Коровник и его обустройство на современном подворье
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Naidena, 27.01.14.
  1. Naidena
    Naidena
    Naidena
    А можно где-нибудь Ваш "дом для всех" изнутри увидеть?
  2. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
  3. Ярославка102
    Ярославка102
    Ярославка102
    Россия РБ
    Уклон на глаз почти не видно, для того что бы сбегало угол наклона небольшой надо!
    Просто налейте воды для эксперимента на доску и чуть приподнимите, увидите когда стекать начнет!
  4. Ykuza123
    Ykuza123
    Ykuza123
    Якутия г.Нерюнгри
    В Якутии коровник на 1 -4 коровы строили так. Называется Хотон.
    Делали каркас из бревен на них под небольшим углом выкладывали бревна ВЕРТИКАЛЬНО! вокруг делали подобие завалинки.
    Снаружи обрабатывается смесью свежего навоза с сеном + немного негашенной извести.
    Такое сооружение прекрасно переносит морозы за - 60С.
    Также внутри делают несколько полок для куриц.
    По памяти полы -половицы. Т. е. в пол бревна.
  5. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Очень интересно. А примерно толщина брёвен какая и если сделать так хранилище для картошки, овощей то летом там наверное прохладно, а зимой не промерзает? У нас погреб не копают- вода соберётся туда со всей округи, а вот сделать из глины я собиралась, но проблема как внутри закреплять полки. К доскам то можно как раз крепить.
  6. Ykuza123
    Ykuza123
    Ykuza123
    Якутия г.Нерюнгри
    Бревна - стревой лес. Т. е. подойдут любые стволы или бревна. Глина не айс - для такого строения.
    Навоз + солома + негашенная известь = защита от дождей + утеплитель.
    Глина боится воды - а стены наклонные.
    Полки сделать проще простого - вокруг одно дерево - купите гвоздей побольше!
    ПС Да и строит каждая семья свой хотон-хлев по разному. У каждого свои особенности. Кто то без заваленки. Кто вместо скатной крыши землю накидывает.
    Видел даже каркас из монолитно Ж/бетона.
    ПС2 Ну и зимой там будет тепло если есть скотина. Одна корова нормально прогревает всю конструкцию.
  7. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Скотина у нас лучше нас живёт..:|: С соломой сложно, а навоз есть. Придумаем, что нибудь, да и не -60 же тут..;)
  8. Vitalka1981
    Vitalka1981
    Vitalka1981
    Хабаровск
    Как вариант простой деревенский сарай, у моей бабушки такому 50 лет, правда последние 10 лет используется как кладовка, а до этого 40 лет в нем и корова и поросята со свиноматкой жили.
    Сруб из лиственницы 6 на 4, без фундамента прям на земле нижний венец за 50 лет конечно подгнил да в землю просел, пол доска пятерка на лагах прям по грунту, под досками траншея для слива мочи в канаву за сараем. Но пол каждые 5 лет меняли.
    Планировка справа от входа загончик для теленка перегородка из досок, у теленка калитка. Дальше корова попой к окну чтоб доить светло было, корова на цепи цепь прибита к стене над яслями с сеном, в яслях ведро для воды, которое меняется другим ведром когда кормили комбикормом или еще чем то, зимой в морозы соответственно вода только утром и вечером теплая с печки.
    Слева от входа загон для свиноматки с поросятами. Над ними на высоте 1.5 метра от пола клетки для кур, но куры там только с наступлением холодов и до нового года, до этого куры на улице а после под топор.
    Рукомойник тоже слева от входа возле двери, полка со всякими мазями над окном, на весь сарай одна лампочка посередине. Навоз чистили просто в окно выкидывали за сарай, а там его в кучу складывали. В сарае не сено не корма не хранили, корма в кладовке, сено в 30 метрах от сарая в огороде на деревянном настиле покрытое брезентом и целлофаном от дождя, возле сарая под навесом находился только один рулон с которого каждый день кормили. А то если кто то где то по осени решит траву пожечь и искра прилетит, то 15 рулонов могут так пыхнуть, что не только сарай но и вся улица выгорит.
  9. Виталик1974
    Виталик1974
    Виталик1974
    Здравствуйте. коль такой расклад, подскажите пожайлуста, а на каком растоянии распологать данный хоз двор от колоца? чтоб водичку не испортить.
  10. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    По нормам 12м от дома и 12м от колодца.
  11. Пасюк
    Пасюк
    Тюмень-д. Ермолина,Слободо-Туринский р-н
    Пасюк
    Тюмень
    @Vitalka1981, + за овальчики с рожками) А серьезно, взяла на заметку, в место свиней, можно туда коз запихнуть:aga:
  12. Cizif1
    Cizif1
    Cizif1
    Кировская облать, Санчурский район, село Городище
    Начнем по порядку. Коровье месть. Обязательно стойловое содержание, место 1.5х2. Впереди ясли для сена, но чтобы корова туда не просовывала голову, иначе будет гадить под самую голову и вы по утрам замучаетесь ее отмывать. Сбоку вмантированое ведро для воды и посыпки. Корову не надо ставить на цепь, а можно просто сделать коротенькую веревку с карабином, пришла с поля встала в стойло, вы ее прицепили и занимайтесь своими делами. Полы обязательно бетон с лотком для стока мочи, никаких земляных или деревянных - мыши и крысы там любят селиться. Расстояние от жопы коровы до стены -1.2 м минимум, чем больше тем удобнее чистить. В стойле на пол ложится деревянный щит толщиной 50 мм. На нем корова будет спать. Подстилка по желанию, но корова под себя обязательно натеребит сено. Сам хлев нужно делать или из кирпича, или из блоков, дерево не приветствуется, так как быстро гниет. Обязательно хороший проход, где свободно может проехать тачка. Никаких сеновалов - пережиток прошлого, делаете навес недалеко от хлева и там храните сено. Вкратце все, если что не понятно жду вопросов.
  13. Cizif1
    Cizif1
    Cizif1
    В конце видео снято устройство моих стоил
  14. Newnaicon
    Newnaicon
    Newnaicon
    Итак есть теплотехническая задача с горкой неизвестных :)
    Итак имеется стайка (хоз постройка или коровник как угодно), размер 3х6 фундамент бетонная лента полы дерево.
    Стены сделаны из бруса 15х15 проконопачены, углы запенены, двери утеплённые, щели забиты дранкой. Крыша утеплена сеном на всю площадь чердака размер утепления от 30см в самом малом месте до 2 метров в самом большом. Все щели запененные. и всё застелено картоном.
    В стайке содержится пока одна корова и куры в количестве ПОКА 5 штук (будет 10).
    Помещение отапливается собственно коровой.
    Вентиляция в помещение принудительная по таймеру. Показатели следующие, если не вентилировать или вентилировать слабо (большая влажность получается), то при -17 на улице получаем +5 в стайке.
    При достаточной вентиляции (нету влажности в помещении) при -15 получаем внутри уже -1.
    Собственно задачка состоит в том как усидеть сразу НА четырёх стульях :)
    1. Обеспечить какой никакой воздухообмен
    2. Уменьшить влажность
    3. Сохранить температуру +5 +8
    4. НЕ РАЗОРИТЬСЯ НА ОТОПЛЕНИИ!
    Из умных таблиц в интернете выяснил что корова даёт примерено 1 кВт тепла, выделяет примерно 500мл воды в час и ещё 90л углекислого газа.
    Вентиляторы которые у меня установлены имеют производительность 100 кубов воздуха в час (не знаю может и не правду пишут) то есть примерно за 22 минуты воздух будет полностью обновлён.
    По расчёту на углекислый газ вроде как надо полностью обновлять воздух в помещении КАЖДЫЙ ЧАС.
    Однако возникает уже следующая проблема если погонять вентиляцию хотябы 10 минут то в помещении становится также холодно как и на улице :( А на улице может у нас в сибири быть и -40.
    Однако судя по тому что корова себя нормально чувствует даже при выключенной вентиляции значит воздухообмен как то есть и вентиляцию можно наверное так часто не делать.
    Итак что я собственно хочу вычислить :) Хватит ли конвектора в 1 кВт для отопления, и на какое время его надо включать чтобы обеспечить работу вентиляции в терпимом режиме и чтобы в помещении было тепло.
    Собственно можно ли как нить вычислить это имея результату наблюдений который описал выше.
  15. Д1596
    Д1596
    Д1596
    Люди добрые!
    А подскажите конструкцию коровника на пару голов. Так, чтобы по уму, со стоком нечистот, поилкой и кормилкой...
    И кто как с коровьими запахами справляется? Коза в этом отношении, вообще беспроблемное существо.
