество сварки тут стоит на втором плане. По поводу экструзии алюминия пока ни чего сказать не могу, но могу предположить, что пластичность трубы связана не с экструзией алюминия как такового, а с маркой сплава алюминия. Большинство производителей используют при производстве сплав 8006, который при толщине слоя 0,2 мм полностью соответствует по механике сплаву алюминия, который применяет Хенко с толщиной 0,4 мм, к сожалению марку по памяти не помню, но если будет необходимость, найду. Думаю где то есть подводный камень, и по тихоньку мы его достанем на ружу :)
  15. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    А как насчет использования ПНД трубы для теплого пола, это совсем дешево, она копейки стоит и до 40°С эй сто лет ничего не будет
