1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Помогите выбрать маску сварщика
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем ТаняG, 18.12.08.
  1. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    варить буду двойкой и тройкой. Надо перенастраивать каждый раз ?
    Пользователи Корунд-1, откликнитесь. что скажете по перенастройке ? Или все же взять Корнуд-2 ?
    Просто в акции участвует только корунд1 и цена привлекательная.
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Кто просветит в чем отличие Корунд-2 Карбон, Корунд-2 Пламя и Корунд-2 Мехико в ТТХ (между собой), или это потуги манагеров?
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ремонтировали? ;)
    На сегодняшний день я конечно бы задумался о его покупке. Тем более, что брал я его (если правильно помню) за 12 300р. Уже много альтернативы.
    Не вариант на сегодняшний день... :)]
    Встроенные элементы питания есть?
  4. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    хм, а как же без них ?
    или вы имеете ввиду что там только Солнечные батареи ?
    вот я с Интернет скопировал характеристики масок:
    Технические характеристики Foxweld Корунд-1
    Смотровое окно, мм
    90х40
    Время срабатывания, c
    0,0002-0,0005
    Степень затемнения темное состояние, DIN
    9-13
    Степень затемнения светлое состояние, DIN
    Вес, кг
    0,49
    Ширина светофильтра, мм
    110
    Высота светофильтра, мм
    90
    Толщина корпуса светофильтра, мм
    10
    Задержка открытия, с
    0,15-0,8
    Чувствительность
    низкая; высокая
    Питание
    солнечные батареи
    Доп. питание
    встроенный аккумулятор
    Сенсоры
    2 независимых фотодатчика
    Исполнение
    пылезащищенный корпус
    Температура эксплуатации, °C
    -5-+55
    Технические характеристики Foxweld Корунд-2
    Смотровое окно, мм
    92х42
    0,0002-0,0005
    9-13
    Вес, кг
    0,49
    110
    90
    8
    0,15-0,8
    Питание
    солнечные батареи
    Доп. питание
    встроенный литиевый элемент
    Защита глаз ИК/УФ до
    DIN16
    Защита от инфракрасного и ультрафиолетового излучений
    постоянная
    -5-+55
    Регулировка чувствительности
    внутреннее
    Регулировка затемнения
    внешняя
    Обнаружение начала сварки
    оптическое
    Области применения
    TIG; MIG; MAG;MMA;ARC
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Тогда про маски пусть спецы по светофильтрам пояснят. По мне (у самого Корунд-2) одно и тоже.
    Своей я доволен. Тонковата правда (типа возить нужно осторожно). Остальное нормально. Для разовых работ очень хорошо.
  6. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Ну мне для разовых и надо.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тогда и берите Корунд-2, и у меня кстати такая же. :victory:
  8. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    я читал что у этих аппаратов очень близко друг другу платы электроники находятся, вентиляция между ними не очень, а попадающая пыль и грязь оседает на них, коротит контакты. В этом проблема ? Т. е. за этими аппаратами нужен внимательный уход и слова "танки грязи не боятся" тут не уместны.
    почему на сегодняшний день вы бы выбрали другой аппарат ?
    В том то и дело что выбор велик и все они примерно одинаковые. Вот и беру то, что уже есть у знакомых, что работает и что рекомендуют :)
  9. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    так часто надо настраивать маску или нет ? При переходе на другой диаметр электрода надо перенастраивать ? В чем все же разница у масок кроме того, что у одной регулировка внутри а другой снаружи, одна раскрашенная, а другая из серого неприглядно го пластика ?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Затемнение устанавливается в зависимости от вашего зрения, то есть для комфорного наблюдения за сварочной ванной. Естественно это удобнее делать с регулятором расположенным на внешней поверхности маски. Разница в масках заключается в примененных автоматических светофильтрах (АСФ), в их оптических классах, в количестве оптических датчиков, в наличие тех или иных регулировок, в видах питания АСФ. Все остальное - это дизайн.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Один раз поймали нужные настройки и всё.
    Нужно бы в другой теме обсуждать. ;)
    Вкраце так:
    Полохо работает на пониженном напряжении.
    Жёская неустойчивая дуга (нет дополнительных элементов для уверенной работы). Как следствие неустойчивая работа с некоторыми типами электродов.
    Ремонт (это для меня только со слов) это практически замена всей платы. Всё что говорят повторять не буду.
    Кабели из комплета короткие.
    У меня 165 Гусь, потому остальное-это его особенности.
  12. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Понятно, спасибо.
    Дизайн мне не важен на данный момент, главное функционал.
  13. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Понятно, но чтобы эти настройки поймать наверно придется помучится снимая-регулируя-одевая маску. В этом плане конечно Корунд-2 получается удобнее, т. к. регулировки снаружи.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    У меня всё внутри.
  15. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    значит меня ввели в заблуждение в Интернет-магазине, в который я звонил
    озвучили что у Корунд-2 регулировки снаружи, а Корунд-1 внутри, что менее удобно
    в общем пока не потрогаешь маску и не попользуешь - не поймешь, что удобнее а что нет
    спасибо всем за ответы!
