1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Помогите выбрать маску сварщика
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем ТаняG, 18.12.08.
  1. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Я бы сказал: "При наблюдении за сварочным процессом." Так будет правильней.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Наблюдая сварочный процесс, можно и в обычных стеклянных очках.
    Они поглащают большинство УФ излучения.
    Если мы говорим о сварке электродом, то излучение чисто световое.
    Кроме этого конечно присутствует и тепловое (инфракрасное) и есть конечно чуть УФ, но при сварке электродом, основное излучение это обычный световой спектр.
    Это излучение элементарно можно погасить с помощью того, что предотвращает попаданию света на то что в глазу. (что там внутри распространятся не стану).
  3. wit074
    wit074
    wit074
    Челябинск
    2414
  4. Lucky72
    Lucky72
    Lucky72
    Забыл отчитаться.
    Итак, китайская маска x-801
    Регулировки:
    Светочувствительноть (бесступенчатая); Степень затемнения (DIN) (бесступенчатая); Режим сварки/болгарки (переключатель); Скорость затемнения (трехпозиционный переключатель, быстро, средне, медленно) Светофильтр зеленоватого цвета.
    ВСЕ РАБОТАЕТ БЕЗ НАРЕКАНИЙ!
  5. Dva11
    Dva11
    Dva11
    Инвертор Сварог ARC 165 + маска сварщика Сварог
    Я купил себе такой набор в https://www.vseinstrumenti.ru, сжег пока штук 6 электродов на пробу, маска работает, только вот после сварки глаза устают. Сдается мне что это из-за резкого затемнения-просветления, надо еще попробовать в обычной маске поварить для сравнения.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Может просто диоптрии не соответствуют этому сварочному аппарату?:)]
  7. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Извините, что вмешиваюсь, но правильнее - уровень затемнения светофильтра не соответствует подобраной силе тока. :hello:
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Мне на день рождения подарили маску хамелеон AS 1,1. Она полностью автомат, варить еще не пробовал. Хамелеоном с регулировкой плотности фильтра и временем срабатывания варю уже пару лет, так что теперь у меня две маски.
    Если маска с регулятором, то мало поставлено затемнение, если просто стекло, то нужно ставить обычно № 3, № 4 только при токах больше 180А.
  9. Dva11
    Dva11
    Dva11
    С регуляторами разобрался, их 3 штуки (затемнение, чувствительность и время откл.), затемнение по току выставил, дугу нормально вижу, но вот вкл/откл. затемнения напрягает глаза.
  10. den150367
    den150367
    den150367
    К этому со временем привыкните. :) Я сейчас в простой маске варить уже не очень могу, привыкать надо. :)]
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, это батенька просто страх и не больше. Не закрывайте только верхнюю часть в стекле маски, там находятся датчики, иначе поймаете "зайца", а так проблем с такими масками не бывает. Затемнение выставляйте такое, что бы нормально видеть сварочное поле, но не напрягать глаза от слишком яркой ванны сварочного шва. Мало будет затемнение - слишком яркая ванна, много затемните - плохо видно ванну.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Регулятор чуствительности срабатывания, желательно выставлять конкретно перед сваркой.
    Освещение бывает разным, (уличное, солнечное, лампа накаливания, дневного света).
    Поверните маску в сторону лампочки, которая освещает место сварки.
    Поворачивая регулятор, затемните светофильтр.
    Проверте, что отварачивая маску от света, светофильтр просвечивает, а поворачивая на лампу затемняется.
    Чуть чуть верните регулятор назад (чуть чуть), срабатывание на лампочку больше не будет.
    Вот в этом положении регулятора чуствительности, маска готова к работе.
  13. Гузеев
    Гузеев
    Гузеев
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Гузеев, весьма неплохая у Вас маска! И окно достаточно большое при такой цене. И оптических датчика аж четыре! :super:
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Посмотрел. Жаль что не написано время срабатывания.
    Время затемнения должно быть 5-8 микросекунд.
    По Вашей ссылке, написано, защита до 16-DIN.
    Защита до такого излучения бывает, но маски такие стоят от полутора тысяч.
    Полутора тысяч ЕВРО. Да-Да, ЕВРО.
    В масках дешевле 5-6 тысяч, варить в среде аргона дольше 10 минут, не советую.
    Уже где то писАл: ГЛАЗА ДОРОЖЕ.
    P. S. Я наверное ошибаюсь.
    На самом деле Лечение зрения, стоит гораздо дороже чем сами глаза.
