1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Помогите выбрать маску сварщика
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем ТаняG, 18.12.08.
  1. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    С Новым годом! Добрый и надеюсь не скучный вечер уважаемые форумчане! Чуток похвалюсь... Сделал себе вчера небольшой подарочек, новая сварочная маска с постоянным затемнением ("РОСОМЗ" Biot HH-75 RZ 254 9 FT W) и сетчатый защитный щиток для работы с УШМ. Производство "РОСОМЗ", Россия по лицензии EYEREX® Швейцария. По заявлению производителя маска соответствует евро стандарту, термостойкий пластик TermotreK®, рабочий диапазон температур от -50 и до +80 гр. С. От себя добавлю, большой ободок, на толстый строительный подшлемник одевается без проблем. Маска в меру мягкая и легкая. Достаточно широкая для того чтоб уши снаружи не торчали:aga:, но и не крупная; размером с обычный "Хамелион". Панорамное окошко, светофильтр 110х90 10 DIN. Давно присматривал что то подобное. Плюс еще новогодний подарок в виде практически бесплатной доставки, в 100 руб. За все про все отдал всего 600 руб. Я очень доволен, настроение отличное. Чего и вам всем желаю. Еще раз всех с праздником! Пусть мечты и желания реализовываются незамедлительно принося с собой радость и удовлетворение. Подарок (1).jpg Подарок (2).jpg Подарок (3).jpg Подарок (4).jpg Подарок (5).jpg Подарок (6).jpg Подарок.jpg
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Отшельник2, Оголовье нормальное?
    Недавно приобрел себе в дополнение к хамелеону НН10-С-3 (9) Premier Favori®T
    Так она по кивку не падает. Зато когда нужна открытой - медленно сползает вниз.
  3. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Все отлично, седьмого варил весь день. По началу когда дома настраивал тоже обратил внимание что сползает как на микролифте. Тонкая металлическая шайба под барашки, что то типа граверной шайбы только плоская и практически гладкая решила проблему, кивать правда нужно сильнее. Устаешь. Там еще желтый язычек ограничителя нужно отрегулировать, чтоб ниже необходимого не опускалась. А зубчатки в ней под барашками нет. Скользит она потому что материал маски не пластик, а капрон. За 250 руб трудно ожидать что ободок будет "супер-пупер". А в вашей должен быть кстати с крутилкой вместо кнопки, но то же без зубчатки под барашками. Зато теперь есть новый стандартный ободок с зубчаткой под обоими барашками сразу и храповиком вместо кнопки, буду его ставить.
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @Sorox, Забыл упомянуть, граверы на 100% проблему сползания не устраняют. Именно по этому и ободок ставить буду другой. Там главное исключить контакт капрона с капроном. Попробуйте вынуть винты из ободка и подложить под шляпку резиновое колечко. Еще можно доп. шайбу установить между ободком и самой маской, только отверстие в ней нужно делать в (моем случае) квадратное. В общем, делаем фрикционные накладки в четырех точках, по осям вращения ободка относительно маски. Думаю должно улучшить сцепление. Мой вариант с шайбами не самый удачный, просто под рукой больше ничего не было. Все делалось впопыхах.
  5. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
  6. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @Sorox, Удачи! Сам материал маски устойчив к прожегам, капли скатываютя. Собственно почему я ее и взял. Мы в декабре в Азнакаевск Нефть работали и там у мужиков на трассе "Хамелионы" от "РОСОМЗ". Я его в руках повертел, ни одного сквозного прожега и это за три года эксплуатации. Сама маска правда сильно потрепанная, но еще очень даже ничего. Кстати они им в минус 30 работали, говорят не глючит и не бъется. Капрон в этом отношении классная штука. Проблема только с внешними поликарбонатными стеклами. Стоят 240 руб/шт и купить можно только в интернете, да и то только в одном месте. Полукруглые, не квадратные и на поворотных защелках. На вашей маске как раз виден паз под такое защитное стекло и под замки.
  7. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @Sorox, Добрый вечер! За всей этой перепиской упустил один момент, а именно... На этих сварочных масках есть заводская приспособа фиксирующая щиток в поднятом положении. И довольно таки тугая. Находится она на желтом язычке, см. фото с стрелочками. Т. е. поднимаем маску до щелчка фиксируя ее в поднятом положении и спокойно работаем. Чтоб ее снова опустить нужно или сделать это свободной рукой, или очень сильно тряхнуть головой. фиксатор (7).jpg фиксатор (1).jpg фиксатор (4).jpg фиксатор (8).jpg
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Отшельник2
    Да, действительно. Я когда маску собирал, так и подумал что эта фигулька для фиксации. Потом видимо когда не удалось в поднятом положении зафиксировать, наверно из за тугости и боязни сломать, я про неё забыл.
    Сейчас попробовал - работает. Только фиксатор не очень удачный. Думаю долго не проживет. Несколько раз сейчас мотнул головой, уже видна потертость:
  9. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @Sorox, Если с временем начнет плохо фиксировать, поджимайте барашком. Поможет. Либо как уже предлагал выше, применяйте фрикционные прокладки. Либо третий вариант - новый ободок. А это уже +250 руб к стоимости маски. Фото0851.jpg Фото0852.jpg
  10. Dimon1975
    Dimon1975
    Dimon1975
    Севастополь
    Всем привет!
    Подскажите (в личку), где можно прикупить хамелeон Тикмен или производную от него маску Зевс мастер по демократической цене
    Спасибо
  11. Dimon1975
    Dimon1975
    Dimon1975
    Севастополь
  12. komodd
    komodd
    komodd
    Какую маску посоветуете для бытового использования? Хамелеоны наверно не стоит брать для этого?
  13. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    по мне так для бытового использования наоборот - хамелеон - самый вариант. Облегчает работу и улучшает результат. Профи. у них свои причуды, это их хлеб.
  14. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Мужики скажите а хамелеоны для сварки инвектором электродами и полуавтоматом одинаковые? или чем то различаются?
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вот это вопрос... По моему одинаковые.
