1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Помогите выбрать маску сварщика
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем ТаняG, 18.12.08.
  1. KroxaEnot
    KroxaEnot
    KroxaEnot
    Казахстан
    Зачётная маска! :super:
  2. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    мне тоже нравится, оставил бы для выездных работ, но нужны деньги. на вебсварке в барахолке выложил. здесь не знаю где подать объявление
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  5. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
  6. OBN_RacerMan
    OBN_RacerMan
    OBN_RacerMan
    Обнинск
    Почти выбрал маску... но что лучше из этих двух?
    1. Aurora Хамелеон SUN7 TIG MASTER (по описанию - "Оптический класс линз: 1/2/1/1")
    или
    2. PATRIOT 600S (на фото на фильтре видно 1/2/1/2, а в описании - "Оптический класс линз: 1/1/1/2")
    У обеих - все регулировки находятся снаружи (т.е. теоретически подвержены загрязнениям) - не будут ли потом с этим проблемы? Также сменные батарейки.
    "Аврора" на 1тыс. дороже... но это совершенно не принципиально.
    P. S. Выбор ограничен в интернет-магазином, который обеспечивает бесплатную доставку в мой город (имеет пункт выдачи). и имеет хорошие отзывы от знакомых.
  7. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    У меня такая. На светофильтре оптический класс 1/1/1/2. Варил мало, поэтому про возможные загрязнения регулировок сказать ничего не могу.
    Очень сильно подозреваю, что это одно и то же, но "в разной обертке"
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Пишут то, что заказчик просит.
  9. OBN_RacerMan
    OBN_RacerMan
    OBN_RacerMan
    Обнинск
    Ну да, похожи, судя по штампу самой маски (большинство отличий в мелочах - иной формы переключатели), но сами фильтры чуток различаются 99х55 (123.5х99) и 98х43 (110х90х9)
    Пока всё-таки склоняюсь к Авроре - там на оголовье хорошо видно, что точно есть "регулировка по вылету" (а я в очках). Ну и то что TIG заявлен... поскольку сварочник также имеет такой режим (а вдруг захочется и его использовать? :)) Интересен ещё был Барс МС 307 (но нЕгде у нас вживую пощупать/примерить подобные маски... только по картинкам примерять :-()
  10. _MS
    _MS
    _MS
    Ставрополь
    В пределах 2 тыс. руб. для ММА (а возможно и ТИГ) какой из масок следует отдать предпочтение:
    FUBAG OPTIMA 9.13 или Quattro Elementi GAMMA?
  11. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Да одинаковые они в общем. У обеих батарейки не сменяемые. Все остальное примерно поровну. Поэтому надо купить ту, под которую есть защитые поликорбонатные стекла.
    У меня примерно такого же уровня маска фоксвельд Сварис с фильтроми 2100v. В мерлене такая сейчас около 1600 стоит.
  12. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    Есть аналоги и той и той, по светофильтрам не подскажу а вот сама форма маски у фубаг удобнее, наплывы над стеклом практически не позволяют его поцарапать, наружнее защитное стекло меняется не снимая фильтра и самое главное зазор между защитным стеклом и фильтром больше, шансов повредить фильтр при падении маски меньше. Оголовья тоже разные, даже не оголовья, а сам принцип работы ограничителей, на той что похожа на фубаг маска поднимается и опускается плавно, на аналоге кватро элементы, трещетка.
    Завтра буду в гараже сфоткаю.
    П. С. Голосую за фубаг.
  13. mik_76
    mik_76
    один из
    mik_76
    один из
    Долго выбирал, читал итд. итп в итоге в последний день плюнул на весь этот ананизм и купил
    Foxweld GEFEST красная 9700V
    , все отрабатывает, ошибок нет, плавная регулировка сбоку, сварщику с 20 летним стажем понравилась, больше сказать нечего.
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    У него ободок, тот что ко лбу прилегает, не удачный .
  15. big_inner
    big_inner
    big_inner
    Ещё не разу сам не варил, но хотел-бы заняться (для себя, а не для зароботка). Встал вопрос с покупке сварочника и принадлежностей. Если с выбором аппарата особых мучений не было, то насчёт маски заморочился что-то. Скажите пож-та, стоит ли покупать маску с обычным фильтром? Где-то читал, что и в ней можно "прицелится", если подсветить место начала шва яркой лампой. Не доверяю я дешевым хамелеонам. Может зря?
