Печь Скоропарка1 от Термофор, бачок Петрова и режим мытья
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем chichic, 30.01.14.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Правильно понимаете. На полубрус прикрутить вертикально рейки вентзазора. На них степлером прибить фольгу на бумаге, фольгой к полубрусу. Горизонтально бруски, между которыми утеплитель. затем ветрозащиту прибить степлером. Затем вертикальные бруски наружнего вензазора. Затем блокхаус. Это будет правильный пирог.
    Только не забываем, что вентзазор должен сообщаться с атмосферой. Внутренний с атмосферой бани, наружный с окружающей атмосферой. Для этого сверху и снизу делаются щели. Щели для внутреннего вензазора можно сделать например фрезером, можно еще как нибудь. Щели необходимы для просушки полубруса и блокхауса с обратной стороны.
  2. Valeryr1969
    Valeryr1969
    Valeryr1969
    С щелями да думал, с наружными проще, а с внутреними такой вариант рисуется либо на подставки полубрус приподнять либо нижний ряд делать несплошной с вырезами. Имхо подставки проще например с ламинированной фанеры или из цсп через каждые 50 сантимов.
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Можно и на подставки, можно и вырезать в полубрусе. Начать фрезером, как здесь, на второй фотке (так красивее). Доделать сверлом Фоснера или перкой и электролобзиком.
    Здесь рисовал принципиальную схему вентиляции каркасной стены.
  4. Valeryr1969
    Valeryr1969
    Valeryr1969
    Фрезером красиво...но на подставки проще. Спасибо Юра! Схему видел.
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Valeryr1969, если построите баню из полубруса, обязательно создайте тему. Такой на форуме еще не было. Это лишь моя идея. Многим будет интересно.
    И мне не забудьте ссылку скинуть
  6. Valeryr1969
    Valeryr1969
    Valeryr1969
    Пока только идею осмысливаю)...насчёт ссылки-обязательно !
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    А есть описание - как и изчего вы строили её? Чем утепляли? Фото и т. д.
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Тема по строительству бани. В правом верхнем углу темы есть кнопка Фильтр. Вводите ник Chichic, С вложениями, Применить фильтр. Отфильтровываются только мои посты с фотками. Если не нажимать "С вложениями", то отфильтруются только мои посты.
    Вопросы по моей бане лучше задавать здесь.
  9. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Так как я еще не являюсь обладателем скоропарки, то мой вопрос, думаю, мне простителен.
    Бачок Петрова: ставлю его так, чтобы когда он опустошится, то в баке скоропарки еще оставалось литров 5. А что будет, если в этой позиции он будет выше бака печки? В печной бак не заглядываем, лень. Берем из печи на мытье, на работу самой печи и смена банщиков. Сколько брали и сколько доливали в бачок Петрова уже не известно и я решил заполнить систему, например перед неопытными пользователями. Как вариант лить в бачок Петрова не выше уровня печного бачка, а что будет, если перелью? Когда бак печи окажется под завязку. Я хочу 50-ти литровый бачок Петрова сделать. Вода наверняка пойдет в трубку пароперегревателя, а потом и в сам пароперегреватель. Что в таком случае может случиться с ППГ? Может тогда на 10 литров ставить? Просто от старой печи освобождается бак 50литров, хотя его под холодную воду можно приспособить.
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Ничего страшного не будет. Поплюется немного водой из ППГ, прочихается и все.
    Есть у меня мыслишка прикупить термофоровский бак Цеппелин на 70л. При высоком расходе горячей воды моей семьей, при постоянном доливе в нынешний бачок Петрова, склоняюсь к тому что нужен бак долива побольше.
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Вы после каждого парения тратите горячую?
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Мы много моемся в бане и обливаемся. В том числе после парения. Предпочитаю не ледяную воду, но это индивидуально.
  13. Стас04
    Стас04
    Стас04
    Калуга
    Доброго дня, Юрий.
    Взахлеб читаю вашу тему. Отдельно спасибо за детальные отчеты.
    Могли бы заглянуть сюда и сюда и высказать свое мнение по моим вопросам, дабы не дублировать их в этой теме?
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Перепост из темы. Речь идет про систему долива со Скоропаркой, в ее современном виде. Это уже не самостоятельно изготовленный бачок Петрова, а изготовленный Термофором бак Цеппелин.
    "Там нет его в комплекте, но его рекомендуют ставить, напр. цепелин, я ведь не просто писал, а дискутировал с Чичиком, кот. пишет"
    Системы Автодолива в Скоропарке действительно нет. Точнее, системы поддерживающей определенный уровень воды, постоянно. Это из за разных компоновочных решений в Акве и Скоропарке. Акве требуется поддерживать определенный уровень воды. Скоропарке нет. Скоропарку можно дополнить баком Долива, необходимости в баке Автодолива нет.
    Скоропарке не требуется полный бак все время ее работы. Полный бак желателен только на режиме прогрева бани. В дальнейшем это может быть и пол бака и 1/3 и даже на донышке. Во время парения, не требуется максимум паропроизводительности, поэтому желательного результата можно добиться зольником (изменением подачи воздуха), который нивелирует падение уровня в баке. При падении уровня в баке Скоропарки, практически не заметны изменение характеристик выходящего перегретого пара.
    При падении уровня у Аквы характеристики выходящего из печи пара, изменятся. Это будет ощущаться. Это не плохо и не хорошо, это просто такие особенности. Поэтому Акве и необходим Автодолив, поддерживающий уровень в печи, постоянно.
    Цеппелин сегодня и бачок Петрова вчера, это есть система долива воды в бак Скоропарки, без поддержания строго определенного уровня. Такая система расширяет возможности печи. Но печь вполне может работать и без нее. Допустим дачная баня, лето, два человека решили помыться после трудового дня. Штатного бака Скоропарки 40л вполне хватит для этого, и бак долива не нужен.
    Другая ситуация (это у меня). Семья из пяти человек. Баня возле дома под ПМЖ. В доме есть душ для гигиенических процедур, в любое удобное время. Баня по субботам, не для гигиены, а для удовольствия. Удовольствие не только от парения, но и от мытья из тазиков, удобно расположившись на низком полоке, в приятной, слегка влажной атмосфере, которую создает Скоропарка. Глава любит много парится. Супруга любит когда ее парят. Вся семья любит много и с удовольствием мыться. Общее время нахождения семьи в бане, не менее 5 часов. Расход кипятка составляет до 100л (часть расходует печь, часть мы). Можно конечно и без Цеппелина, но с Цеппелином удобнее. Требуется меньше телодвижений по слежению за печью. Можно больше посвятить получению удовольствий от бани.
  15. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Россия, Московская обл.
    Всех с Новым годом! Может немного не в тему, но спрошу здесь, извините если ЧЁ...
    Всё в процессе строительства, баня в доме из газосиликата, пол месяца подтапливал Скоропарку с полным баком воды и заткнутой пароподающей трубкой (в баке) для поддержания + в доме. 3-4 полена с прикрытым зольником вполне обеспечивали +7-10 в доме, с учетом похолодания +3-5 до 30 декабря держалось, была последняя топка. 1-го в доме уже было -1, слил воду из бака, т. к. несколько дней точно не до стройки будет.
    А теперь о главном: возможно ли в бак Скоропарки залить антифриз для отопления и использовать периодически как буржуйку (без фанатизма, не доводя до кипения)?
    P1050398.JPG пока вот так, сейчас готовлю доски для внутренней обшивки парилки, но по морозу работать не айс.
