Грюндфос jp basic 3pt
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем sedovandr, 30.01.14.
  1. sedovandr
    sedovandr
    sedovandr
    Жуковский
    Я на даче только весна и лето, и смотрю постоянно уровень в колодце. Он, если и меняется, то совсем незначительно. Закопано 6 колец по 80см, и от 2 до 3 колец всегда с водой. а давление выключения 2,8 ну реально маловато. Ну хотя бы 3,5!
  2. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
  3. kuper321456
    kuper321456
    kuper321456
    Мелеуз
    Добрый день.
    С неделю назад, обнаружил, что станция не отключается, не может набрать давление больше 2.5., хотя раньше отключалась при 3.0. Вода подается из колодца глубиной 4.5м, до зеркала 3.5м. На подаче стоял армированный шланг на 32, начал травить воздух, поменял на ПНД на 32 все равно давление выше 2.5 не поднимается. Также еще была заменена груша в гидроаккумуляторе на 24л, подключен второй гидроаккумулятор на 50л, открывал реле давления так как было закоксовано отверстие на мембрану. Подскажите в чем может быть причина?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Как обычно:
    1. Понижение динамического уровня.
    2. Пониженное напряжение питания.
    3. Негерметичность всасывающего трубопровода по воздуху.
    4. Неисправность самого насоса.
  5. kuper321456
    kuper321456
    kuper321456
    Мелеуз
    1. Не совсем понял
    2. Было такое года 2 назад, сеть просадку давала до 180 потом сделали и в этот раз тоже на питание подумал поначалу, отпадает не набирала давление когда ниже 200 в падало, а при 200 работала нормально.
    3. Если бы не герметичность была я думаю вода из магистрали уходила бы (как это было с армированным шлангом), а так когда собрал залил уровень держался.
    4. А как проверить можно, и что может быть причиной?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @kuper321456, ответы:
    1. Динамический уровень - устоявшийся уровень воды в источнике при длительной откачке.
    2. 200 вольт, то есть есть гуд.
    3. Должны быть обеспечена абсолютная герметичность по воздуху, при этом утечек воды нет, но воздух может подсасываться. Даже небольшой подсос воздуха снижает подачу и напор насоса.
    4. Только разборкой насоса.
  7. kuper321456
    kuper321456
    kuper321456
    Мелеуз
    Для проверки станции хочу на подачу шланг на 25 подключить, чтобы исключить соединения и посмотреть наберет 3.0 или нет.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А смысл на подачу что-то подключать. Развиваемое давление не зависит от диаметры выходной трубы. Обычно при проверке на выходе вообще кран перекрывается - https://www.forumhouse.ru/posts/8943533/
  9. kuper321456
    kuper321456
    kuper321456
    Мелеуз
    Я имел ввиду подать шланг (с обратным клапаном) на вход станции.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А вот по входу лучше не заужать. И шланг (а лучше трубу ПНД) нужно использовать такой, который не сжимается/схлопывается.
