1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Помогите выбрать маску сварщика
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем ТаняG, 18.12.08.
  1. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @S@chok, а это не она -
  2. S@chok
    S@chok
    S@chok
    Вы читали её назначение? Как-то не вяжется с шапкой. Если думаете про вязанную шапку, то практически любая маска может подойти.
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Пока не вспомнил :|:, а вот поддавшись всеобщему порыву :) достал простую с откидным стеклом Фит. Практически не работала, как купил оч. давно, попробовал и забросил - что то не срослось. Достав и протерев начал типа регулировать, как итог раздавил и оторвал :(:|:, что говорит о низком качестве товара IMG01412.jpg IMG01413.jpg IMG01414.jpg IMG01415.jpg .
  4. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Я прикидываю эту регулировку:
    - Да какого Икса...твою медь!
    - Хрясь!
    - Бракоделы, ядрёна батон!
    - Шмяк! Бац! Хлобысть!
    - Долбаный ремешок! Да кто ж ремешки так делает!
    - Хрясь-хрясь-хрясь! Дзинк! Бзденьк!
    - Шарах!
    - Блин! Треснула... Хлипкая какая-то...
  5. S@chok
    S@chok
    S@chok
    Обычная низкосортная китайщина. Предсказуемый результат. У меня тоже валяется примерно такая, только под маркой Sparta. Брал таджикам, потом они светофильтр сломали. Решил поменять, так фиг там, даже размер его какой-то свой, уникальный. В итоге пришлось нарезать из стандартного.
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Как то так, может усохла, а может просто пластик такой раньше был. Перед тем как вставить внутреннее стекло решил чуть поправить корпус, показалось что изогнут, приложив усилие услышал " хрясь ". Ладно, дай думаю убавлю на дырочку оголовник, потянув услышал тоже самое :(.
    Кстати до сих пор не понятно как можно было придумать такое - в откидную часть вставляется стекло фильтр без доп. защиты и принимает на себя все брызги, а во внутреннюю вставляется прозрачное. Так по крайней мере было с магазина и как бы логично, но вот только стекло фильтр без защиты не есть хорошо. Это сейчас поликарбонат 1мм, а раньше пробовал вставлять стекло, не рассчитано посадочное место на два стекла, как бы держится, но только на честном слове. В общем это был какой то переходный период - хорошего ещё не было, а старое уже надоело .
  7. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    @Hasik74, проще 1000 доплатить и кепку оптрель взять с АСФ.
  8. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А какой у него оптический класс?
    Имхо ... 11/13 ... это не то.
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Человек такая " скотина " пока сам не попробует не поверит. Ребята не жлобите и покупайте маски с нормальными характеристиками и опциями. Не далее как пару часов назад убедился что регулировка чувствительности вещь полезная. Пришлось варить в гараже полуавтоматом конструкцию из профтрубы и в одном положении поворачиваться приходилось как бы на свет. При повороте в сторону светильника маска затемнялась и естественно не видно было где что начинать. Не значительная коррекция с помощью регулятора дала положительный результат, на степень затемнения и время задержки не повлияло. Думаю тоже самое может происходить и при солнечном ярком свете .
  10. x marat i
    x marat i
    x marat i
    Казань
    Класс не указан. Есть только диапазон затемнения 9-13DIN. Правда, написано, что соответствует стандарту EN 379.
  11. x marat i
    x marat i
    x marat i
    Казань
    У меня так тоже было летом от бликов на солнце. Вечером мучился, когда солнце садится.
  12. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Дык это и в самых дешманских есть. Я даже больше скажу, пару раз регулировка задержки пригодилась!
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    В дешманских может и не корректно работать, а про задержку интересно услышать. Я когда время увеличиваю то как то не комфортно .
  14. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Работает вполне корректно, у меня примерно посередине регулятор стоит. Так и на солнце не реагирует, и даже при минимальном токе срабатывает без осечек, и до бордово-красного нагретый металл не заставляет срабатывать, но перегретый до алого, оранжево-желтого "видит".
    Задержка обычно стоит примерно в полсекунды, может секунду - не засекал. Очень удобно. Без задержки фильтр открывается-закрывается при малейшем пропадании дуги. А вот при резке, особенно массивных деталей, типа трубы толстостенной или рельсы, удобнее вообще без задержки, т. к. металл раскаляется до оранжевого или оранжево-желтого, фильтр это "видит" и не открывается, пока не остынет. А потом еще и задержка.
    Для любителей всегда варить "с отрывом" задержку надо более длительную, в сравнении с "без отрыва".
    В общем, этими двумя регуляторами в совокупности получилось настроить фильтр так, что срабатывает именно в необходимый момент, не раньше, не позже.
  15. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Есть, только она не работает ни хрена! Точнее работает не предсказуемо... Была у меня маска Калибр какой-то. В солнечную погоду упаришься варить, постоянно ложные срабатывания... Как ни странно, маска с Али работает более корректно. А Калибра подарил коллеге. Там, кстати, еще и оголовье сломалось через пару-тройку использований. Короче, отстой...
