1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Помогите выбрать маску сварщика
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем ТаняG, 18.12.08.
  1. valeri280
    valeri280
    valeri280
    Вот эта фраза инструкции вызывает недоумение: "Пленку нельзя удалять с переднего защитного стекла, вставленного в маску."
    С остальным всё ясно. :um:
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @valeri280, Это просто кривой перевод.
    P. S Можете сфоткать маску изнутри? Интересует светофильтр.
  3. valeri280
    valeri280
    valeri280
  4. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
  5. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Это неравномерность затемнения под разными углами просмотра, на фильтрах с большим обзором эта неравномерность меньше раза в 2
  6. akbars163
    akbars163
    akbars163
    Гуд, всем спасибо за помощь:super:выбор пал на 161, пошел читать другие ветки еще нужно выбрать маску
  7. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    При выборе маски обратите внимание на возможность замены элементов питания:um:!
  8. ekkrum
    ekkrum
    ekkrum
    Мураши
    купи катран самая дешовая и все меняется ну и в работе норм и минимум регулировок
  9. valeri280
    valeri280
    valeri280
    Заходил в магазин "всё для сварки" ,проверил маски разной ценовой категории. У всех такое есть. Объяснили, что при сварке этого не будет. И еще, когда на ноут смотришь в маске, разводы такие)
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    :)Что то на эту тему. Из объяснительной молодого солдата из стройбата (с советских времён) - Пошёл за электродами и забыл снять маску, споткнулся об арматуру, упал и сломал челюсть :).
    В хамелеоне это не грозит, даже если смотреть на ноут :).
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да ладно. Можно и без маски (любой) куда нибудь пойти и долбануться башкой о что нибудь. Хорошо, когда голова тренированная и плохо - если нет.
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Да это так к слову. А смысл в следующем (по моему) - функционал маски можно определить только в процессе работы, а смотреть на лампочку, зажигалку или на ноут можно как раз и без маски. Смотрины на всевозможные явления ничего определённого не дадут .
  13. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    При выборе "хамелиона", нужно смотреть на:
    1) Скорость срабатывания, должна быть не медленнее, чем 1/10тыс. секунды.
    2) Возможность в ручную регулировать степень затемнения (1-14дин).
    3) Материал шлема, карбон или пластик.
    4) Удобная на голове.
    5) Размер окошка.
    И нельзя оставлять на морозе ниже минус 3градусов, испортится.
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А маски перевозят в специальных рефрижераторах?
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Забыл смайлик ? Подумают что и правда не знаешь :)].
