1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 16
Труба для Тёплого пола - 3
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Lex-58, 15.06.10.
  1. Евгений58
    Евгений58
    Евгений58
    Про Compipe ничего сказать не могу. Не обратил я внимание, что здесь пишут с разных городов:) У нас в г. Пензе трубы такого производителя не продаются.
    Для теплого пола применялись трубы 16x2,0мм. Для радиаторов трубы с коллекторного шкафа выходят дм. 20, а далее переходя в дм. 16. Подводки к радиаторам выполнены 16x2,2мм трубой в штрабе.
    Трубы к радиаторам от коллектора проложены в гофрированной трубе.
    На бетонный пол монтировал плиты теплоизоляционные. На эти плиты укладывалась труба с фиксацией. Далее уже стяжкой заливалось. Сами трубы для теплых полов не утеплялись, т. к. не будет нужного эффекта:)
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    А расскажите почему на выходе трубу берут 20 а потом сужают до 16
  3. Евгений58
    Евгений58
    Евгений58
    Просто подряд на одной "линии" проходящей через несколько комнат, несколько отопительных приборов. В этом случае дм. 16мм может не хватить. Если 2 радиатора подряд, то впринципе хватит и дм. 16мм, но нужно учитывать кол-во секций. Но лучше заказать проект. В принципе он не такой дорогой.
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Товарищ из Пензы уже форум "Мастерсити" рекламой Бирпекса завалил. Сейчас, смотрю, взялся за Форумхауз.
    Предупреждаю, если не закончит вешать лапшу на уши, не поленюсь, куплю 7 метров Бирпекса и отправлю в лабораторию на испытания. Результаты выложу везде, где только можно.
    Думаю, до этого лучше не доводить, т. к. результат предсказуем.
    Неужели в Пензе нет и Валтека? Не верю. Ищите.
  5. Евгений58
    Евгений58
    Евгений58
    Добрый день! Почти месяц уже не заходил на этот форум. Не знаю ни о каком Мастерсити. Я себе сделал отопление из ПЕКСа и доволен. Настоятельно рекомендую купить Вам 7 метров трубы БИР ПЕКС и сделать лабораторные испытания. Результаты испытаний выложите здесь. Мне очень бы хотелось узнать соответствует ли сертифицированная труба заявленным характеристикам завода-производителя.
  6. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Сделали мне проект отопления ТП на трубе 17х2. За проект я заплатил. Но труба эта стоит неадекватных денег. Почти в 2 раза дороже, чем Compipe.
    Вопрос, могу ли я без потерь и изменений проекта заменить трубы 17х2 на 16х2?
    Самый длинный контур в моем проекте - 83 метра.
    Подскажите, пожалуйста...
  7. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Трубу-то заменить не проблема, только все соединения нужно попеременять на соответствующие шестнадцатые. Тут в другом вопрос: считали вам трубу Rehau производства Германии, расчитанную на работу именно в теплом поле. А та труба, на которую вы собираетесь её заменить...? Уровень теплоотдачи - насколько он велик? И самое главное - насколько вы готовы сэкономить на трубе, которую закладываете под пол на несколько десятков лет? Не выйдет ли эта экономия непоправимым боком?... Вот в чем принципиальный вопрос...
  8. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Гидроснаб, считали трубу, которую Термотех продвигает PERT MIDI Composite. Я хочу заменить на Compipe Однослойная красная PERT 16,0 х 2,0. Естественно, все фитинги тоже на 16 меняются.
    В качестве Compipe вроде как сомнений нет. Вопрос именно в сужении диаметра на 1 мм. На сколько это критично...
  9. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    IlyaIvanov, критичным это не будет.
    Честно говоря, весьма удивлен, тем что изначально была предложена труба, отличная от Rehau или Uponor - как ни крути, но это два монстра в данной отрасли, тягаться с которыми не под силу никому. И, хотя трубу не уступающую качеством, найти, наверняка реально, но стоить существенно дороже аналогов допустимо лишь для таких брендов как упомянутые выше.
    Отгадка, скорее всего, проста. Судя по результатам поиска, предложенная Вам труба произведена в России. Это ничуть не умаляет её качеств и достоинств, хоть нам с нею сталкиваться не доводилось, но настолько неадекватная цена наверняка обусловлена попыткой вашего поставщика привлечь Вас интересной ценой на какой-то дорогой элемент оборудования, компенсируя потери прибыли огромной наценкой на трубу собственного производства, которая для них самих не стоит ничего.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В термотехе один плюс, бухты разного размера, индивидуальному заказчику, да ещё и с петлёй 83 м, вообще должно быть пофиг, хотя надо отметить что вольво таки отличается от калины, и многие калиноводы уверены, что калина лучше.
  11. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Хортэк СПб, контура по бухтам по 200 метров я вроде раскидал.
    Есть мнение, что компайп хуже термотеха?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Есть мнение что шведская труба отличается от рф, стоит ли это в 2 раза дороже, решать только вам.
    всё хорошо в нашей стране, только стабильности нет.
  13. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Хортэк СПб, если б дело было только в трубе... Этот 17 диаметр тянет за собой все фитинги.
    И все-таки, Ваше мнение по поводу замены 17 на 16 (считаем, что качество труб одинаковое)?
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Меняйте. В случае каких либо проблем вам придется побегать и поискать фитинги на 17мм.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
