1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Помогите выбрать маску сварщика
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем ТаняG, 18.12.08.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это да. Но по мне внутреннии удобней. Поставил и забыл. Наружные будете рукой вечно цеплять.
  2. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ничего там не цепляется в Корунде-2, можно оперативно регулировать степень затемнения. Вот мой Корунд-2.
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Господа, так кто же скажет чем кроме дизайна и цены отличаются Корунд-2 "Карбон", Корунд-2 "Пламя" и Корунд-2 "Мехико" ?
  5. Joha1
    Joha1
    Joha1
    У меня все 3 регулировки внутри, настроил и забыл, только иногда кручу чувствительность (которая всегда внутри) когда против лампочки приходиться варить, а стекло побольше тоже плюс.
  6. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Всегда что похуже и похуже берут пускают в акцию, чтобы спихнуть.
  7. Borys78rus
    Borys78rus
    Borys78rus
    Приобрел в Тиберисе маску Lincoln Electric Viking3350.
    Вчера проводил тестирование. Сравнение шло с простейшим "хамелион" Elitech600. Понятно, что "весовые категории" существенно различаются, но просто больше не с чем сравнивать было, разве что с обычным "стеклянным" светофильтром.
    Первое субъективное впечатление - Викинг в исходном состоянии создает несколько большее затемнение. А при сварке наоборот - при выставленных 9 дин по Елитеху - это соответствует примерно 10,5дин по Викингу. Теперь понятно, почему в Елитехе даже при минимальных 9 дин было плохо видно, куда вести электрод (УОНИ 2,5 мм, 60 ампер). Таким образом, мЕньшие изменения освещенности до и в процессе сварки обеспечивают бОльшую комфортность в Викинге. И еще существенное отличие - светорассеяние (ненормируемое у Елитеха против 1 класса у Викинга). В Викинге при сваркe видны даже просто плотно сдвинутые кромки металла, а в Елитехе и с разделкой кромок не всегда видно направление будущего шва. Обычный стеклянный фильтр подобный проблем не создавал.
    Это, так сказать, установившиеся режимы.
    Теперь - про переходные процессы.
    Чуствительность Викинга, поставленная на максимум, при снятом поликарбонате обеспечивает срабатывание даже в помещении, если, находясь в глубине помещения, маску просто повернуть в сторону окна (за окном солнце), не выставляя на прямой свет. Установка поликарботана, при кажущейся прозрачности, снижает эту сверхчуствительность до более реальных значений.
    Поскольку "сварная" часть тестирования проходила вечером, по мере установления сумерек разница в срабатывании становилась более явной. Елитех по мере снижения освещенности начинал иногда допускать пропускание небольших вспышек. Но с учетом бОльшего изменения светопропускания открыто/закрыто (по сравнению с Викингом), эта даже небольшая вспышка была уже существенно некомфортна, особенно с учетом того что при снижении освещения зрачки у глаз расширяются.
    И еще - у Елитеха после окончании сварного шва есть неприятное "мигание"- видимо, маска реагировала на изменение теплового излучения от остывающего шва (независимо от освещенности). В Викинге такого нет
    И теперь главное - оправдана ли 6-8 кратная разница в цене?
    Все зависит от условий эксплуатации и расстановки приоритетов - если варить при хорошем освещении при разделанных кромках, с зазором - преимущества Викинга не столь велики. Но при усложнении условий разница пропорционально растет. Кроме того, если отклонение электрода от линии шва может испортить свариваемые детали - то разница становится еще больше.
    Ну а такой фактор как защита зрения - тоже важный аргумент. В краткосрочном тестировании воздействие на зрения, естественно, не определить. Поэтому ориентируемся на комфортность, как на косвенный показатель.
    Может быть, подобная маска для дачно-гаражного использования уже и излишня? И можно было бы обойтись из среднего ценового диапазона Сварогом -4001 (кстати, сам светофильтр у этого Сварога внешне очень напоминает светофильтр от предыдущем модели Викинга 2450 - отсюда подозрения, что Сварог4001 скопировал Викинга2450, или вообще завод- изготовитель фильтров один, а Сварогу идет отбраковка)? Но потом начались бы сомнения, что зря сэкономил и т. п.
  8. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Сварогом AS-4001-F пока доволен, лучше чем то, чем торгуют у нас в магазинах, по моим меркам переплюнула даже маску за 5 тыс. с надписью Esab, может это не тот Есаб был.
  9. V0ffka71
    V0ffka71
    Программист-строитель
    V0ffka71
    Тула
    У меня первый Корунд. Обычный черный пластик (практичный). Все регулировки внутри. Мне кажется, что так удобнее - 1 раз я себе настроил и больше туда не лазаю (электроды 2-3мм). А ручку снаружи легко задеть и сбить настройку, по-моему. Батарейка встроенная.
  10. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    спасибо, я уже заказал инвертор + Корунд-1
  11. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    А у кого имеется маска Aurora sun7 ?
    Нужно ли увеличенное смотровое окно? Я понимаю, что удобней, но так ли необходимо?
    Разница в цене, по сравнению с Корундом-2, больше тысячи рублей.
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    У Aurora sun7 инфракрасный детектор, а у Корунда-2 оптической датчик. В чём отличие?
    И время закрытия у маски Aurora sun7 меньше.
    Я в растерянности.
  13. 7351
    7351
    Донецк
    Нет там инфракрасных детекторов - просто добавили два дополнительных оптических, имхо.
    А вот если не предусмотрена замена батареек, то отстой, полюбому
  14. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Почему? Мой первый Корунд уже года три с лишним пашет. :super: А в нем батарейки тоже не меняются.
  15. 7351
    7351
    Донецк
    Вот когда сядут, тогда и узнаете, почему :)
    В моем "китайце", хоть и сменные, но тоже с 2009 года еще рабочие, но, согласитесь, гораздо приятнее осознавать, что в любой момент можно легко заменить батарейки.
    Бывают и такие казусы при "операции" (фото от sand61111) Изображение 2120.jpg
