1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 16
Труба для Тёплого пола - 3
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Lex-58, 15.06.10.
  1. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    @Центр Групп НН,
    Брендов докера, тот же herz например. Просто написал рехау, потому что все знаю про него :)
    Паял я всякой трубой (п\п), разницы между дорогой чешской серой трубой и дешевой турецкой белой так и не нашел. Все работает и на той и на этой, тогда зачем платить больше? Вот ростурпласт полипропилен говно полное.
    Жду вашего варианта дешевого и брендового коллектора. Мне как раз понадобится такой в скором времени. Желательно отводов на 8-10, с расходомерами и как можно дешевле.
  2. Storo
    Storo
    Storo
    Господа, подскажите, кто брал компайп пексА 20-ку, каковы габариты и вес 1 упаковки?
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    800*800*150
    вес 1 метра 131 грамм, там их 100 + коробка
  4. BudeViss
    BudeViss
    BudeViss
    Я, волей судеб, порой, делаю тёплые полы в церквах. Там срок службы трубы имеет огромное значение, по этому ставим медную трубу. В последние время появился интересный гибрид, медная трубка 0,4мм и 1,6мм ПЭ, металлопластик на основе меди. Вот я зачистил ножом конец трубы, металли пластик спаяны прочно.
    Приёмы работы такие же как и с металлопластиком на пресс соединениях. Посмотреть вложение 3064551 IMG_2975.JPG
    Вот на коллекторе: IMG_2971.JPG
  5. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Это "новое" старо как мир.
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Смешно!
    И чем медный металлопласт отличается по долговечности от алюминиевого металлопласта?
    По-моему Вам просто продали трубу в 2 раза дороже :hello:
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    мне тоже интересно...и не только по долговечности но и по остальным характеристикам...ну кроме цены..тут понятно..;)...один фиг слой металла находится внутри "полиэтиленовой" оболочки которая и принимает на себя весь удар от воздействия среды.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Кутек по температуре давлению и долговечности 100 очков вперёд мпл даст.
    какой среды ?
  9. Максим-ка
    Максим-ка
    Максим-ка
    Брест
    Ребята, есть в продаже у нас VALTEC сшитый полиэтилен труба красного цвета. И Wavin металлопласт обе 16х2.0 Какая из этих труб будет предпочтительнее на ТП или не загоняться и брать ту, которая красивше) ?
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    внутри - теплоноситель, давление, температура...снаружи - солнце, воздух...;)
  11. molodec
    molodec
    molodec
    @Максим-ка, думаю, что вторая предпочтительней будет.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    в данном случае которая дешевле и красивше.
    про температуру и давление я написал, а снаружи бетон.
  13. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Форумчане, время покупать трубу для тёплого пола, остановился на Фрэнкише, но не могу выбрать материал трубы, PERT или PEXa. Вроде Перт помягче, удобнее укладывать, но с другой стороны пишут что Перт используют менее 10 лет, а Пекс около 20. Температура у Перта 70град и давление 4бар, против 95град и 6 бар у Пекса. Дом будет 2 этажный 95 градусов подавать в полы не собираюсь. Опираясь на опыт использования трубы, что посоветуете? Пожалуйста, аргументируйте.
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Покажите ТП где такие параметры?
    Любую качественную. Остальное вкусовщина.
    ПЕРТ и правда мягче
    ПЕКС и правда менее термостоек
    ПЕКС и ПЕРТ не критичны к излому
    Многослойка и правда держит форму, но критична к излому, но нормальными руками это сделать не легко.
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Если так, то я бы не брал эти трубы. По ГОСТу обязаны минимум 50 лет, при соблюдении 4го класса эксплуатации.
