1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Помогите выбрать маску сварщика
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем ТаняG, 18.12.08.
  1. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Как вариант, солнечных батарей там может и не быть. Тогда замена батарейки (вскрытие и всё такое).
  2. Автомат
    Автомат
    Автомат
    Ставил на NWT3 обычные стекла 3мм с обеих сторон тяжеловато... Выкинул поставил 2мм боле-менее а тут шипы - ну если приделать противовес какой !
  3. Автомат
    Автомат
    Автомат
    Маска в самом начале сварки срабатывает с опозданием-поэтому приходится первую секунду закрывать глаза - вот пробежался по форуму узнать в чем причина. Батарею менял -ничего. Разобрал протер пыль взял сам механизм в руку и перед ним чиркнул -блин сработало моментом -неужели причина ОБЫЧНОЕ СТЕКЛО ! Оно ставится чуть дальше чем поликарбонатное. Поставил поликарбонатное завтра отпишусь о результатах...
  4. Автомат
    Автомат
    Автомат
    С поликарбонатом также с опозданием. Маску всегда вешал в перерывах мордой к полу, так вот положил мордой к лампочке и все стало на свои места Вывод =моя NWT3 при недостаточном свете в течении 1 минуты уходит спать зараза -приготовил место для маски чтобы всегда на нее падал свет...У кого такая же хрень? И еще совет начинающим берите маску с прямым защитным поликарбонатом тогда легче ставить обычные 2мм стекла у меня изогнуто пришлось немного герметиком подмазывать.
  5. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Есть такое на Барс МС207.
    При работе в темноте и "перекура" с первой вспышкой проскакивает "заяц".
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У вас такая маска?
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Я же показывал..,вспомнить бы где. :)
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Эта?
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Ну да.,она.
    Качество не к чёрту..:|:
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    И каждый раз при замене стекла гемор с герметиком :), а менять его, конечно если работать нормально, придётся чаще чем поликарбонат. Тут и брызги которые к стеклу лучше липнут и возможность разбить, единственный плюс так это как бы получше видимость, но опять же при соблюдении бережной эксплуатации.
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Всё просто и элементарно.
    Кусок дерева, или пластика, обтачиваеш на наждаке, делается вставка на "выпуклость",приклеевается к маске суперклеем...,и вуаля.,можно ставить стекло.
    Можно обойтись прочным пенопластом (не знаю как называется),но он горит от искр.
    У меня тоже поликарбонат изогнутый, а стекло было бы лучше, т. к карбонат быстро затирается.
    Будет сезон, обязательно сделаю проставки и сфоткаю.
    P/s герметиком конечно проще, нужно заполнить выпуклость, разровнять и подождать пока застынет.
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @Klez, а нафига велик изобретать, поликарбонат неужели оч. дорогой ? Ладно мы на периферии, у вас то наверное дела с этим попроще .
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Видимость в поликарбонате хуже на 20%,а ещё изогнутость придаёт видимые искажения.
    Он недорогой, проще купить лист метровый и вырезать...,чем за "обрезок" 40-60р платить.
    У меня привычка протирать стёкла маски, поликарбонат быстро затирается, а стекла простого у меня навалом. :)]
  14. Автомат
    Автомат
    Автомат
    Поликарбонат сразу убрал так как пыль краска дым оседают хорошо. У меня возле стола висит тряпка для протирки стекла на маске как внутринего так и наружного. 1 Стекло я ставил на пену а следующие сажу на получившееся от пены место немного промазав герметиком пену я тож помазал герметиком так для красоты. И сама электроника всегда в чистоте.
  15. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Всем привет!
    Пошел я тут надысь в магазин 220В забрать привезенную под заказ маску Корунд-2, широко любимую на этом форуме (из дешевых). При проверке выяснилось, что маска не работает - на пульт ДУ и зажигалку не реагирует. И вот, иду я несолоно хлебавши восвояси и размышляю: Какой плохой магазин, сложно что ли маску проверить перед отправкой -А как народ пользует маски без переключателя "болгарка" (он же выключатель)? Это же можно нехилого такого зайца схватить если батарейки замерзли/сели, а ты и не подозреваешь такого от них.
    Когда перед работой включаю свой Барс 107, то экран при включении сначала затеняется, потом снова "открывается" - из этого я понимаю, что глаза в безопасности, можно варить.
    Владельцы масок без выключателей, а вы как варите?
