1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 2
Альтернатива кирпичной печке для ПМЖ
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем GrinSplinters, 30.01.14.
  1. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    https://www.forumhouse.ru/threads/263319/
    "мега проект" этот уже оценили... где результаты исследований по выбросам?
    или вы как всегда поверхностно информацию воспринимаете? Т. е. если дым светлый или его не видно, это не значит, что печь экологичная.
    Угарный газ так же не видим...
  2. GrinSplinters
    GrinSplinters
    GrinSplinters
    Итак. Прошло почти два года и как ТС попробую все таки резюмировать мои выводы об "альтернативе".
    Ее нет и быть не может по определению. Котел - это нужно отдельное помещение, буржуйка - это сильнейшие перепады температуры, газ - хорошо, если он есть, но газовая печка или конвектор на баллонах - это сплошные убытки и головная боль, если в ней нет дымохода.
    В общем, для небольшого дома для ПМЖ нужен аккумулятор, который бы держал температуру в доме. Лучше кирпича в качестве него я лично пока не нашел, учитывая мое непреодолимое желание побороть эти монументы :)
    Единственное что бы я порекомендовал начинающим экспериментаторам, которые решили жить в загородном доме, это обязательная сушка дров, утепление дома. Собственно как здесь и писалось.
    Ну а я, попробовав посидеть прошлую зиму с газовым конвектором, эту осень с буржуйкой, теперь нисколько не жалею, что не снес с дури свой кирпичный памятник.
    В новом доме буду строить тоже из кирпича, сушить дрова и наслаждаться мягким теплом.
    Спасибо всем, в особенности каменщикам. Удачи! :)
  3. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Добрый день, здорово, что определились (это пытка выбором, это просто был ужас).
    А у меня очень хорошее сложилось мнение о железяках: точнее чугун, очень приятное ровное тепло, топка длится более 10 часов (это до минус 15, примерно, в минус 26 интервал между закладками был часов 7-8, точно уже помню.
    А вообще топил печь прошлые две зимы неделе по 2-3 в году наверное, остальное время - кондиционер.
    Посмотрим как эта зима пройдёт.
    (Тонна брикетов купленная в первую зиму, похоже, растянулась на три)
    Удачи.
    ТС
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Ага...:cool: От металла ИК излучение жёсткое, в отличии от кирпича. :(
  5. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Повторюсь очень приятное мягкое ровное тепло. Ни о каком пышащем жаром железном ящике даже речи идти не может. Топим периодически просто ради удовольствия и насладится теплом от печи (оно другое, очень приятное)
    М. б. от каменной печи и приятнее, не могу сравнить, но от чугунины - очень хорошо, поэтому иногда и топим просто так.
    ТС
  6. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    1 это возможно только если вы сжигаете очень небольшое кол-во дров в течение непродолжительного времени.
    2 если ваша топка закрыта облицовкой.
    3 вы в бушлате, за окном - 50С и охотничий домик в дырах
    4 у нас разное понимание словосочетания "мягкое тепло"
    от физики не уйти, как бы не хотелось,
    1 теплопроводность металла очень высокая, а значит быстро нагревается
    2 температура поверхности металла при нормальной топке около 200-300 С. Не может от такой температуры идти мягкое тепло.
  7. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Обратная сторона Луны
    А так же если буржуйка футерована + конвекционные кожуха - типа Милано, Вармслер и т. п. У меня такая - действительно, тепло "мягкое", т. к в этом варианте наружная поверхность не может ни как нагреться до 300град. 2 исключения - варочная поверхность и топочная дверка - там да, жарит инфракрасным.
  8. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    какие у нее противопожарные расстояния в кожухе?
  9. GrinSplinters
    GrinSplinters
    GrinSplinters
    Добрый! Да, определиться нелегко, особенно когда приходиться начинать с нуля, без каких либо знаний. Хотя два года назад я думал о своих знаниях совершенно иначе :)
    Просто пришлось пересмотреть свое видение на камень и найти всевозможные ошибки. Самая главная из которых, заключалась скорее всего в не-высушенных до конца дровах. Ну и в утеплении дома. (полы)...
    Просто купив спец. дрова после сушки и растопив ими кирпичную печку, там хватило одной закладки, чтобы был Ташкент. Буржука с такими дровами вообще до красна нагревается, если заслонку больше положенного приоткрыть. А вот дрова высушенные за одну осень, горят очень плохо. Нужно 2-3 закладки, чтобы добиться нужного КПД.
    А что там с кондиционерами? Там же у них кажется защита срабатывает при -5.
    Или уже новое что-то придумали?
    Если можно в ЛС, что за кондей или ссыль на тему, если таковая имеется. Спасибо :)
  10. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    В инструкции: модели с кожухом по бокам 40см, сзади 30, спереди 80см. У моделей без кожуха с боку 65см.
    По опыту - при работе на полную, на кожухе (сбоку) можно спокойно держать руку. Над конвективными отверстиями - не удержишь, горячо. При этом на расстоянии примерно 40см перед стеклом начинает дымится ткань, я так майку повесил сушить и обгорела (стала рыжей).
    Перед дверкой можно спокойно сидеть примерно на расстоянии 0,8-1метр. Ближе не комфортно горячо даже через одежду.
    Так что указанное в инструкции в принципе верно. А боковой отступ в 0,4 метра (имхо) - это защита не от инфракрасного, а от выходящего горячего воздуха.
    Про модели без кожуха не знаю, моя с кожухом.
  11. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    @GrinSplinters,
    https://www.forumhouse.ru/threads/188194/page-16
    это ветка, которую я начал, когда начал строительство :), пост №227 - последний прошлогодний отчет.
    Вроде бы, пока без особых изменений.
    кондей - 10-и летний Митсубиси Хеви на 22 фреоне, старт-стопник. (MHI 40 HD)
    @Mrdonkihot98,
    Как-нибудь, когда топить буду сделаю фотку тепловизором, (только вот на 100% обещать не буду, т. к. по-моему, точно не помню, в инструкции сказано, что не смотреть на поверхности в t выше чего-то там),
    Таких температур (200-300), о которых Вы говорите там нет и в помине (если только мы с Вами о градусах Цельсия говорим :)), разве что в начале растопки, но это только при первой растопке, при последующих подкладываниях никогда не разогревал так. Я когда выбирал трубу списывался с производителями (англичане) и спрашивал про t выхлопа, так вот даже на при работе на угле (каменном) t на выходе из печи не превышает 250 градусов Цельсия, и это t дымовых газов (t поверхности печи ниже t дымохода на стыке с печью)
    Удачи,
    ТС
  12. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    модель печи скажите?
    очень много противоречивых моментов...
  13. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Можно просто пирометр использовать.
    большие противопожарные расстояния.
    У теплоаккумулирующей печи температура поверхности 80 С. Противопожарные расстояния 5-15 см.
    логично предположить, что при 40 см температура сильно выше.
    думаю 150-180 С. Но при такой температуре руку держать не реально.
  14. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Пирометра нет, за ненадобностью.
    По 5-15 см для кирпичной - не уверен. У меня в голове крутится 250-380мм. Что в принципе сопоставимо.
  15. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Stovax Huntingdon 40
    https://www.forumhouse.ru/threads/11311/page-31#post-12920093 - пост № 452 (как выглядит)
    печка - супер!
    (прошлой или позапрошлой зимой был случай: подложил около 9 утра, ушел на работу, пришел около 11 вечера и там еще были угли, которых хватило на то, чтобы разжечь следующую закладку, правда, за бортом было не очень холодно, думаю до -18 гр)
    Удачи,
    ТС
