Двухэтажная застеклено-открыто-закрытая веранда с террасой
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Лимпопо, 30.01.14.
  1. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Это сварщика искать надо... железо завозить.
    А дерево одной машиной все завести можно. И с работягами проще.
    С железяками все вообще понятно - под опорные столбы пластину на плиту положить и к ней привариться. Саму пластину в плиту засверлить на штыри длинные. Я фотки плиты двора посмотрела - там толщина плиты 10 см... если вспомнить как мы все строили - не удивлюсь, если там вообще двойное армирование. В один слой точно сетка есть. Возможно что из 14 арматуры... что от перекрытия осталась...:aga:
    Нет фоток армирования - аврал был. Я занята была - по кругу бегала и волосы на голове рвала со словами "что делать, куда миксер бетона девать"...
    У нас что стеклить, а что не стеклить вопрос вообще не стоит. Есть веранда (на юго-запад). А есть крыльцо (северо-восток).
    У нас с крыльца в дом 2 двери. Вообще не холодно. Да и забором от ветров прикрыто. Почти не заметает.
  2. magnym
    magnym
    Я не волшебник, а только учусь.
    magnym
    Стальное - это один раз в жизни сварил и забыл, а с деревом не так...
    У меня на участке тоже уклон (как и у вас), но около 3,5 м.
    Планирую сделать дорожки двух типов:
    мощеные натуральным камнем с соответствующем основанием и
    дорожки из деккинга на винтовых сваях (своеобразные настилы-мостики)...Что позволит внести особую "изюминку"...в ландшафт добавив к ним сухой или мокрый ручей с небольшим прудом...
    Именно поэтому вам предлагаю сделать веранду из террасной доски (деккинга) на стальных столбах...
    Надежно практично недорого...
    Magnym
  3. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    А тему завести про дорожки не хотите?
    Дорожки - это наша очередная боль. В нижней части участка бетонировать не хочется - а для насыпных уклон слишком большой. Пока не знаем, что делать.
  4. magnym
    magnym
    magnym
    Нет не хочу. Нет времени сейчас влезать в эту тему...
    (У меня в голове присутстует некое решение, рожденной в результате наблюдений строек в жизни, журналах и на этом форуме)
    Дам ссылку...http://www.forumhouse.tv/video/476/
    Но там они не на сваях, а просто на блоках (что не совсем для меня т. к. уклон-глина и обилие осадков гарантировано разрушат все - поэтому только сваи).
    Моя головная боль сейчас :
    1. Проектирование разделов ОВ ВК ЭО
    2. Проектирование камина с воздушным отоплением
    3. Проектирование сауны с купелью в цоколе...
    Проектировшик-самоучка Magnym...
    ПЫСЫ. Темы не люблю писать-разводить флуд. Пишите в личку. Чем смогу помогу.
  5. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Для себя, любимой, по этому же вопросу конспектировала мудрость Сенсея Темура.
    Делюсь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/240186/#post-8164357
    https://www.forumhouse.ru/threads/240186/#post-8164555
    https://www.forumhouse.ru/threads/240186/page-4#post-8166097
    https://www.forumhouse.ru/threads/240186/page-4#post-8166306
    https://www.forumhouse.ru/threads/240186/page-4#post-8167993
    @Лимпопо, спасибо за тему.
    Актуальненько. Всю голову сломала по террасам.
    Пластиковую доску не хочу.
    Хочу строганную сосну. Обработать термоядерно-ядовитым средством Ултан. (У нас в области делают и в Екб продают, оказывается). Доска такая грязно-зелененькая после обработки. Но можно сверху для красоты цветом затонировать
    вот еще полезная тема про навесы/террасы
    https://www.forumhouse.ru/threads/206356/
  6. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Спасибо за кучу информации. Пошла перерабатывать
  7. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
  8. Kserg7
    Kserg7
    Kserg7
    У меня 14 лет назад был построен балкон на бане из сосны, а под ним крыльцо. Чтобы не капало на крыльцо под балконом с зазором лежал лист нержавейки. Но сосна сгнила и опорные брусы тоже. В прошлом году сделал тоже самое, но вместо сосны - лиственница и на балкон и на опорные брусы, а вместо нержавейки - сотовый поликарбонат. Симпатично и, надеюсь, надолго.
  9. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    А можете фотки выложить или схему какую? Как крепили поликарбонат? У нас какая-то сложная конструкция выходит. Фундамент какой? Как брус к фундаменту крепится?
  10. Kserg7
    Kserg7
    Kserg7
    Фото попробую найти. Схему не делал, она простейшая, как табуретка.
    Поставил брус 100х100 вертикально на старую бетонную стяжку (подложив кусок рубероида) и вокруг бруса залил бетоном квадрат150х150 высотой 50, чтобы брус не смещался.
    На брусы сверху врезал четыре таких же бруса горизонтально- сделал периметр балкона (со стороны бани брусы не ставил, а врезал в стену, у меня сруб, если у Вас некуда привязаться - поставьте вдоль стены тоже брусы, но тогда и укосины нужно сделать, чтобы конструкция не сложилась).
    Брусы (или крепление к стене), примыкающие к стене на 50мм. выше, чтобы уклон создать от стены.
    На этот периметр положил лист сотового поликарбоната.
    Сверху на поликарбонат закрепил к периметру из брусов обрешетку из доски 50х100 с шагом 500, подложив подкладки 50мм под дальние от стены концы досок, чтобы компенсировать уклон от стены.
    Подшил снизу поликарбонат к обрешетке от провисания.
    На обрешетку закрепил с зазором 10 дюймовые доски настила балкона.
    Сделал ограждение балкона и покрасил биотексом.
    Бюджет на мои размеры (балкон2500х4000) высотой 3000 - около 10-12 тыр. Три дня работы.
    Надо, правда, еще водосточку установить.
    Пардон за сумбурное описание, со схемой проще было бы. Но нет ее...
  11. Kserg7
    Kserg7
    Kserg7
    Фото нашел только общий вид image-баня балкон.jpeg .
  12. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Да понятно все объяснили. Спасибо.
    Мы тут пока в легком шоке от посчитанной стоимости безрамного остекления...
    Будем думать и варианты искать...
  13. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Люд, озвуч порядок цифр, плиз. Интересно. Тоже были мысли использовать безрамное остекление, правда на летней кухне-беседке.
  14. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Мы считали сисетему Lumon.
    Она бывает 2-х типов - для балконов (высота до 2500) и дорогая, высокая, с дверью и супер-пупер толстым стеклом. Но все тоже сдвигается к одной стенеи порога даже не остается.
    Мы считали так (если с улицы на веранду смотреть) - правая стена глухое стекло, длинная сторона - балконное (нижняя часть до перил глухая), левая стена из дорогой системы с дверью.
    С монтажом и всем прочим... 500 тыс. Цена нормальной машины. За что?
    Однозначно такой вариант нам не подходит.
    Очень дорого вышла именно левая сторона с дверью.
  15. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Да уж...
