1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Помогите выбрать маску сварщика
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем ТаняG, 18.12.08.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Задал вопрос Аваксу, он такой пользуется и продаёт. Если замены нет, то придётся искать Корунд.
  2. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Проще ИМХО новый светофильтр купить.
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Александр Губерниев (Авакс) ответил мне, что элементы питания в маске Aurora SUN7 заменяемы и находятся в отсеках крутилок. Буду брать.
  4. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Здравствуйте форумчане! C наступающим! Подскажите, пожалуйста, в чём проблема. Купил маску Корунд-2, та вот, если, например, взять мощный фонарь и светонуть в маску то она сразу срабатывает но буквально через пару секунд фильтр открывается и фонарь светит на всю катушку прямо в глаза. Может её зарядить надо сначала? Батарейки в норме. Что это?
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    То же бывает, если маску резко повернуть на солнце, вначале закроется, потом откроется, но от сварки закрывается при первом же искрении электрода, так что ничего страшного, так она работает. Вы попробуйте зажечь спичку и посмотрите, откроется ли светофильтр. Видимо автоматика настроена на переменный световой поток, какой у горящей дуги, а не на ровный, как у прожектора. У меня их две, одна китайская, другая австрийская, вся разница только в начальном затемнении светофильтра, у австрийской светофильтр в открытом состоянии более светлый, удобней работать при слабом освещении.
  6. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Спасибо! Попробую фотовспышкой светить, ну и спичкой тоже!
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Фотовспышка ничего не даст, попробуйте спичку зажечь или бумажку, чтобы пламя было переменным. Светофильтр не открывается даже когда после сварки горит краска на детали. Я то же когда купил маску, посмотрел на солнце через маску и думал, что маска неисправна, так что варите, все в норме будет.
  8. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Гора с плеч! Это ж не просто маска, а подарок! Огромное спасибо!
  9. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Для успокоения посмотрите на обычную лампу накаливания только которая от сети 220 В, а не от аккумулятора питается.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Парни, всех с наступающим. Хотел проконсультироваться вот в каком вопросе.
    Купили маску. По началу она реагировала на свет вспыхивающей зажигалки, потом заметел такую тенденцию: При нормальном освещении (уличном или искуственном) на вспышку зажигалки фильтр реагирует. А при плохом освещении не реагирует. Хотя на зажигаемый электрод затемнение происходит, равно как и регулируется затемнение внешним регулятором, реагирует на кнопку "тест".
    Сварщик жалуется, что в неудобном положении при зажигании дуги под углом от светофильтра (фильтр не в прямой видимости с точкой зажигания), затемнение происходит с задержкой, ну и соответственно глаза ловят "зайчика".
    Что это может быть и что сделать? (если конечно возможно)
  11. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @OlegN, А чувствительность у маски не регулируется? Может быть что сварной закрывает датчики и маска закрывается с опозданием...имхо
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В таких ситуациях уже нужна маска не только с оптическими датчиками, но электромагнитным.
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Парни, я отстал от темы, поэтому нужно мне как для новичка.
    Тема такая. Варим трубу. Не всюду впрямую подлезьть. Потому сварной зажигает дугу на ощупь в той части будущего шва, которая находится за радиусом трубы (непонятно пояснил).
    А как он может закрыть датчик?
    А что такое эл. магнитный датчик.
    Регулировки вмаске стандартные. Пробовали регулировать-эффекта ноль.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @OlegN, если оптические датчики перекрыты или частично перекрыты какими-либо предметами от дуги естественно срабатывание может быть неуверенным, либо вообще отсутствовать.
    Электромагнитный датчик в масках реагирует на электромагнитное поле дуги. Такие маски недёшевы. Какие конкретно - знатоки подскажут.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @OlegN, Поменяйте защитное поликарбонатное стекло.
    Часто такое происходит при его загрязнении.
