1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Помогите выбрать маску сварщика
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем ТаняG, 18.12.08.
  1. mihail2832
    mihail2832
    mihail2832
    Тамбов
    Приветствую. А может есть тут кто разбирал светофильтр о маски Барс 307. Мой стартанул с 5 метровой высоты и перестал работать (не затемняется). Всё цело ничего нигде не сломано не раскололось но не работает. Батарейки выдают 3,2V.
    С ув. Михаил.
  2. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Посмотрите под увеличительным стеклом.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Провёл эксперимент с пультом ду. Маска затемняется мгновенно даже при самой низкой и грубой чувствительности. Попробовал нажимать на кнопку громкости и одновременно крутить ручку затемнения (маска у меня позволяет регулировать уровень от 9 до 13) Самое интересное, что особой разницы не заметил, стало конечно затемняется сильнее, но при сварке будет совсем по-другому. Как итог, пульт использовать можно, но реальной картины он не покажет, нужны как минимум испытания приближенные к реальности.
    По скорости реакции не понял вопроса, у меня появился косяк с яким солнцем, маска при большой освещённости стала поздно закрываться, других изменений я не заметил, на тот же пульт ду реагирует мгновенно, причём нне обязательно давать чёткое направление на маску.
  4. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Как Вы это определили, видели вспышку ИК диода своими глазами?
  5. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    По вашему, пульт работает с большой задержкой ИК диода при нажатии кнопки? :)]
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Klez,
    Пультом ДУ можно проверить что маска затемняется. А вот с какой задержкой от начала вспышки до перехода маски в темное состояние - это пультом не проверить. Зажигалка нужна однако. ;)
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Нужна, только "кремнийвая":)]
    "Пъезо" не подойдёт.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Все просто. Одеваем маску, берём пульт в руку, я использовал пульт от китайской коробочки dvb-t2 формата, наверняка это важно :) направляем пульт на маску, нажимаем на кнопку и получаем моментально результат :) Отпускаемых кнопку и опять же получаем результат. Между нажатием и закрытием маски нет задержки, можно нажимая на кнопку водить рукой пультом и смотреть на то что получается. Занятная это игра, но при сварке все будет не так. Степень реального затемнения этим способом проверить не получится.
  9. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Если включать лампу накаливания, то вообще не видно вспышки спирали - СФ срабатывает быстрее, чем в лампе спираль раскаляется (Сварог AS-4001-F с СФ XA-5001)
  10. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    А что будет?
    Почему?
    Вот здесь вообще интересно стало. Время срабатывания фильтра в домашних условиях пультом не измерить. Это действительно так. Ибо человеческая реакция занимает гораздо больше времени - раз; и таких точных хронометров в быту не встречается - два. Расскажите, как это сделать зажигалкой?
  11. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Так это ж здорово!
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Что будет? При играх с пультом мне по ощущениям кажется, что маска очень сильно затемняется, на максимальном уровне вообще ничего не видно, при сварке все наоборот, кажется, что маска затемняется слабо при рекомендованных на определённый ток настройках :) Благо токи у бытовых аппаратов не большие и каждый найдёт для себя оптимальный режим работы, регулировок маски хватает. У меня разные ощущения от пульта и от реальной работы.
  13. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Чиркаете зажигалкой и смотрите. Вылетающую искру хорошо видно глазом как и последующее затемнение светофильтра.
  14. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Это понятно. Чиркаем зажигалкой, нажимаем кнопку на пульте, включаем светильник с лампой накаливания, да что угодно с ИК излучением включаем и маска затемнится. В чем принципиальная разница зажигалки от других источников? Вы также определите лишь само затемнение, не более того.
    Нравится если зажигалка, пусть будет зажигалка. Я лишь предложил альтернативный метод, кому что нравится...
  15. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    При использовании зажигалки раскаленные частицы кремния светятся в видимом диапазоне, что собственно и позволяет визуально определять скорость затемнения маски.
    При пульте ДУ визуально нет возможности контролировать скорость затемнения фильтра - остается только ориентироваться от нажатия кнопки, что может дать достаточно большую погрешность. Не в смысле тормознутости пульта ДУ, а в смысле что лишние милисекунды светлого состояния фильтра могут в совокупности привести к песку в глазах.
