1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Помогите выбрать маску сварщика
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем ТаняG, 18.12.08.
  1. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    И не только
  2. shadowthegod
    shadowthegod
    shadowthegod
    @Hasik74, дороговато для меня(
    Всем привет. Ребят объясните пожалуйста мне вот такую вещь. Как работает фильтр уф/ик? Он как бы постоянно работает и защищает, отражает волны и т. д. В инете это написано навалом. Выходит что если варить например в режиме шлифовка, то глазам ничего не будет! В Blitz поварил один день несколько часов с перерывами. Выставил затемнение как в инструкции написано согласно току. Din-11 до 175А. Мне казалось что желательно еще затемнить, но оставил на 11. После нескольких часов сварки появилась усталость небольшая, ну в принципе как бы глаз с не привычки нагружен был фокусировкой. Как бы естественная усталость как при долгом чтении книги... Вечером все сильнее и сильнее ощущение усталости, дальше как бы немного болеть стали, но это не как ультрафиолет. Признаков ожога нет, но ощущение давления в веках в области бровей. Внутри глаза как бы. Как будто целый день перед элт монитором просидел. Глаза сфокусировать вблизи тяжело, "точки/полосы" яркого света в глазах. Эффект такой же как на лампочку посмотришь, а потом в сторону. Конечно возможно ИК наловился, потому что не особо ждал пока остынет и т. д. Капли не помогают особо, потому что внешняя оболочка как при УФ не обожжена и лечить каплями по сути нечего. При просмотре на жк монитор, телефон, планшет, особенно чтение где белый фон + без внешнего освещения, начинает давить на глаза еще больше. В общем несколько дней болит, медленно проходит. Сегодня решил попробовать. Максимально затемнил, варил в плохо освещенном помещении, сжег 5 электродов. Заметил что от одежды отсвечивает в маску. Ощущение было как будто немного наловил, но дома закапал еще раз, промыл обычной водой и все прошло. Скорее всего небольшое отражение в маску + на глазу тоже оседает дым сварки что вызывает раздражение. Но внутри глаза как бы все равно еще ноет после предыдущего раза. Я не понимаю в чем причина, не ужели фильтр пропускает... Я тогда бы после сегодня вообще ослеп точно)
  3. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Попробуйте вставить вместо АСФ обычный светофильтр, на те же скажем 11 DIN. Если результат изменится в лучшую сторону, скорее всего АСФ пропускает.
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    В режиме шлифовка варить себе дороже и винить потом будет некого. Это все равно что варить в солнцезащитных очках. Режим шлифовка только для шлифовки.
  5. shadowthegod
    shadowthegod
    shadowthegod
    Я так и хочу попробовать) Купить маску с обычным светофильтром, стекло C5 = 11 Din. Цена 150 рублей. Не ужели текмен просто так клепает все эти значки на дешевых/старых фильтрах. Это же маска от TM 615J с фильтром TM 600S + наклейка Fubag. Тот же TM в виде Abicor BINZEL ADF600S, Solaris ASF600 и т. д. Просто непонятно что это такое, получается это не зайчики... Даже на 1 этап ожога не особо подходит описание в медицине. Возможно ИК, которое в сетчатку жгет сразу + яркий свет, из-за слабой затемненности в 11 дин.
    Понятно что ничего хорошего не будет если в шлифовке варить. Так в шлифовке УФ/ИК работает, что тогда отваливается в глазу... Фильтр отражения то физически нанесен на внешнюю сторону, его видно.
  6. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Если не нужна ювелирная точность попадания с первого раза, чтоб мм в мм или когда два три сварщика рядом работают, то простая маска самое то. Привыкаешь к ней быстро. А вот когда нужно тонкий металл варить, тут уже АСФ предпочтительнее.
  7. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    ИМХО: УФ имеет длину волны короче ИК, поэтому и проникает намного глубже в ткани тела.
    поэтому, защититься от "жёсткого уф" необходимо. это и рукавицы сварщика и перчатки, и остальные части защиты...
    PS. некоторые любители, могут производить сварочные работы по лету в майке, прикрывшись маской, это не есть хорошо... Сварщик должен быть защищён от опасного облучения всегда...особенно руки шея грудь.
    от одежды на лицо, от лица в маску, от маски в глаза... бывает, выбираем угол.
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Борода помогает (кусок ткани прикрепленный к нижней части маски)
  9. shadowthegod
    shadowthegod
    shadowthegod
    @Отшельник2, Согласен, обычный надежнее. Проблема всегда это попасть) Можно для этого и АСФ держать. Только зачем тогда платить за всякие Fubag-и, которые глаза выжигают) Для проф уровня нужно серьезнее, потому что к вечеру глаза рядом можно выкидывать) Для быта и прихваток пойдет и дешманская за 1-1,5 т. р. Ну пока воротником прикрываюсь, но тоже самое подумал надо сделать. Только материал надо термостойкий.
    @destroyer2015, судя по структуре. УФ по длинне волны проникает 1-2 мм, не более. ИК проходит глубже. Рентген насквозь и т. д. ИК как бы опаснее чем УФ. ИК жгет сетчатку сразу, которая не восстанавливается, сразу зрение садится. Боль по описанию больше похожа на внутреннюю как раз. В хрусталике есть вещество которое рассчитано на борьбу с УФ, то есть частично с УФ глаз сам справляется, именно по этому мы еще не ослепли от солнца. Конечно запас прочности не рассчитан на дугу) Но удар принимает передняя часть конструктива глаза, это роговица и т. д. Отсюда и жжения, капли снимающие боль, невозможно открыть глаза, больно воспринимается яркий свет, искажения и т. д. Оптика сжигается вообщем, сетчатка же в роли как АЦП микросхема + кодировщик. Так что УФ еще не так страшно, глаз восстановиться в разумных пределах, а вот ИК убивает сразу.
  10. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    @destroyer2015, судя по структуре. УФ по длинне волны проникает 1-2 мм, не более. ИК проходит глубже. Рентген насквозь и т. д. ИК как бы опаснее чем УФ. [/QUOTE]
    действительно так!
    *извиняйте дятьки, действительно попутался наоборот. (с частотой привык оперировать)..
  11. shadowthegod
    shadowthegod
    shadowthegod
    Мое мнение как бы по условиям УФ занимает больше пространства поражения, блики, расстояния и т. д. ИК меньше активно, быстро пропадает, маленькое расстояние, не имеет по сути бликов. Естественно в основном поражение от УФ, условия располагают. Тот же зайчик можно поймать в метрах от сварки. ИК хоть и выжигает сетчатку, но не сразу, да и расстояние воздействия меньше. На литейках думаю прекрасно знают что такое ИК и как оно влияет) В инете так и не понял на что влияет яркий свет без УФ/ИК, но тоже вредно. Вообще много что вредно, постоянная игра света и т. д. Зеленый спектр в фильтре оказывается тоже не просто так. Один из инструментов снятия усталости глаз. У меня надеюсь сильное переутомление получилось от яркого света. По сути та же травма, только область другая какая то... Если знать что конкретно, то можно лекарствами облегчить восстановление. К окулисту сходить не получается.
  12. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Здравствуйте.
    Перешел на tig, старая маска Quattro Elementi Beta вполне неплоха, но стали уставать в ней глаза, чего не было с полуавтоматом. Иногда, редко, бывают отключения затемнения на долю секунды, но все равно дуга очень яркая. Задумался, на что перейти. Посмотрел Otos Ace-W, хорошо, но недешево, порядка 16000, подскажите, что посмотреть из более дешевых например Fubag Ultima Panoramic 5-13 с большим светофильтром, или Aurora SUN7, может еще какую посоветуете?
    Не смог найти, чьего производства стоит светофильтр в Fubag Ultima Panoramic 5-13.
    Или уже брать Otos Ace-W и не искать варианты?
  13. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    А Текмен, чем не устраивает? Уж точно получше Фубага, и оголовьем, и фильтром, например 820 ый, ТМ 16.
  14. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Медведьr3m, можно и его, в наличии нигде масок этого производителя не видел, может посоветуете модели?
  15. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Модель, я Вам уже посоветовал, а насчет где купить, прямые ссылки здесь не приветствуются, я брал дистанционно, в Есва.
