Одноэтажный дом, на узком участке
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Snow77, 30.01.14.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да есть где-то, но явно не в регионах
  2. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Ширина участка маловата.
  3. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Сделал дом поуже и вход с боку. Чтобы снег не падал на дорожку, свес кровли большой.
  4. Бородян
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Йошкар-Ола
    Крыша подорожает. Сделайте дорожку подальше от дома и все дела.
    А вообще, может, дом поглубже задвинуть на участок? Заодно машину(-ы) проще ставить будет.
  5. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Ответ не защитывается, Вы обязаны отступать от границ 3 метра, а там для входа места больше чем физически необходимо (даже авто можно еще рядом припарковать). Так что вход может быть с любой стороны. Что Вы и сделали :super:
    Толстая средняя стена Вам не только не нужна, она сильно мешает обустроится внутри. Варианты перекрытия от сборных жб плит и монолита до балок ЛВЛ или, если чердак технический, досчатые фермы (доски бывают и в регионах если что).
  6. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Подрисовал. Правильно Вас понял? Еще добавил пару окошек...
    1. Можно построить таким образом (как в приложении), остальные стены сделать потом из ГКЛ например?
    2. Для монолитного перекрытия это не большие пролеты? Может кто-то сориентировать +- цену за м2?
    3. Деревянное перекрытие (стандартное, не ЛВЛ) не получится при такой планировке?
  7. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Дом и так далеко, 8 м от забора, хочется оставить место сзади на садик/огородик. И тогда еще нужно будет навес городить над крыльцом.
    Кроме удорожания крыши никаких подвохов нет?
  8. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Сначала перегородки, мебель, (сан) техника, потом можно к окнам переходить.
    6.5 м для монолита еще мелочь. Для обыкновенных деревянных балок пролет большой (ими вообще надо стараться больше чем 4-4.5 м не перекрывать), но досчатыми фермами и 14 м не предел (доски 25х150 обычно, иногда 200).
