1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 2
Альтернатива кирпичной печке для ПМЖ
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем GrinSplinters, 30.01.14.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Я щас выложу рубль.
    Топлюсь вторую зиму большой Русской печью (теплушка). За сезон трачу на отопление столько денежных знаков, сколько тратил за один месяц, когда отапливался бойлером на керосине. Площадь первого этажа 63 кв. м., второго 85 кв. м. При температуре на улице до -10 топим один раз в два дня. Когда холоднее, топим каждый день (это если надо греть второй этаж). Из недостатков отопления Русской печью выявлен один очень серьезный недостаток: не удалось победить высолы на кирпиче, что портит эстетику интерьера... но это заметно только мне.
  2. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Чет какой то халивар на пять страниц и хвастовство. Человек совета просит. @GrinSplinters, как у вас утеплен дом, какой пирог стен, пола и т. д? Купите пирометр, вам он очень многое покажет.
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Ну вот, наконец то. Не прошло и несколько лет, что б дошло, что кирпичную печь можно сравнивать только с котлом. Ни какие остальные буржуйки и рядом не стоят по эффективности и экономичности. Теперь осталось только озвучить стоимость этого котла, с сайта, привезенного в Россию, стоимость системы отопления, вместе с насосами и акамулятором, что б не сутки на пролет топить, а хотя бы пол дня, плюс монтаж. И добавить обязательное наличие электричества.
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Мыло хозяйственное, посудомоечные смеси или кислота решит твою проблему.
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Мы делали так: грамм 50 уксусной эссенции на ведро воды, которой промывали печку от раствора. Высолы исчезли сразу.
  6. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    До чего же интересен печной форум:aga: Каждый печник считает своим долгом противопоставить традиционную кирпичную печь нормальной системе отопления, обеспечивающей полноценный комфорт проживания. Знаете, что отличает комфортный дом от не комфортного? Наличие горячей бытовой воды в любое время в любом количестве. Поэтому, вопросы теплогенератор-система отопления-горячая вода всегда решаются в одной связке. Вы, как Мастера, видите только то, что в поле зрения вашей специализации. А, потребитель всегда должен смотреть чуть шире. Как будете добывать горячую воду без электричества? Как будете доставлять тепло в удаленные изолированные комнаты? Как будете регулировать температуру в этих комнатах? Как будете осуществлять снижение температуры в помещении, в отсутствии людей, скажем, когда все на работе или на ночь и последующий подъем температуры до комфортной? Как ни крути, без электричества не обойтись. Разумеется, если потребности в комфорте минимальны, то и простая кирпичная печь - в самый раз...
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Будите смеяться, но около 30% печей я ставлю в дома с газовыми котлами. А когда я приезжаю смотреть на новый дом, то в зависимости от увиденного советую ставить или печь, или котел, или тепловой насос и т. д. А иногда, когда просят снять очередную буржуйку и заменить ее кирпичной печью, советую повесить пару лишних конвекторов, что б сгладить перепады температур, и не морочить ни кому голову.
    Я, здесь, кажется единственный, кто скрестил кирпичную печь с камином вместе с тепловым насосом. И все это прекрасно работает, друг друга дополняя.
    Так что здесь печники ни чего не противопоставляют кому то, а не дают врать, и объясняют тем кто запутался в даваемой здесь информации.
    К слову о котле, с выше показанного сайта и "элементарных условиях". Вы же не хотели сейчас сказать, что воду для горячего водоснабжения, предлагаете брать с системы отопления? :aga: Наверное имели ввиду что система нагрева воды, для умывальника, душа и т. д. будет независимой от предлагаемого выше котла. Как то не удобно получится. И котел вечно забит будет, из-за постоянно сменяющейся воды, и что б руки помыть придется и летом печку растапливать :aga: Для этого и делают газовые котлы- двухконтурными. :close:
  8. Gardner
    Gardner
    Gardner
    А наоборот никогда не было? Судя по форуму, интересующиеся есть. Я в том числе.
    Где про это можно почитать поподробнее, ранее обсуждалось? В частности про тепловой насос.
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Так, на вскидку, и не припомню. Многие "интересующие" ставят буржуйки поведясь на не добросовестную рекламу. Были случаи когда снимал дорогущие камины, и вместо них ставил кирпичные печи, а снятые камины переносил в "подсобное" помещение, такие как веранда или домик для гостей. При приезде на дачу топят сразу два прибора, пока кирпичная печь прогревается - сидят и пьют чай перед камином. Также в некоторых домах предусматривал места для подключения буржуек в трубу. Что б при необходимости быстрого прогрева можно было дополнительно купить мет. камин и подключить к уже имеющейся трубе.
    Если есть возможность, то лучше в дом со сложной планировкой делать отопление с котлом на газе. Если нет газа то рассмотреть возможность возможность установки теплового насоса. Если нет такой возможности то ставить котел на ТТ. При этом желательно делать теплый пол, что б бетонный массив выполнял роль аккамулятора и сглаживал перепады температур. Если предусмотренны батареи то желательно в систему воткнуть эл. котел, что б он подогревал теплоноситель между топками. Или ставить котел на гранулах, с авт. подачей. Или дизельную горелку.
    Если дом с простой планировкой и надо обогреть пару комнат на первом этаже и пару на втором, то можно обойтись одной печью, и раз в сутки топить по полтора часа.
    Если это дача для осенне весеннего проживания и 1-2 дневных наездов зимой, то можно обойтись "буржуйкой". Если приезды затягиваются на 3-4 дня и более, то просят ставить КирпПечь, так как не высыпаются, постоянно следя что б по ночам огонь в буржуйке не погас. Так как все эти "режимы тления" от Лукавого, и подходят только для итальянского климата.
    Вот здесь про печку с ТН https://www.forumhouse.ru/threads/238195/page-2#post-8006596
  10. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    А, откуда, по-Вашему, берется горячая вода, как не из системы отопления? :aga: Горелка в газовом котле нагревает теплоноситель системы отопления, а тот - бойлер косвенного нагрева: двухконтурный котел без бойлера - решение, скажем так, на очень не требовательного потребителя. Бойлер целесообразен в любом случае: если Вы занимаетесь и водяным отоплением, не мне Вам это объяснять
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Похоже что из нас двоих именно я только и занимаюсь водяным отоплением. По этому я и понимаю, что болер с теплообменником, может является только дополнительным прибором для ГВ. Я то знаю что у нас отопительный сезон длится не 12 месяцев в году. А необходимость пользоваться горячей водой- круглогодична. Или принмать душь и мыть посуду в теплой воде это только для " не требовательных потребителей"? По этому и существуют двухконтурные газовые котлы. Или вешается дополнительный эл. боллер. :)]
  12. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Двухконтурные котлы существуют не поэтому: это - экономичное решение для небольшого дома. В большом доме, при больших потребностях в ГВС ставится одноконтурный напольник и косвенник, - стандартное решение у любого производителя. И, при наличии газа, вешать электрический бойлер - самый настоящий маразм, ибо, даже настенники бывают со встроенными бойлерами...
    Ладно, не о котлах тема:hello:
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Ну чего ж не о котлах. Котлы же не только газовые бывают, но и ТТ, как здесь недавно предлагалась модель. Именно в таком варианте, и с другими ТТ котлами и вешают эл. болер.
    А как размер дома зависит на расход и потребность ГВС? Может я чего то не знаю, по этому считаю что расход зависит не от площади дома а от проживающих в этом доме людей. У нас не редкость когда в 70 метровом доме живут 5 человек, а в 400 метровом только двое. В каком доме больший расход, как вернее считать по площади или по кол. ву проживаемых людей?
    Так что "стандартный" набор, который пользуется спросом в последнее время- газовый котел для отопления, дублирующий электро котел, включающийся при замерзании или отключении газа, и кирпичная печь- камин, или же мет. камин, для повышения выживаемости при длительном отключении газа и электричества. Опять же печами пользуются в весенне осенний периуд, когда протапливают раз в неделю, что б "просушить" дом. Когда греть дом котлом еще рано, а влажность в доме повышенная. Опять же шашлык-машлык, не выходя из дома, да и перед огнем посидеть, включив телевизор. Приткнули печурку в уголок, что б не мешала, и живете спокойно.
  14. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Размер дома влияет на схему ГВС: расскажите, как в большом доме (например, 400 метров) сделать циркуляцию горячей воды без бойлера? Предлагаете ждать, пока сольется холодная вода у двухконтурного котла?
    - ... Всем лежать полчаса! Ку или не ку?
    - Ку!
    :aga:
  15. GrinSplinters
    GrinSplinters
    GrinSplinters
    Брус, когда были голые стены - проконопачивал, была внутри вата (выкинул), сейчас гипсокартон, снаружи сайдинг. Пол комбинированный, ламинат и плитка, которые без всяких пароизоляций лежат на пенополистероле, схема примерно такая: https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2696277/original.jpg
    Межэтаж - лежит песок и обшивка, тоже без всяких пирогов. Так что, дом утеплен хорошо.
    Теперь по теме: было принято решение голландку пока оставить, но модернизировать. Все же, хоть и зря, но деньги за нее платились. В общем, уменьшить ее в размерах до метра от пола, оборудовать дверкой со стеклом и массивной варочной панелью из чугуна по всему верху печки, для большей теплоотдачи. Меньшие размеры - больше теплоотдача, плюс чугун, потому как тепло не будет растекаться по всему этому трехметровому памятнику, а значит в морозы греть должна сильнее.
    Поэтому, если у кого-то есть какие-то соображения по поводу модернизации, то прошу дать совета. Например - чего в нее еще можно заложить чугунного и каких размеров делать варочную панель...
    Кстати, не могу не отметить, что на данный момент, когда за бортом температура +3 градуса, одной топки хватает на три-четыре дня, собственно как и утверждают здесь производители кирпичных мемориалов. Так что да, кирпичные печи очень теплоемкие, в осенне-весеннюю погоду :)]
