Бюджетная автономная система (на 1-2 года)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем megamuzzy, 30.01.14.
  1. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Ничего не понял... Расшифруйте плиз.
  2. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Вот я писал выше...
    В этой схеме общую емкость АКБ нужно увеличить на треть(+33%), а не в два раза как по двухтактной схеме.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    1 кВт панелей можно сейчас купить примерно за 45 тыр, еще примерно 12-13 тыр нужно на контроллер. Еще аз повторю - с СП Вы получите практически бесперебойное и безбензиновое электроснабжение 8-9 месяцев в году. С бюджетной системой только на генераторе и стартерных АКБ конечно можно протянуть. С Вами на заправке начнут здороваться:aga:.
    Бытовая нагрузка по среднему будет 200-300 ватт, и пики если например решили включить микроволновку.
    Кстати то, что Вам обещает Ленэнерго можете умножить на коэ-т 2 и более. Не знаю Ваших условий ТУ, но подозреваю что дальше 500 метров от сетей - это очень не быстро - нужно готовиться к затяжным боевым действиям.
    Любая автономка при наличии сети становится замечательной резервной системой, даже с возможностью уменьшить потребление от сети.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В этом случае они умрут еще быстрее расчетного.
  5. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Очень понравилась идея @Dkorovin использовать контроллер CCU825 для автозапуска генератора:
    https://www.forumhouse.ru/threads/92628/page-31#post-6688480
    К CCU825 можно и датчик температуры подключить для более точного управления воздушной заслонкой генератора. И управление схемой заряда АКБ тоже реализовать на CCU825.
  6. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    очень понравилось!
    я думаю что при использовании всего что автор темы предложил, 50т.р. не хватит
  7. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    В том то и дело, что у нас меньше 500 метров. Но у нас сложился определенный конфликт с Ленэнерго. Пока они говорят о начале работ в апреле 2014 г. Хотя срок подключения был в сентябре 2013. Пока пишем жалобы в УФАС и прочие инстанции.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У меня именно так было во время стройки - сдох инверторный гена, которому на неделю хватало канистры, и на пару недель мне дали обычного монстра:aga:, на 5,5 кВт. Так как делали кровлю, естественно работники не бегали включать-выключать - гена большую часть молотил на холостых, либо с минимальной нагрузкой в виде зарядок шуруповерта.
    В этом случае наверное есть надежда - в любом случае если там хоть один столб нужно поставить должен быть проведен тендер, выбран подрядчик - у них на сайте Вы можете попробовать найти заявку на тендер, далее по номеру и своей фамилии попробовать найти через гугл результаты тендера.
    Я осенью 2012 г. давал советы форумчанину в подобной ситуации - он перезимовал удачно, но конечно хлопотно. Часть имевшегося оборудования пришлось заменить. В финале был такой список -
    1. Стартерные АКБ Varta 200 Ач - 2 шт - тогда стоили около 10 тыр за пару.
    2. APC Smart 1500 (1 кВт) - на авито встречается по 2-5 тыр, с дохлыми родными АКБ.
    3. Автомобильный зарядник 24В 15-30А - допустим пара Орион 24В 15А - 3,7 тыр за пару.
    4. Инверторный генератор, Kipor/Fubag либо подобный, с ручным запуском, на 2-2,6 кВт - это еще 15-22 тыр.
    АКБ менее чем через год потеряли по прикидкам около 70% емкости.
    Вот мой первый вариант мини автономки, делал в 2009 г. для бытовки с таджиками, дабы не гоняли генератор на лампочки и зарядку мобильников. Этот УПС примерно 2000 г. выпуска, сейчас трудится у соседа в системе отопления - котел, автоматика и толпа насосов - около 400т. ватт нагрузка.
  9. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    А после подключения электричества - можно будет перепрофилировать под охрану и другие нужды...
  10. Zlobni
    Zlobni
    Zlobni
    Истра
    По своему опыту на стартерные АКБ даже смотреть бы не стал - выкинутые деньги.
    Из недорогого свинца есть Deka DC27 - 100А/h, тяговый американец, сейчас можно найти за 6000-6500 рублей. Наблюдаю их в разных условиях (лодочный электромотор, автономка у соседа, мини автономка у меня) очень даже :super: (У соседа уже второй год трудятся, падения емкости не наблюдается)
    Вам их надо минимум 5 шт (6500*5=32500р)
    Инвертор в Ваш бюджет лезет только ПН5-12-1500. Стоит 4000р у производителя.
    Зарядник Вы уже подобрали (5500р кажется?)
    На оставшиеся 8000 рублей я бы купил самый простой контролер СБ и панельку на 100 ватт :pioner:
    А потом бы еще панелек взял бы, хотя б до 400 ватт сумарно ;)
    P/S
    Даже небольшая СБ будет компенсировать холостой ход инвертора (Хотя бы летом). И позволит меньше тарахтеть
  11. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
  12. Guffych
    Guffych
    Guffych
    По быстрому забил в поиск и нашел за 1 Квт 60т.р, плюс-минус немного, из рамок всетаки выходит хоть и не 100т.р, :) тем более что это только сами панельки.
  13. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Можно и по дороже найти. В соседней теме https://www.forumhouse.ru/threads/177619/page-148#post-8473959 народ покупает СП 200 ватт за 7000 руб. (недавно было 6500 руб.) Сколько будет стоить 1 квт. сами посчитаете?
  14. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Ну я по быстрому без поиска дороже-дешевле, :) а так да 35т.р за КВТ повод задуматса.
    Но из рамок 50т.р все равно выйдет и неслабо так выйдет, не одни ведь панельки нужны.
  15. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Пока останавливаюсь на "двухтактной схеме".
    Потихоньку закупаю компоненты:
    - Заказал инвертор на 24В Vanon 3000W с чистой синусоидой за 380$ http://www.dhgate.com/product/3000w-3kw-24vdc-to-220v-ac-pure-sine-wave/141182051.html
    - Купил пуско-зарядное устройство Ergus Tech Boost 420 (ток заряда 75А на 12В) за 4840 руб. Так и не понял какой максимальный ток заряда на 24В - померяем.
    - Контроллер автозапуска генератора и реализацию двухтактной схемы решил запрограммировать на Ардуино. Заказал платку Mega2560+GSM shield+всякую мелочь...
