1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Помогите выбрать маску сварщика
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем ТаняG, 18.12.08.
  1. Krasnodarec
    Krasnodarec
    Krasnodarec
    Краснодар
    Заказал вместе со сварочником вот такую масочку - Сварог AS-2-F. Кто нибудь пользовался, как она - зайцев не наловлю?
  2. Curioso
    Curioso
    Curioso
    Московская область
    Krasnodarec, У этой маски есть доп. питание от литиевых батарей. Зайцев быть не должно. И их точно не будет если варите днем, при плюсовых температурах, в отсутствие высокой влажности (дождь и прочее).
  3. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Про влажность понятно. Почему именно днем и при плюсовых температурах?
  4. Curioso
    Curioso
    Curioso
    Московская область
    Den150367, При отрицательных температурах фильтр медленнее переходит в закрытое состояние. Принцип фильтра - это жидкие кристаллы которые при подаче напряжения затемняются. Это как на калькуляторе. Нажали клавишу и цифра у вас стала видимая. Т. е кристаллы потемнели. Так же затемняется и маска. В морозы жидкие кристаллы реагируют гораздо дольше. Если вы варите ночью с маской у которой питание только от солнечных батарей (самый плохой вариант) или внутренние батарейки подсели, то для включения кристаллов необходимо напряжение которое (для солнечных батарей) появится только при вспыхивании дуги. C подсевшими на морозе батарейками тоже понятно. Вспомните сотовый телефон, который на морозе начинает пищать, что батарея разряжена. Кроме этих тех особенностей есть простое восприятие глаза окруж. среды. Ночью дальний свет фар вас ослепит, а днем вы на него даже не среагируете. Из личного опыта могу сказать, что можно долгое время варить днем и никаких последствий, но стоит часок поработать в темноте время и глаза уже "с песком". .
  5. den150367
    den150367
    den150367
    Если честно, как то не замечал за своим "Корундом" ничего такого. Часто приходится варить в довольно темных помещениях, да и при температурах за -20 приходилось (рекорд -43 градуса:)]).
  6. Curioso
    Curioso
    Curioso
    Московская область
    Den150367, А варите электродом или полуавтоматом с проволокой ? У меня полуавтомат. Проволока 0,8. Сопло цилиндр.
  7. den150367
    den150367
    den150367
    Варю электродом. Про полуавтомат как-то пока не думал.
  8. Curioso
    Curioso
    Curioso
    Московская область
    Вот в этом то и вся соль. У электрода напряжение выше, искра сильнее и ярче. Маска воспринимает такую вспышку мгновенно, а вот у полуавтомата проволочка тоненькая да и еще место контакта прикрывается соплом. Т. е маска воспринимает отраженный отблеск искры. А он слабее.
  9. den150367
    den150367
    den150367
    Может быть и так. Как-то не думал об этом. Как-то брал у друга полуавтомат, машину варил. В отрегулированном по инвертору Хамелеоне почти ничего не увидел, пришлось затемнение почти на самое малое ставить.
    Но насчет морозов-думаю поведет себя так же как с инвертором.
  10. Krasnodarec
    Krasnodarec
    Krasnodarec
    Краснодар
    Опробовал свою маску. На полном затемнении почти ничего не видно, убавил в половину, вроде получше стало, но все равно как-то темновато, может с непривычки. А если на минимум затемнение поставить, для зрения не сильно критично?
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Это от тока сварочного будет зависеть. Настраивайте так, что бы и видно было, но и что бы глазам было комфортно. А можно и подсветить чем нибудь, для лучшей видимости.
  12. Krasnodarec
    Krasnodarec
    Krasnodarec
    Краснодар
    Варил днем на улице. Наверное еще с затемнением поиграюсь.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Играясь придерживайтесь этой таблице.
  14. Krasnodarec
    Krasnodarec
    Krasnodarec
    Краснодар
    Спасибо за табличку. Судя по ней рекомендуется при сварке на 100-110 А ставить затемнение 11. А почему в таблице 11 белым цветом :faq:
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ну такая вот цветовая дифференциация у финнов. :)]
