1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Помогите выбрать маску сварщика
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем ТаняG, 18.12.08.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @dim70, Можно ещё и электроды протестировать :aga:.
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Да, как вариант, продавцы и магазины разные, реально с хорошей репутацией и квалифицированным персоналом, всё покажут, расскажут, а как быть если за прилавком блондинка с километровыми ногтями и её представление о сварке "это что-то там сверкает"?
  3. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    При проверке маски зажигалкой лучше повернуться лицом вначале к светлой стороне почиркать зажигалкой проверить затемнение, потом повернуться в противоположную сторону (которая хуже освещена) и проделать тоже самое - проверить не увеличилось ли время на закрытие фильтра.
    Так же проверить зажигалкой вращая регулятор затемнености фильтра.
  4. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Тогда брать с собой профессионала. Ибо один хрен не специалист понять НИЧЕГО не сможет...
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Маску вы не должны замечать при работе, тогда вы сделали правильный выбор.
  6. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Это не реально. Для новичка (опять же по себе сужу) не замечать маску не получится...
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Реально, скажу Вам как новичок в сварке, хотя требования у всех разные.
  8. Yeti66
    Yeti66
    Yeti66
    Вот меня начинают терзать смутные сомнения о необходимости регулировки затемнения. :no:
    Маска удорожается на косарь, а регулировка будет выставлена на "самое светлое стекло". Может эти регулировки совсем не нужны, если варишь электродом Д=3? Вероятность неисправностей возрастает. Батарейки, солнечные батарейки, может ну его все это?
    У меня пока нет хамелиона, работаю с простым затемненным стеклом. Когда варить закончил и электрод оторван, то пытаюсь быстрей посмотресть на результат. Убираю маску и попадаю на свет раскаленного металла. Некомфортно. Если уж покупать хамелион, то хотелось бы избегать всякого ослепления однозначно! :)
    Поддерживаю сообщение двумя руками!
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    На косарь это у брендовых, что попроще разница не большая. А регулировки нужны, хлеба они не просят - всякое бывает, надо будет а их нет, а это уже не айс. Не думаю что регулировки могут повлиять на надёжность, на крайняк они просто откажут, но функции свои фильтр будет выполнять. Не надо забивать на маску, поверьте - есть с чем сравнить, на работе хотя и не часто варю простой, дома же хамелеон. Разница в комфорте сразу ощущается .
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Надо просто раз попробовать.
  11. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Зрение отличное, но затемнение тоже минимальное, потому как не видно ни черта. Иногда хамелеон одеваю, когда деталь поддержать нужно хитро как нибудь, или еще что.
  12. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Действительно, наблюдал некорректную работу при плохой освещенности. Да и смысл хамелеона теряется если плохое освещение, не видно через 4din ничего.
  13. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
  14. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Проверить маску и режим затемнения элементарно, возможно даже проще вареной репы. И, конечно же, пожаробезопасно, в отличие от "зажигалкового" метода - мы же не в каменном веке живем, чтобы огнивом светофильры проверять.
    Для этого понадобится: пульт ДУ от телевизора (или еще от чего, лишь бы ИК).
    Принцип действия: датчики маски реагируют именно на ИК.
    Способ применения: одеть маску с предварительно включенным светофильтром, направить пульт на маску, нажать любую кнопку (светофильтр потемнеет), отпустить кнопку (светофильтр посветлеет).
    Проверка задержки: при мин. положении регулятора фильтр "открывается" моментально после отпускания кнопки на пульте, при макс. положении появляется заметная задержка между отпусканием кнопки и "открытием" фильтра. Также, при нажатой кнопке на пульте порегулируйте степень затемнения - так лучше оценивать неравномерность затемнения.
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Трудно не согласиться, действительно обстоятельное объяснение. Только вот зажигалка чаще под рукой чем пульт. Вывод таков - хочешь нормально проверить маску, перед походом в магазин подумай о пульте .
