1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Помогите выбрать маску сварщика
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем ТаняG, 18.12.08.
  1. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Да нет, я не хочу с контактами. Припаяю проводки к контактам платы и другие концы примотаю к батарейкам изолентой или термоусадкой, чтобы можно было менять не вскрывая корпус.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А-а-а. Так вот. То я думал корпус под установку ещё нужно. А то провода к батареям паять сложно. Ну а обычные у меня легко купить.
  3. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Корпус был бы не хуже, а даже наоборот лучше.
    Сначала попробую по простому примотать контакты проводков к батарейкам изолентой и если дело в батарейках то буду подбирать корпус. А если не поможет то значит в плате что то вышло из строя и здесь я бессилен.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Точно такая же ситуация у меня перед каждой сложной починкой. Если не помогут простые действия, то до сложных уже точно руки не дойдут или мозгов не хватит.
    У меня вся каша заварилась из того, что есть маска с забрызганным кристаллическим светофильтром. Думал я его поменять. Потому как сама маска вполне сносная. оказалось, что фильтр либо без регулировок продают, либо стоит он как маска целиком. Тот что без внешних регулировок, тот с впаянными элементами питания. Ну и подумалось, что если придётся менять элемент, то опять целое дело.
    Вот так хотел себе облегчить жизнь, а придётся облегчать карман. :)]
  5. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    На будущее ... можно купить зажигалку ... с фонариком.
    Когда кончится газ ... думаю не сложно будет использовать корпус с батарейками, отцепив светодиод. :aga:
  6. fil5918
    fil5918
    fil5918
    г. Нальчик
    Да не всё так просто. Одну батарейку вынимаешь, а маска всё равно работает. При достаточном внешнем освещении маска функционирует нормально 1-а батарея и + фотоэлемент, при слабом начинает пропускать первые вспышки поджига электрода. Если делать с внешним питанием, то надо выводить четыре провода, по два на каждый элемент. Паять их по Т. Б. нельзя, только приваривать контактной, но если надо то естественно можно. 40-60 Ваттным разогретым паяльником с кислотой, по быстрей чтобы не успевали разогреться и лопнуть.
  7. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Щас продают пластиковые боксы на разнообразные батарейки и аккумы. На термоклей в маске крепим коробочку и провода-умелые руки и всё арбайтен
  8. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Вариантов может быть масса и каждый сможет себе подобрать самый подходящий. Тем более возможности сейчас есть. Можно заказать вот такой держатель, сделать один раз и навсегда забыть про проблему с батарейками. Правда, я бы эти держатели убрал бы в какую-нибудь герметичную коробочку, чтобы исключить попадание влаги на батарейки. Кстати, нужно будет себе заказать эти держатели, а то маске уже скоро 3 года, может придется батарейки менять. Поэтому лучше подготовиться заранее...
  9. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Ну, на крайняк можно и запаять. Только с боксом лучше-менять проще
  10. Dimon1975
    Dimon1975
    Dimon1975
    Севастополь
    Привет!
    Вопрос остался открытый, уже свой аппарат ММА получил https://www.forumhouse.ru/threads/376191/page-135, но маску Текмен на рассчитываемые 4-5 тыс не нашел (, Пришёл к выводу понижать планочку, на маску со светофильтром производства Текмен или маску чуть ниже классом. Из рассматриваемых вариантов маска fubag или foxweld с сф 9500. Что брать фиг знает? :flag:
  11. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    По картинкам фубаг и Гефест - одинаковые.
  12. Dimon1975
    Dimon1975
    Dimon1975
    Севастополь
    Сегодня заходил в супермаркет, вертел в руках две маски Fubag. Действительно в BLITZ 9.13 Fubag стоит светофильтр производства Текмен 1/2/1/2 с двумя регулировками, батарея не съемная, а в маске
    OPTIMA 11 FUBAG также находится светофильтр Текмен 1/1/1/2 без регулировок с не съемной батарейкой, цена 5,5 тыс и 4,5 тыс соответственно :no:, Поиски продолжаются.
  13. Dimon1975
    Dimon1975
    Dimon1975
    Севастополь
    Помогите найти сварочную маску Tecmen ADF-715S или классом выше
    до 5 000 р. Извиняюсь за назойливость ;)
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Добавьте 500р. и возьмите Сварог AS4001F.
  15. Dimon1975
    Dimon1975
    Dimon1975
    Севастополь
    смущает класс АФС 1/3/1/1, по моему Сварог ниже классом
